  • 冷库内机组如何安装与保养?
    冷库内机组的安装:步骤:决定库内机组的位置→画线标位→扩孔器扩孔→库顶支撑杆固定→机组吊顶螺杆连接→库内机组固定  冷媒配管: (1)步骤:冷库工程按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温。 (2)冷库工程原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。 干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理,再者是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 (3)冷库工程中的替换氮气的方法: 冷库工程冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷库工程中的冷媒管封盖:冷媒管的封盖十分重要,要防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不
  • 冷库内部采吊顶式冷风机好还是排管好
    建造冷库采用排管还是风机哪种好,要根据实际情况去判断,比如0℃以上冷库不建议用排管,因为排管适合低温冷库,另外如果是医药冷库也不建议用排管,因为结霜后容易低落到药品内,造成安全隐患,所有不仅要看冷库温度,还要看储存的产品。 冷库 冷库中建造中压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器这四大件在运行时互相配合,才能使得整个制冷系统发挥预期效果。一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。 低温冷库或者超低温冷库,建议用排管,市场上做低温冷库,采用排管做外机的很多。从长远角度考虑,使用排管,冷库内制冷量均匀,节能省电,但是也有一定的缺点,价格比较高,相对于冷风机来说安装不方便。 排管冷库 一般零下18度或零下25度的低温冷库,使用冷风机是完全可以的,不用担心结霜的问题,但是如果
  • 大型冷库内部需不需要做消火栓和喷淋系统
    如题,求助冷库分为冷冻区(<0°C)和冷藏区(>0°C,<4°C),冷库内部需要做消火栓和喷淋系统吗?
  • 冷库内货架用哪种材质较好?
    冷库作为一种特殊的储存设备,其内部货架材质的选择对于保持冷库内部稳定的温度和湿度非常重要。不仅要能够承受低温环境带来的影响,还要具备防锈、防腐等特点。那么,在选择冷库内货架材质时,哪种材质更好呢? 首先,不锈钢是一种常用的冷库内货架材质。不锈钢具有良好的防锈、防腐和抗酸碱性能,能够在低温环境下长时间保持稳定。它还具备强度高且不易变形的特点,能够承受货物的重量,并且容易清洁,无毒无味,符合食品、医药储存的卫生要求。不锈钢货架还具备良好的可调节性,可以根据不同的存储需求进行高度和宽度的调整。其次,镀锌钢也是一种常用的冷库内货架材质。镀锌钢与不锈钢类似,具有良好的防锈、防腐性能,能够在低温环境下使用。 镀锌钢的特点是成本较低,适用于一些对成本较为敏感的场景。然而,相对于不锈钢,镀锌钢可能不那么耐用,并且使用寿命会相对较短。此外,还有一些特殊的货架材质也可以在冷库中使用。例如,聚丙烯材质具有良好的低温抗冲击性能,对冷冻食品存储非常适合。与此类似,也有一些特殊复合材料的货
  • 冷库内风机经常结霜!如何尽量避免?
    我们公司的冷藏库由于进出货频繁,且搬运工经常长时间的开库门!大量热气涌入库内,造成冷风机前后两端结冰严重,特别是风机前端翅片.后果是经常性的进行水冲霜,有什么好方法尽量避免风机结冰!
  • 冷库库内风速和冷风机风速关系
    RT,现有几个问题要请教各位,能不能详细一点讲解冷库库内风速和冷风机风速关系?另外,用毕托管变送风器测冷库库内风速,电压信号转成风速,请问还是依据v=A*sqr[(p-ps)/2r]来确定标定系数?假设A是标定系数,p全压,ps静压,r密度,sqr( )平方根那么这个标定系数能通过y=(ymax-ymin)(x-xmin)/(xmax-xmin)+ymin(ymin,max是量程压力大小,xmin,max是对应ymin,ymax大小,x,y是一组测量值)来确定吗?怎么确定?另外请问在库房内怎样平均合理布置测点?按照气流组织还是房间的集合构造?谢谢各位
  • 冷库内的保温材料哪种比较好?
    冷库内的保温材料哪种比较好?
    聚氨脂双面彩钢板由于是工厂一次性发泡批量生产,偏心勾连接方式,现场安装方便。产品质量相对喷涂来说可控。其吸水率要低于现场发泡喷涂,时间越长,现场裸喷的这种保温方式,内部透水性要大于聚氨脂双面彩钢板。所以,现在新建的大库,大多以库板方式保温。但北方地区还有大部分流行现场喷涂。从企业来说,外资企业以及国内知名企业的大型冷库项目采用聚氨脂双面彩钢板的较多。喷涂的价格低于聚氨脂双面彩钢板,以常州为生产基地的聚氨脂双面彩钢板,选优秀厂家的库板,出厂价 100MM 大约 160-170/ 平方左右,中小厂家的也有 140-150/ 平方,而喷涂的价格,大约在
  • 冷库内管道保温及相关问题求助
    请教各位前辈,我现在有一个冷库项目,有低温冷藏库(-20℃~-60℃),高温库(0-4℃),恒温库(10-15℃)。这些系统中哪些管道需要做保温?还有一个很麻烦的问题,像-40℃和-60℃库温的管道材质可以用什么,因为20#流体用无缝钢管满足不了这么低的温度。
  • 冷库隔热对维持库内温度的稳定有哪些要求
    冷库隔热对维持库内温度的稳定、降低冷库热负荷、节约能耗及保证食品冷藏储存质量有着重要作用,故冷库墙体、地板、 屋盖及楼板均应作隔热处理。冷库的隔热结构除应具有良好的隔热、防潮性能外,还应有一定的强度,其楼板和地坪应有较大的承载能力。隔热层内应 避免产生“冷桥”,具有持久的隔热效能。冷库隔热层内壁设有保护层,以防装卸作业时损坏。 冷库建筑不同于一般的工业与民用建筑,由于其特殊的低温储藏用途,冷库建筑不但要解决冷冻食品生产、包装等生产工艺所带来的问题,对于某些特殊冷库,如气调冷库更要解决气密性问题。 另外,冷库的存在环境温 度、湿度都是变化的,而库内环境却要求恒定,所以冷库库体始终存在冷热交替变化的问题,这在建筑设计与建造的时候也是需要解决的问题。总之, 冷库建筑不同于普通建筑,需要特别设计、规划和建造。 冷库建筑结构的基本特点冷库是仓库,因此,要求货物运输方便、快捷;冷库又是工厂,且以低温生产为主,所以,冷库的建筑结构体必须能满足低温生产工艺的要求。
  • 冷库隔热对维持库内温度稳定的要求
  • 冷库内氧气含量高对蒜苔储藏的危害有哪些?
    将蒜苔放入冷库中储藏是保持新鲜度的重要手段,尤其是放入气调冷库储藏的蒜苔保鲜时间更可达9个月左右。蒜苔供货期的延长和错峰反季节销售都成为了可能,这样一来既能平衡市场供需,又能提高经济效益。   冷库内氧气含量高对蒜苔储藏有什么危害?简单地说,蒜苔的保鲜储藏时间将大打折扣。对于采用气调系统调节库内气体成分含量的气调冷库来说,如果库内氧气含量不达标(通常需在2%以下),那蒜苔是储藏不了9个月的,就无法实现错峰反季节销售。   蒜苔储藏的保鲜环境可参考如下: 温度:0℃、相对湿度:95%、二氧化碳:1-5%、氧气:2%以下 温馨提示:可通过快速降氧法、自然降氧法和充二氧化碳法等不同方法具体操作蒜苔入库储藏。   另外,库华制冷也整理了蒜苔储藏保鲜时的一些注意事项,希望对大家有帮助,共同提搞蒜苔的冷链流通量和提高产业效益。   1.采收入库储藏的蒜苔时要避免雨后或带露,
  • 冷库内地面有一层冰,应如何消除?
    冷库内地面有一层冰,十分影响安全,冰并不厚,曾经使用溶雪剂处理过,但是对冷库地面腐蚀相当严重,不知各位高手有什么样的方法消除?
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
  • 大跨度甲类仓库内部沿钢梁下分隔墙是防爆墙?
    化工行业大跨度甲类仓库,采用钢筋混凝土柱+焊接H型钢梁(彩钢板屋面)的排架结构。建筑因为防火分区面积要求,在中间沿钢梁下设分隔墙,并定义为防火防爆墙。问:1,这种墙属防火墙还是防爆墙? 2,若为防火墙,该分隔墙采用实心砖墙即可。若为防爆墙,可否采用配筋实心砖墙(业主已建运行的甲类仓库就采用配筋实心砖墙作为分隔墙) 3,若为防爆墙,需采用钢筋混凝土墙作为防爆墙,业主很难接受。且仓库较高,钢筋混凝土墙顶为自由,墙厚度会很大,造价会很高。(假定层高7m,计算长度=2x7=14m,墙厚要取多少才能满足?)请同行指点,谢谢
  • 地下车库内部到底需要设置集水坑不?设多少?根据啥
    地下车库,除了门口设置截水沟的集水坑以外,别的地方还需要设置不?比如150米长的地下车库,两个门口那附近需要设置,车库内部还需要设置不? 根据啥?:kiss: 一个老院长死活不让我在内部设置...只在出入口设置2个:(
  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
  • 一个仓库内部分区域能否有生产厂房
    根据建规3.38及3.3.10条,厂房内是可以设置办公、休息,及仓库的。但是一:能不能在厂房内或者是办公区内设置仓库呢 二:如何可以,仓库如何设置才能满足要求呢
冷库内部
冷库内部专题,为您提供冷库内部相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库内部 相关的专业交流讨论,更多冷库内部相关内容请访问
相关热门专题
冷藏冷库工程
物流冷库工程
