  • 怎样选择水冷冷库和风冷冷库?
    怎样选择风冷冷库和水冷冷库? 这个问题很容易解释,如果大型制冷系统建议水冷冷库,如果它是中小高温冷库建议空气冷却。事实上,根据制冷的实际需要和冷库的大小来知道该选择什么制冷系统,所以让我们简要地解释一下制冷系统的选择。 从系统结构上对水冷冷库和空冷冷库进行了分析和比较:空冷(风扇冷却);水冷机组采用冷却水冷却方式;水泵加冷却塔和循环管道对机组循环冷却。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备。因此,空冷机组只需风冷冷凝器,即风扇.水冷式冷水机组需要冷却塔、水泵和循环管道.结构的水冷比空冷要复杂得多。 以Zell中高温压缩机4NCS20.2为例,当蒸发温度为0℃,冷凝温度为50℃时,20HP的
  • 水冷冷库和风冷冷库该怎样选择
    风冷冷库和水冷冷库如何选择呢,这个问题很容易解释,如果大型制冷系统建议水冷冷库,如果它是中小高温冷库建议空气冷却。事实上,根据制冷的实际需要和冷库的大小来知道该选择什么制冷系统,下面简要地解释一下制冷系统选择。   从系统结构上对水冷冷库和空冷冷库进行了分析和比较:空冷(风扇冷却);水冷机组采用冷却水冷却方式;水泵加冷却塔和循环管道对机组循环冷却。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备。因此,空冷机组只需风冷冷凝器,即风扇.水冷式冷水机组需要冷却塔、水泵和循环管道.结构的水冷比空冷要复杂得多。   以Zell中高温压缩机4NCS20.2为例,当蒸发温度为0℃,冷凝温度为50℃时,20HP的冷却能力为13.65kW。在相同的工况下,水冷的冷却速率为44.5kW,功率为12.1KW。在冷却能力和功耗方面,它比空冷机组要好一些。然而,冷却塔风扇功率的水冷水泵功率还没有加入到计算中。从应用范围来看:风冷制冷机组适用于水源紧张的
  • 和顺制冷冷库设计安装流程
    冷库设计、冷库材料、冷库安装、冷库保养对冷库的耗电量,冷冻量及冷冻效果有着重要的关系,所以别把冷库建设当做一件小事,设计配比不好,对冷库的的影响很大!所以修建冷库还要找正规的冷库建造公司。和顺制冷:专业承建冷藏保鲜、物流冷藏冷冻、冷冻速冻、医用冷藏、等制冷设备冷库工程、专业设计、安装茶叶冷库、医药冷库、水果冷库、食品冷库、血浆冷库、气调库、双温库、保鲜库、速冻库等制冷工程。和顺制冷冷库建造流程: 1、由用户提供安装冷库建造房间的尺寸(长宽高)。并说明打算存放的物品和冷库内所要达到的温度。 2、我们根据你的要求,为你设计冷库建造方案(供您参考),并预算出冷库的总造价。 3、双方协商修改冷库建造方案和总造价。我公司派技术员现场考查,最终确定冷库的建造方案。 4、双方签定合同,确认冷库建造的技术参数、生产周期、安装周期、交户使用期和货款的承付方式。 5、我们按要求生产。 6、运输。 7、安装并调试。 8、交付给用户使用。和顺制冷作为冷库行业的知名品牌,一
  • 冷库用风冷冷凝器和水冷冷凝器的比较
    目前较多的冷库制冷机组采用风冷冷凝器,确实风冷冷凝器有其优点,对于市场上共存的风冷和水冷冷凝方式,请各位大侠能够发表自己的看法,各有什么优缺点,各位倾向于采用何种冷凝方式?
  • 风冷VS直冷冷库优缺点解析
    直冷式冷库含义:把冷库蒸发器的冷却管直接固定在库板上, 在蒸发器吸热的时候, 越靠近冷却管的空气降温越快,由此在冷库内形成自然对流,逐渐实现了整体制冷,即直接冷却方式,比如常见的铁排管,铝排管等。
  • 有关水冷冷(热)水螺杆机组某些问题的讨论
    现在在中央空调市场,空调主机冷冷(热)水螺杆机组占有相当一部分比例,随着能源紧张,水源热泵机组在近几年的市场迅速扩大。从而机组故障的发生情况及机组对用户带来的某种忧虑也是我们不可忽视的重要一点。 所以在这我先向大家提出几点与机组设计与运行有关的问题1、当机组的蒸发温度过高时,达到机组运行极限时,考虑使用侧使用负荷情况下,压缩机会不会烧坏?(注:压机为半封闭双螺杆)2 、压缩机的能效比,不同的厂家有差距不小,真的会有这么高的能效吗?3、两器在设计过程中,铜管的换热系数是怎样取的?4、有的机组说是高温型的,标着能到80以上,考虑到制冷剂特性,真的能实现吗? 希望大家一块来讨论,一块提出问题,一块解决!共同提高我们的设计水平:handshake
  • 恒温库与冷库有哪些区别
    恒温库与冷库的区别: 冷库的叫法比较广泛,如果按照温度、用途划分出很多种冷库,恒温冷库就是属于冷库中的一种,恒温库的特点就是库内的温度范围非常小,非常稳定的属于固定运行,对于速冻库、冷冻库这类的库内温度变化比较大一些。 恒温库建造造价因素: 1. 制冷设备:设备配置与品牌是决定冷库使用效果的关键,因此、通常情况下采用较好的制冷设备、性价比较高的有谷轮、比泽尔、美优乐等产品,也有一些国产机组,在市场上有比较多翻新机组、二手机组等,此类机组的价格虽然便宜一些,但在使用过程中会经常出现一些问题,故障率相对来说比较高。 2. 冷库的保温材料:2000平方米恒温库需要多少保温材料,需要先知道冷库的大小尺寸,长、宽、高各是多少,保温材料的费用也是影响恒温库安装造价的因素之一。 3. 冷库的分间:2000平方米恒温库可以根据不同的用途划
  • 水源热泵及水冷冷水机组的流速问题
    本人现在很菜的,对与水源热泵及水冷冷水机组的水流速问题不是很明白,请问那位大侠能帮帮忙?水源热泵及水冷冷水机组的水流速一般在设计时设定为多少合适?蒸发器与冷凝器要分开讲
  • 一机多工况螺杆水冷机那家的好?
    现在的螺杆机功能很多啊,标准功能当然是空调供冷,但此外还有很多功能,如下:1.热回收功能;2.冰蓄冷功能;3.水源热泵;要是一台机组能在这么多工况下运行,那压缩机头还是真的有点技术含量啊,不知哪家的质量可靠?请大家赐教啊
  • 水冷系统与风冷系统设计
    一种新的水冷系统比较
  • 水冷冷水螺杆机组使用说明
    一、采用压缩式冷水机组的冷冻机房机器设备的布置要求: 1、制冷机组与其他辅助设备管道的连接必须符合工艺流程,流向通畅。不置设备时要保证操作管理和维护保养设备的需要,他同时要做到紧凑合理,节省机房面积。 2、机房内机器间的主要通道宽度及其它各项距离见如下表格: 机房内机器设备布置基本尺寸要求 序号 项 目 间 距/m 1 主要通道和操作通道宽度 ≥1.5 2 制冷机突出部位到配电盘之间 1.5~2.0 3 相邻两台制冷机突出部位之间 1.0~1.5 4 非主要通道 0.8~1.5 5 各种制冷机组的换热设备管族清洗、更换场合 各设备制造厂确定空间距离 6 制冷剂的高度 ≥3.6 3、机房和设备上的所有压力表、温度计和其它仪表应设在能清楚观测到的地方,并让其面向主要操作通道,各种阀门应位于或接近主要通道。 4、制冷机组运行操作的阀门,设置高度为1.2~1.5m,若超过时,应在操作地点设置工作平台。 5、机组布置时要留出抽管检修的间距
  • 水产冷库15千克吊轨托盘装多少水啊?
    冷间零下30度,吊轨冻结,15kg托盘冻鱼,计算耗冷量时水的热量要考虑,那一般里面要放多少水呢?吊轨密度取405,这表示什么?鱼和水各占多少?谢谢各位
  • 求助:水冷系统渗水怎么解决
    我有个朋友生产水冷变压器和电抗器,目前他们的水冷系统有点渗水,想请论坛上的朋友帮忙解决问题,帮助提供流体系统的建议标准,和检验设备,标准包括行业标准和国标,谢谢大家帮助!
  • 求教水冷中央空调冷冻水的路程
    我是一名制冷新人,刚接触中央空调,也是刚刚把空调的大致原理弄懂了,但还是有许多细节方面的问题一知半解。冷冻水从蒸发器中流出后经过分水器(分的那几路都是去哪里的?)再经过冷冻水泵打到楼上去对吗,然后到达楼上的每个房间以及到达空气处理装置,然后制冷。回水是回到集水器中然后再回到蒸发器中对吗?我知道集水器和分水器的作用,但如果没有这两个设备会怎么样呢?谢谢大家。
  • 水冷机房精密空调的特点
    水冷机房空调特点:(1)加热器分电加热和热氟加热器。电加热器采用全不锈刚绕片式或PTC电加热管,具有结构简单,易于控制,加热量大,并可实现多级加热量的控制,满足不同工况的要求。热氟加热器采用先进的制冷技术融合节能环保理念所衍生的技术结晶,该加热方式是利用机组的耗热量来取代电加热量,从而实现节能目的。(2)加湿器采用品牌电极式蒸汽加湿器,电极式蒸汽加湿器是利用交流电能直接对自来水进行加热产生洁净蒸汽的过程。具有加湿量大、加湿效率高、可实现高精度的无级加湿。(3)送风系统:送风机为前倾/后倾式系列的双进风、双宽度离心风机。风机选型采用专业的CAD选型软件进行优化设计,以获取风机运行的最佳工作点。恒温恒湿空调机具有精度高、可靠性好、显热比高、噪声低、适应性强、结构紧凑、检修方便等特点,多种选择,有风冷、水冷两种冷却方式,满足客户不同使用环境的需求。模块式机房专用空调机用户可根据需要,选用单个模块或多个模块组合。模块之间可并排安装也可分开安装。各机组独立供电、供水,机组之间用信号线相连。高显热
  • 低温冷库的库温及适合储藏保鲜哪些产品?
    冷库建造公司根据建库企业实际用库需求设计冷库建造方案,配备冷库设备,实现满足储藏需求的库温环境。冷库根据库温不同可分为高温库和低温库,其中低温库又称低温冷藏库、冻结库冷藏间,主要用储藏已冻结好的产品,如速冻肉类、速冻水产海鲜类、速冻面食类等。 低温冷库的库温较普遍的设定为-23℃~-18℃,但具体产品需根据具体产品需求调节具体的库内温度,如速冻肉类入库后等待3个月后一次性出库,那-18℃的库温设定能满足使用需求了,就可以不用一定调到更低温度-23℃提高运行成本了。低温冷库的库温也可以设定为-30℃~-23℃,常用于储藏冰淇淋,越高级的冰淇淋对越低的温度要求越高。低温冷库的类型类还有超低温冷库,常用于储藏金枪鱼,适宜的贮藏温度为-40~-50℃,品质要求更严格的话,要达到-60℃。
  • 螺杆水冷冷水机组的冷冻水系统膨胀水箱的容积该如何计算?
    参数:1.螺杆机制冷量:971KW , 螺杆机数量:3台(都是单冷的,即只提供制冷)三台螺杆机并联对整个系统同时供冷。 2.单台螺杆机的冷冻水流量为:167立方/小时 三台螺杆机的总冷冻水流量为:501立方/小时 3.冷冻水系统为闭式循环系统。冷却水系统为开式配冷却塔(跟冷却水系统好像没有关系) 4.冷冻水主干管最大管径为DN400。主机房为负一层,膨胀水箱放在5层天面。 5.空调面积为17788平方米,建筑面积为21632平方米。 6.制冷时冷冻水的供水7度,回水12度。白天主机关闭转为冰蓄冷提供冷量时,假定冷冻水管水温最底为2度。空调闲置时假定冷冻水管水温为25度。求各位大侠指教!改如何计算膨胀水箱的容积。根据手册上的公式每次算出来的数值都很离谱,我觉得是不是公式有问题。系统初始水容量有时候根据经验公式算出来是20立方,不知道这个数对不对。 Vp = αΔt VS (α――水的体积膨胀系数,α= 0.0006 l/ ℃) 这个公式是不是有问题,有时候算出来0.2立方左右,是不是太小了!麻烦各位专家帮我算
  • 河源某大型商场水冷冷水空调机组暖通设计方案图
    图纸简介: 本图纸为河源某大型商场水冷冷水空调机组暖通设计方案图,本工程位于广东省河源市文明路北面,河源大道东面,总建筑面积82983m2,总高度99.8m,地下两层,地上二十四层。其中地下两层为汽车库和设备用房,地下二层汽车库战时为人员掩蔽所和物资库(由当地人防设计单位设计);裙房为地上一层到五层,商业功能;塔楼六层到二十四层为出租办公。图纸包括暖通设计全套方案图。 投稿网友:<
水冷冷库
水冷冷库专题,为您提供水冷冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水冷冷库 相关的专业交流讨论,更多水冷冷库相关内容请访问
血浆冷库
常温冷库
