冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
图纸简介: 某冷库平面及系统设计:低压系统、动力系统,请同行点评。 投稿网友: shitaifang 上传时间: 2013-09-30
在冷库运行故障中,通常容易出现问题的是冷库电路控制,在冷库维护维修时,我们也是先从冷库的线路查起,然后判断故障进行维修! 电机不启动也没任何声音;接通电源,打开开关或按钮也听不到任何声音。 出现此故障的主要部位是电源和控制电路。诸如电源无电,保险烧,电源缺相,过载保护器跳开没有复位,压力继电器跳开,温控器短路,接触器线圈短路,控制线线端脱落等。 (1)检查方法:用万用表交流档检查电源是否有电。用万用表电阻档检查接触器线圈、中间继电器线圈及过载保护器、压力继电器、温控器、手动开关等是否通路。各控制线路的接线端子有无脱落。 (2)故障分析: ①熔断器烧坏或过载保护器跳开主要是由于电压过高、运行电流过大或启动负载过高造成启动时间长或电机绕组有接地及短路现象。 ②压力继电器跳开。主要是由于压力过高或过低造成。 造成排气压力过高的原因包括冷凝器散热片灰尘、污物过多,使冷凝器通风不畅;水冷凝器水源不足或冷凝器内水管结有水垢造成水流减少,散热不好。另外,若系统内
图纸简介: 某单层冷库电气施工图,图纸内容包括低压系统图,动力系统图,照明系统图,防雷接地系统图,测温系统图,报警控制系统图等,图纸可供参考~ 投稿网友: shitaifang 上传时间: 2013-09-30
冷库电气PLC控制系统图纸
跪求冷库项目电气设计图纸学习本人现在要画这样的一个项目,没人带,所以求图纸学习,真正求好心发我邮箱1260467091@qq.com 定会报答恩人
这是大学《制冷空调与电气控制》的课程设计。今天刚做完这个设计,就发上来给有需要的朋友参考,有错误的欢迎指出!
图纸简介: 平面电气设计 防雷设计 接地 系统图都有 值得下载不容错过 很有价值 投稿网友: wangkun12366 上传时间: 2013-10-25
图纸简介: 本工程为仓储库工程.一层为框架结构,二层为门式钢架结构.一层为速冻室、冷藏间、纸箱间、配电室及制冷机房;二层为粮仓.室内外高差0.3米,建筑高度为:14.5m,总建筑面积为:3545.36m2,设计范围:220/380V配电系统,冷库及粮仓的照明系统,建筑物接地系统及安全措施,共5张图纸。 投稿网友: maoqiangtoyota
1、冷库机组的组成与结构
冷库电气控制系统是保证冷库始终自动的在设定范围内工作的必要条件,其主要作用包括: 1、压缩机:压缩机工作冷库达到设定的温度,停止压缩机工作;当库温回升达到设定的温度,压缩机重新起动开始制冷。 2、自动除霜:一般为6小时左右自动启动除霜加热动作,除霜有两个控制参数,分别是温度控制和时间控制。两个条件中到达一个即除霜过程结束,结束后要留2分钟左右的滴水时间再进行制冷。 3、警报功能:在库温超过设定要求时发出警告,以便及时处理保证食品安全。 电气控制系统的要求: 1、安全要求:冷库的整体环境比较潮湿,而且其表面都是金属材料,容易产生漏电,所以与冷库库体内置的电器最好用低电压设备,如照明灯,防凝露电热线等。也会出现结露,这些都是暂时的现象,必要的时候要进行擦拭。 2、排水:在现行冷库设计中,主要以风冷为主要
如图:请教各位师傅,1)此图的电气控制图,它是如何制冷,和化霜过程的? 2)此图的制冷流程和化霜流程是什么??
现在大家对冷库都很熟悉了吧,我们在冷库工程建设电气安装的时候有哪些需要注意的,我们平时注意一点,会延长冷库的使用寿命,那么下面小编给大家讲解一下冷库工程建设电气安装安全注意事项:1. 冷库用电源线路应为专用分支电路,其容量应大于系统最大电流值的1.5倍。2. 严禁不接地线或不在指定位置上接地线;否则会引起机体外壳带静电、甚至漏电,危及人身安全;黄绿双色线只能用作接地线,不可作它用。3. 电源线或控制线要严格使用压线卡(电线夹)固定联接,否则会造成松动并产生打火、脱线现象,留下隐患。4. 严禁使用非标电源线;所有冷库的专用线路上都应装有空气开关或漏电保护等线路保护装置,否则可能会因为插头、插座、电线等发热而引发火灾;若无相应的空气开关或漏电保护开关,将无法防止由设备故障或意外情况引起的短路、漏电事故,无法及时断开电源,易造成火灾及人身伤亡事故。5. 严禁在电源线或室内、外机连接线不够长时自行加接,必须更换整条电线,中间不允许有接头;否则可能会接触不良或因加长部分不符合要求而产生发热、打火,引发火灾或漏电
和大家分享几个电气资料链接,刚下载下来,正做一个工程,这几个资料帮了我大忙:lol ,希望对大家也有用,大家有什么资料拿出来分享啊。1 某生产厂房(三层)电气设计图纸 http://down2.zhulong.com/tech/detailprof487078DQ.htm某公司生产厂房工程的电气设计,8号建筑为多层生产厂房,建筑耐火等级为二级。图纸主要包括电气设计说明、系统图、照明平面及防雷接地平面等。2 常用高压开关柜资料http://down2.zhulong.com/tech/detailprof487074DQ.htm本资料
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
本帖最后由 fzdaxia203 于 2015-11-1 20:14 编辑 1、 住房和城乡建设部建筑市场监管司副司长熊士泊在工程项目管理大会上的讲话(我没有权限可以发链接,不好意思) 四是修订《工程设计资质标准》五是争取颁布化工、公用设备、电气3个工程师执业签字文件。(可能来这个是趋势)2、今年动态核查是来真的,企业最好不要报侥幸心理比如10.27住房和城乡建设部发了处罚公告,比如广东、杭州、安徽的某些企业的核查处罚,撤销施工总承包一级的资质,且三年内不得再次申请其实这个比资质审查更狠
外租。
