  • 变电站的接地电阻究竟该是多少?
    我是一220KV变电站的新进员工,我很想知道变电站的接地网的接地电阻应为多少,因为说法很多所以不知道该怎么办,所以求助于各位高手,多谢帮忙!
  • 变电站中接地网接地电阻装置的研究
    近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则: 发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。 在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身安全;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;因此,必须大力加强对地网接地电阻的定期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地电阻很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响;如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏高
  • 求教关于变电站接地问题
    求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?
  • 关于变电站二次接地规范
    一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
  • 【求助】35kV变电站的接地电阻目标值怎么确定
    哪位兄弟知道,35kV变电站的接地电阻目标值怎么确定,接触电势和跨步电压对35kV不接地来说,入地电流很小,肯定没问题。小于4欧这个是肯定的。关键是是否要小于1欧,因为小部分微机保护装置厂家说明上要求接地电阻小于1欧。貌似我在哪个国网公司的规定上看到过,1欧也不是必要的。而且想不起来再哪个规范上了。跪求正解。
  • 交流变电站接地的目的及接地电阻与其他接地安全参数的关系
    交流变电站内的接地安全就是两个目的:无论是在正常或故障条件下,提供一种形式让电流通过它消散到大地中而不需要任何操作或电参数超过设备的容限;在出现电流冲击时处于接地装置附近的人不会居于危险当中。换句话说就是在系统出现故障短路时,强大的故障电流要能够迅速的通过接地装置流散,而不会出现设备和人身的伤害。反应这些目的是否达到完成,都是始终围绕设备和人身的避险方面的参数指标,如接触电位差、跨步电位差等。在故障发生时,故障大电流通过接地网,造成接地网对地的电位升高,其直接原因是接地网有一定的接地电阻,也正是因为这个电位升高产生对设备和人身的危害。但是应该认识到,接地电阻是原因不是结果,结果是站内地面的电位升高和分布,这些方面的参数直接影响到接地安全的目标是否能够实现,如接触电位差、跨步电位差是否实现。此外影响地面电位升高和分布的还有其他因素,例如接地网的几何构造等因素。正因为如此,变电站接地安全主要就强调接触电位差、跨步电位差等的允许值限制以及反复校核,而不对接地电阻提供明确的限制。
  • 电气开始安装,变电站接地
    电气开始安装,变电站接地
    本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地
  • 关于变电站接地扁钢颜色的疑问
    请问变电站接地引下线(扁钢)的颜色涂漆标准是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面说黄绿相间15mm-100mm,但涂刷的长度是多少?也就是刷到离地多高?另外,黑色的接地线和黑黄相间的接地线颜色,又有什么区别?
  • 【求教】变电站接地电容电流如何计算?
    有一35KV/10KV变电站,10KV有三十多路全电缆出线,计算电容电流是要把10KV线路总长累计后,应用什么公式呢?
  • 变电站接地工程全过程管理
    变电站接地工程全过程管理 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541937&fromuid=58271 光纤通讯系统防雷设计系统简介 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275408&fromuid=58271 安全防范系统的工程设计大纲 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408890&fromuid=58271 利用建筑物钢筋混凝土中的结构钢筋作防雷网 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541237&fromuid=58271 浅谈机动雷达站雷电电磁脉冲保护的要求 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541184&fro
  • 请教变电站接地的好坏对设备的影响
    我有一个朋友说他们变电站设备总是老坏,其变电站接地地阻为8欧请分析下,设备老坏是设备本身问题还是接地问题,如果是接地问题,是什么原因?谢谢
  • 变电站防雷接地技术的探究
    变电站防雷接地技术的探究
  • 请教110kV变电站接地变的问题
    小弟刚刚开始学变电站设计,现在对变电站接地变不懂,想请教一下各位dx:接地变的容量怎样确定?找过设计手册,好像没这方面的介绍,我现在只知道是和10kV的电缆长度关,但怎样算不知道,想知道详细点谢了!!!
  • 220kV变电站防雷接地设计探讨
    1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
  • 35kV变电站接地网的问题
    35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?
  • 到底接地电阻不得大于多少?
    第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?
  • 接地电阻的测量还是用摇表吗?
    某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
  • 请教大家-有关接地电阻的计算
    有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!
变电站接地电阻
变电站接地电阻专题,为您提供变电站接地电阻相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站接地电阻 相关的专业交流讨论,更多变电站接地电阻相关内容请访问
畜牧风机
隧道风机
