  • JTT1448-2022公路隧道用射流风机
  • 隧道风机远距离低压供电
    业主有一台隧道风机,功率为90kw,不具备高压供电的可能,只能低压供电,距离为600米,启动时间要求在1分钟以内。采用软启动,预留旁路直接启动。采用300mm2的电缆。经计算,正常运行的压降为4.51%,软启启动(考虑启动电流为4倍)的压降为16.03%,直接启动(考虑启动电流为7倍)的压降为28.06%。考虑增加就地无功自动补偿装置,在直接启动的时候,无功应该补偿多少?从而降直接启动的压降至少降低15%以下(这个无功补偿应该如何计算?
  • 隧道大轴流风机电缆配线
    现有450kW轴流风机一台,供电等级一级,用于隧道排风及火灾排烟,电缆长度大约80米,电缆敷设大部分为电缆沟及竖井,请教电缆选型有什么要求。
  • 隧道通风机具安装及维护要求
    (1)隧道通风机及通风管应设置专人定期维护、修理,如有破损,必须及时修补或更换。(2)送风式的进风管口应设在洞外,宜在洞口里程30m以外。(3)通风管靠近开挖面的距离应根据开挖面大小确定,送风式通风管的送风口距开挖面不宜大于15m,排风式风管吸风口距开挖面不宜大于5m。(4)通风管的安装应做到平顺,接头严密,每100m平均漏风率不得大于2%,弯管半径不小于风管直径的3倍。(5)当采用软风管时,靠近风机部分,应采用加强型风管。(6)通风机运转时,严禁人员在风管的进出口附近停留;通风机停止运转时,任何人员不得靠近通风软管行走和在软管旁边停留,不得将任何物品放在通风管或管口上。
  • 大型地铁隧道通风机铝制叶轮可调么?
    大型地铁隧道通风机铝制叶轮可调么?
    大型地铁隧道通风机铝制叶轮可调么:可以调的的,地铁的运行比较频繁,为了确保地铁的正常运行,地铁安全防护人员会每天给地铁坐安全防护,其中检修地铁风机也是其中一项,地铁风机对地铁内部空气质量的维持很重要,如果您是地铁的维修人员,那您知道应该如何对地铁风机进行安全防护吗?地铁风机安全防护人员须知以下几点:地铁风机装置了以防止操作人员和设备受伤害和损坏的装置。2.检查管道内的地铁风机风门是否处于开启状态。功率是指通风机的输入功率,即轴功率。一氧化碳浓度与浑浊空气由进口点开始增加,增至出口达最大值,即设计值
  • 引水隧道开采风机工作原理及作用
    引水隧道开采风机工作原理及作用
    引水隧道开采风机工作原理及作用:对耐温地铁风机,要注意气体温度的变化,是否有超过地铁风机允许的最高温度。隧道射流风机的优势有哪些:1.由于气温和粮温相差较大,隧道射流风机通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
  • 可逆双向隧道射流风机正反转控制
    可逆双向隧道射流风机正反转控制
    可逆双向隧道射流风机正反转控制入地上以下的深度应按描绘恳求施工,普通不小于50mm,混凝土应密实,表面面润滑,混凝土强度等级契合描绘恳求。3、风机固定后,应进行二次灌浆地脚螺栓孔。二次灌浆宜选用豆石混凝土,不得用水泥砂浆灌注孔洞。隧道射流风机的运行管理都有着自己的一套管理系统,不论是安装、使用、维护还是除了故障后的维修方面都要按照这个管理系统步骤来进行。隧道风机的整个管理系统主要有着三个部分,分别是安装管理、放置管理以及维护管理,基本上在使用隧道风机的过程中按照这三个方面来进行就能够省去不少的麻烦。⑴维护管理,为确保通风系统的有效运作,必须加强系统管理,特别是长途管道的管理,以及定期检查、修理、调整、调整、修理和日常修理。风力发电厂的建造和安装。⑵安装管理,减少空气泄漏率和通风阻力一百米米。每隔一定距离在水缸上安装水嘴。随时释放气缸内的冷凝液。定期检查隧道射流风机系统。加强维修,及时发现泄漏并进行维修。隧道射流风机运行管理有哪些方面?在汽缸的连接处增加堵漏装置,在两个汽缸的连接处上下缠绕,使接口好小化。漏风使风洞中一百米米的泄漏率降低到百分之一点一六。⑶放置管理,未经许可,不得
  • 可逆双向隧道射流风机具备排烟功能
    可逆双向隧道射流风机具备排烟功能
    可逆双向隧道射流风机具备排烟功能 隧道风机设有防罩子,隧道风机前必需将防罩子装上,并看其叶轮运转位置与壳子上的标志是否分歧。②隧道风机应正在规则的工况区内运转,偏偏离运转区会使直流电消耗增大,以致延长隧道风机使用寿数。③隧道风机运转时如收回异常声响,应予即时停机,检查有否正在弹道内有其硬质杂品碰撞隧道风机叶轮,或者弹道骤然没有测阻塞,或者弹道螺帽松动。④隧道风机在启动前应该准备什么?双速隧道风机试工时,应先起动低速,并检查旋绕位置是否;起动高速时必需待隧道风机运动后再起,以防高速反向旋绕,惹起电门跳闸及发电机受损。试工今人数没有少于两人,一人控制电源,一人视察隧道风机运转情况,觉察异常现象即时停机检查;率先检查旋绕位置是否;隧道风机进程中,应检查各相运转直流电是否失调、直流电是否超越额外直流电;若有没有畸形现象,应中止检查。 可逆双向隧道射流风机具备排烟功能 隧道给排气通风机以轴流式为主,要求是一句隧道内烟尘的浓度可自动运转,以动叶可调式为宜,可提高风机运行效率,并在发生火灾时能够逆转,使之迅速排烟。而地下铁
  • 隧道施工中轴流风机可送风距离的计算
    我们使用的是山西运城宏信通风设备有限公司的SDF(B)-No16隧道专用轴流通风机,风量风量2088~4088m3/min,风压618~4049Pa,最在配用电机功率110*2KW.在半径为5.45米的隧道中,送风距离该怎么计算
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 雪峰山公路隧道风机洞室围岩稳定性研究
    雪峰山公路隧道风机洞室围岩稳定性研究
  • 各位好,关于风机干管计算问题
    各位好,关于风机干管计算问题
    风机的干管和支管的管径是根据什么计算得出的??先谢谢各位
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 如何区别风机盘管的好坏?
    风机盘管作为当前高楼大厦的新宠儿,许多朋友在对其进行选择时不知该如何分辨,今儿,小编就带大家了解一下风机盘管的好与坏。 在当前这个复杂的世界中,难免会有一些不良商家存在,使用一些假冒伪劣的材质制造风机盘管,使得用户的权益受损。我们在对其进行选型时,需先对当前城市的厂商进行一个大体的了解,其次要向商家了解风机盘管的型号、规格、质地,我们还应对风机盘管的外壳进行检测,一般好的风机盘管外壳均采用镀锌板材质制造而成,且在对风机盘管进行选型时,不要只关注其价格,正所谓“贪小便宜上大当”。 通过上述内容小编相信大家对如何区别风机盘管的好坏已经了解的差不多了。若还想了解其他知识,可期待下篇文章奥!
  • 关于罗茨风机的位置问题
    在气流输送过程中,原来风机前面有四台设备,风机后面2台,现在风机和设备规格型号不变的情况下把风机前的4台改为2台,风机后2台改为4台,也就是风机位置前移,问风机风压能否满足要求?
  • 请教关于小型风机的问题
    24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
  • 风机盘管图块大家觉得如何?
    风机盘管图块大家觉得如何?
    本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
  • 速冻--推车隧道--包子
    图纸简介: 速冻制冷系统,推车隧道,河南地区,专业设计,经典图纸 投稿网友: alishan110 上传时间: 2013-09-23 图
隧道风机
隧道风机专题,为您提供隧道风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隧道风机 相关的专业交流讨论,更多隧道风机相关内容请访问
相关热门专题
变电站接地电阻
箱式变电站规格
