  • GXF防爆管道斜流风机工作原理
    GXF防爆管道斜流风机工作原理
    GXF防爆管道斜流风机工作原理 应用子午加速方法和“准三元”流动理论设计混流风机采用锥型轮结构,扭曲翼形叶片,进风口加置集流器 双速SWF混流风机中的双速就是一个高速一个低速,低速用来通风,高速的功能是发生火灾时排烟用的。我们还可以可根据不同的使用场合,改变风机的安装角度,改变叶片数和变换转速达到其使用要求。SWF混流风机产品具有以下特点:1、风机机构紧凑、安装方便、运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式体积小,可直接与风筒连接,水平安装或垂直安装,操作使用方便的特点;2、噪声低:该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下、比A声级可降低2-3dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力 GXF防爆管道斜流风机工作原理
  • SJG包复式低噪斜流风机不生锈办法
    SJG包复式低噪斜流风机不生锈办法
    SJG包复式低噪斜流风机不生锈办法 高温传递给润滑油,润滑油通过水导冷却器后降温,水导油槽下油盆内经降温后的润滑油随着水轮机大轴高速旋转不断上升,高速旋转的润滑油通过甩油孔回到水导油槽上油盆,实现1次降温过程,循环往复,轴瓦温度能维持在恒定温度。部分未能及时通过甩油孔的润滑油漫过挡油圈后顺着水轮机大轴流至顶盖,在顶盖内淤积,造成顶盖内环境污染以及润滑油损耗。同时轴承内润滑油不断减少,机组存在因瓦温过高而导致停机的巨大隐患。机组水导油槽挡油圈甩油缺陷问题亟待解决。为了使高速旋转的润滑油能全部通过甩油孔,需要对水导油槽挡油圈进行改造,确保降温后的润滑油能通过甩油孔返回上油盆实现降温过程。立轴混流式水轮发电机组水导轴承布置在水车室内,机组高速运行期间油槽存在甩油现象,这是立轴混流式水轮发电机组普遍存在的甩油(油雾[3])现象。以大朝山水电站水轮发电机组为例,水发大轴直径为1 600 mm,水导油槽盖板靠近轴领位置直径1 605 mm,水发大轴高速旋转, SJG包复式低噪斜流风机不生锈办法
  • 混流风机、斜流风机工作原理及操作方法
    混流风机、斜流风机工作原理及操作方法
    混流风机、斜流风机工作原理及操作方法: 风机是抽油烟机中不可缺少的一部分,在日常生活中我们该怎样保养和维护抽油烟机中的风机呢?只有风机和其他辅助设备完全正常的情况下才能投入运行在风机开机、停机或运转过程中,如发现不正常现象时应立即断电检查,检查发现的小故障应查明原因并设法消除,如发现大故障应立即停机全面检查风机在运行过程中,应经常查看风机的振动、电机的电流、电压、功率是否正常。如果发现风机有剧烈的振动、撞击、电流过大或偏小等反常现象,应立即停机检查,予以排除后才允许重新启动运行经常检查轴承的润滑情况,定期补充或更换润滑脂,润滑脂采用钙钠基润滑脂轴流或混流风机、风机在管理中应经常维护保养和清洗为了不影响叶轮的平衡精度,应定期清除叶轮及风机内外表面的积灰、污垢、特别是油污等杂质,防止风机锈蚀为确保人身的安全,风机的维护必须在停机后进行如发现三角皮带伸长而打滑,应及时调整皮带的松紧度,并保证三角皮带型号和数量的符合多翼离心风机是离心风机的一种,也是市场上常见的一种通风机,
  • 减小贯流风机旋转式噪声方法介绍
    空气动力噪声主要分为旋转噪声和涡流噪声。旋转噪声是由于贯流风机在高速旋转时,叶片做周期性运动,流体在出口处周期性冲击风机涡舌等部件而产生的噪声,旋转噪声的主要特征为离散频率噪声。其基本频率: /0-123/ , 41- ―叶轮每秒钟的旋转速度
  • 轴流风机和消防风机如何降低噪音
    最近与到一个问题,在施工的过程中,业主要求风机的噪音不能超过70db,一般箱型送风机和排风机在箱体边加上隔音棉,就基本能作到,而消防风机的马达一般是放在箱体的外面,如果风量大的话就很难做到,不知道怎样能处理到70db以下?还有个问题就是轴流风机风量大的话也很难做到,那位大侠能赐教一下怎样处理比较好?
  • 空调器贯流风机的性能试验与优化.rar
    空调器贯流风机的性能试验与优化.rar
  • 请问怎么用天正暖通画轴流风机
    请问怎么用天正暖通画3号、6号、7号、11号这些常见号数的轴流风机?好像只有3.15、6.3、7.1、11.2、12.5号可选,但是这些号的轴流风机好像不常见啊
  • 玻璃钢轴流风机工作原理机特点
    玻璃钢轴流风机工作原理机特点
    玻璃钢轴流风机工作原理机特点:用过程中应经常注意运转是否正常,应及时检修,使用一段时间后应清扫、防尘、并对各注油孔注油润滑。安装基础表面须平整,并须高出屋面100-200毫米,以防渗水、漏水。并须埋好联接螺栓。检查紧固螺母,保证紧固,防止松动。如遇冬季下大雪冰冻时期,必须经常开动玻璃钢屋顶风机,防止大雪堵塞玻璃钢屋顶风机出口。 如果屋顶风机的防结露性能较差,冬季室内外温差较大,风筒上容易结露,产生滴水现象,以至影响正常生产。因此屋顶风机必须具备可靠的防雨、防飞雪与防风沙的基本性能,但目前很多屋顶风机在设计时仅考虑防雨功能,忽略了飞雪与风沙不仅会从上部进入风机,在室外风速达到一定强度的情下,还可能从下部进入风机。防爆电气设备的防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。电气设防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备,防爆风机告诉您,风机振动剧烈原因分析风机轴与电机轴不平行、皮带轮错位机壳或进风口与叶轮摩擦孔与轴配合松动叶片有积灰、污垢、磨蚀或轴弯曲使转子失衡支架、轴承座与轴承盖等联接螺
  • 子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么
    子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么
    子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么 XF型斜流风机可广泛应用于工况企业、宾馆、饭庄、博物馆、体育馆等通风换气场所,最适用于管道加压、送风和排风及高层建筑、一般建筑的通风换气之用。 3CCC是国家强制性验证标准,如果应用场所要求使用3C,那风机必须通过3C认证。 子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么 流风机引起轴承温度偏高的主要原因润滑质量不良。润滑的目的,是使动静部分不直接接触产生摩擦,而形成固体与液体之间的摩擦。如果润滑油数量不足或质量不良,会使动静部分直接摩擦发热,或热量不能通过润滑油带走,而使轴承温度升高。滚动轴承装配质量不良。如内套与轴的紧力不够,外套与轴承座间隙过大或过小轴承质量不良。
  • 求购干式风机盘管/贯流风机+翅片盘管
    求购干式风机盘管或者贯流风机和翅片盘管单体需要样本、详细资料、咨询电话等联系电话:01062773772邮箱gzh05@mails.tsinghua.edu.cn
  • 德通轴流风机这样改可以吗
    工地安装了几台德通的FG系列轴流风机,噪声达到了75分贝,我想通过把风机的电机三角形接法改成星形接法,来减小风量,又担心这样会烧风机,哪位有经验的同仁给点专业意见?
  • 壁式轴流风机可以排烟吗?
    地下设备用房超50平米,设排烟可以在竖井上直接设一个壁式轴流风机吗?或者是留一个建筑面积2%的百叶洞口,出室外还是留百叶洞口能行吗?
  • 讨论一下贯流风机的特点与应用(高人有重奖哦!)
    我觉得贯流风机的气流组织方式非常有意思,但不知道这种风机是否存在什么应用局限性,以及所有关于这类风机的技术细节,欢迎大家踊跃讨论。。。
  • 基于CFD分析的空调用贯流风机的性能预测.rar
  • 诱导风机和轴流风机的区别
    在了解诱导风机和轴流风机的区别之前首先为大家介绍下什么是诱导风机以及诱导风机的特点。诱导风机的工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流, 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区 域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。简单的说,就是通过诱导,进行空气的传递。 混混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。风机叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。风机出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,
  • 怎么控制轴流风机噪音及变频
       轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。     轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。     风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
  • 轴流风机的动叶片的检修
       我们在使用轴流风机的时候,需要对其进行定期检修,不同的部位有不同的检修方法,那么我们怎么来检修轴流风机的动叶片呢?     (1)分别拆下支承罩壳、液压缸、轮毂罩壳、支持轴颈和调节盘。     (2)检查滑块与导环间的磨损情况,间隙在0.1~ 0.4 mm之间。     (3)检查导向销的固定是否牢固及表面程度。
  • 轴流风机振动、噪音的问题
    大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
  • 风机盘管的左右机可以对掉吗?
    我公司,最近搞错了风机盘管的左右机。(也就是说买的机子,左右有点不对,但总数对)但是安装人员说没关系,左机可以改右机。这样的话,我要相信他吗?
斜流风机
斜流风机专题,为您提供斜流风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜流风机 相关的专业交流讨论,更多斜流风机相关内容请访问
相关热门专题
