  • 急求诱导风机厂家联系我
    我现在做几个地下车库的设计,采用只能型诱导风机系统,有在苏州做诱导风机的请速度联系我!QQ:24088165,E-mail:x0452@163.com
  • 郁闷,现在风机厂家怎么都这样?我们做设计的怎么办?
    如下图,某个做环保空调的厂的样本,标明某空调参数:风量18000m3/h 风压180Pa 电机功率 0.85kw按平常经验一看,哎,这个风机效率不错啊!那么大风量那么小功率!好风机!但是仔细算算 风机效率如果是100%的轴功率:18000/3600*180=0.9KW,这回只能说,***,电机的功率才0.85kw,又忽悠我们这些做设计的中国的工厂真厉害,造的风机可以凭空创造能量,完全不受“能量守恒定律”的约束!生气归生气,活总得干啊!那么这个空调的实际风量怎么算呢,经询问他们的技术人员,他们说也没有风机曲线图,只是说这个风量是最大风量(也就是余压为0的时候的风量),风压是风量为0的时候的风压,然后这个事就麻烦了,我们怎么推断出这个风机在某个风量下的风压呢?比如12000m3/h 风压多少?求求那位大侠能说说啊!大概的都行了,做这种设计只能估了,只是估也希望能有点底啊,不搞搞得心里老发毛,行不行要安装好才知道结果,像买彩票一样。
  • 粤协风机厂家介绍关于罗茨风机漏油原因
    粤协风机厂家介绍关于罗茨风机漏油原因 1、查看罗茨风机叶轮上有污染杂质,形
  • 严重BS哈尔滨暖通风机厂
    这是我第一次在这里发帖子,没有其他意思,就是要告诉大家以后采购千万不要买哈尔滨暖通风机厂的东西,其经手人叫成凤山,一女的。不是她多骗了我多少多少钱,就一个斜流风机,径是200的,一共也就750元。我接下来要描述的是风机里面的东西。用了一段时间并没有出现异常,2个月后声音就不对,拆开看,风扇叶轮和电机分了家,后来更是出现漏电,我还幸运的被外壳电了一下,拿去修吧,人家告诉我说线圈是铝的!!!如今就哈尔滨暖通才做得出来吧!!!一个那么小的电机配个那么大的叶轮,人家告诉我这是老鼠强奸大象——玩大了。希望大家引以为戒!!!!
  • 特殊气体罗茨风机|密封罗茨风机|煤气罗茨风机厂家
    罗茨风机日常怎么去选型?特殊气体罗茨风机,密封罗茨风机,煤气罗茨风机厂家。 对于不太懂罗茨风机的消费者可能对他们来说选型真是一个难题,因为罗茨风机选型很重要,特殊气体罗茨风机,密封罗茨风机,煤气罗茨风机厂家,如果选型出错会影响到企业使用。特殊气体罗茨风机,密封罗茨风机,煤气罗茨风机厂家。 介绍罗茨风机的选型工作首先要确定选择,再根据流量、压头、叶片以及电机等因素选择风机的型号,另外还要满足罗茨风机在安装、噪音大小等方面的要求。 罗茨鼓风机可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化肥、建材、矿石、港口、轻纺、食品、医药、环保、养殖及城市燃气等行业和部门。罗茨鼓风机一般用于输送干净空气。派生有多种密封结构型式,用以输送各种不同的气体介质,满足不同种类的工业用途。 1、强制输气,流量随压力变化小,且输送气体不受油污染。 2、采用摆线叶型和最新气动理论设计,高效节能。 3、转子动平衡精度高,整机振动小。 4、零部件选材优良,齿轮精度高,整机可靠性高,使用寿命长。 5、采用特殊消声设计,噪声低。 6、结构简单、选型优美、
  • 车库防爆边墙风机@蒲江车库防爆边墙风机厂家定制
  • 请问一下风机厂家常用风机的特点和适用范围?
    我想问一下,关于不同型号的风机的区别:SWF、HL-3-2A、HL-14A、HL3这几种混流风机的有什么不同,各用到什么地方?DZ、T35、T40轴流风机的区别,各适用于什么地方,有哪些针对性设计?另外重庆有代理商或办事处吗?希望提供详细样本,设计选型用,我的qq287748105,可以联系。很多厂家的产品参数没有噪声、总效率这些指标。是否能补充上去。
  • 厂房防爆轴流风机@博野厂房防爆轴流风机厂家咨询
    一般厂房防爆轴流风机是风叶直径大小分类,如300型、400型、500型、600型等。都是指厂房防爆轴流风机直径的大小。 厂房防爆轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以厂房防爆轴流风机称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。厂房防爆轴流风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。厂房防爆轴流风机可分为钢制风机、防腐风机、PVC风机和不锈钢风机等。一、安装前应全面熟悉了解厂房防爆轴流风机的说明书,弄清厂房防爆轴流风机工作的通风系统图纸,设备到货后,需开箱检查厂房防爆轴流风机各部件是否齐全,厂房防爆轴流风机机壳外部是否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,厂房防爆轴流风机各部件联接是否紧密,叶片,电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应及时找相关单位予以修理及更换。 二、检查厂房防爆轴流风机的安装基础:它必须具有足够的强度和刚度,以保证能够承受厂房防爆轴流风机运行时的负荷,同时需要检查基础与厂房防爆轴流风机的联接尺寸是否符合设
  • 章丘三叶罗茨鼓风机厂家 绿洲机械有限公司
    章丘市绿洲机械有限公司是专门生产三叶罗茨鼓风机的专业企业,企业技术力量强大,拥有大批高素质的专业队伍及生产技术人员,具有强大的技术开发、设计、研制、生产和质量监控能力,并建立了完善的售后服务体系。 公司主导产品LZSR系列三叶罗茨鼓风机。引进吸收国内外三叶罗茨鼓风机先进技术,运用先进的CAD/CAM辅助设计,自行研发并专业精工生产的、高品质、低噪音、新一代高效节能的产品。该产品具有结构合理、体积小、升压高、效率高、风量大、噪音低、运行平稳、性能优良、使用寿命长、维修简单等特点。已被广泛运用于污水处理、水产、真空包装、助燃、增压、铸造、矿山、冶金、化工、轻工、建材、电力、面粉、喷砂、真空等领域。 产品型号:LZSR50、LZSR65、LZSR80、LZSR100、LZSR125、LZSR150、LZSR175、LZSR200、LZSR230、LZSR250A、LZSR250B、LZSR300A、LZSR300B等系列罗茨鼓风机,其流量从0.8m3/min----185m3/min,升压从9.8kpa-98kpa,可以满足不同客户的需要 ,为保证产品质量,公司购进新型加
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 风机盘管不出热水怎么办
    风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
  • 风机盘管上下护板为何有沟槽?
    大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
  • 关于立式风机盘管的求助
    我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
  • 请教关于小型风机的问题
    24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
  • 风机盘管图块大家觉得如何?
    风机盘管图块大家觉得如何?
    本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 如何对风机盘管进行保温
    风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
  • 各位好,关于风机干管计算问题
    各位好,关于风机干管计算问题
    风机的干管和支管的管径是根据什么计算得出的??先谢谢各位
  • 为什么风机盘管T3后是炸开的?
    本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 编辑 为什么风机盘管T3后是炸开的?而不是像多联机一样,室内机T3后是个块。我是2014版的。
风机厂
风机厂专题,为您提供风机厂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机厂 相关的专业交流讨论,更多风机厂相关内容请访问
相关热门专题
智能变电站设备
变电站交换机
