  • 请教35KV变电站开关编号问题
    大家好:我公司新建一座35KV降压变电站,两回35KV进线,单母线分段。主变两台,10KV出线12回,也是单母线分段。不知道根据什么给开关编号,特别请教诸位。先谢谢了!
  • 变电站开关柜除湿器怎么保养?
    开关柜除湿器需要做哪些维护?使用任何一样产品,都需要做一定的保养和维护,其目的是为了让产品能够发挥更大的价值,增加产品的使用寿命,开关柜除湿器也一样,在使用一段时间后要进行维护,保障设备正常运行,那维护需要做哪些呢?下面开关柜除湿器厂家陕西赛普瑞电气就以开关柜除湿器SPR-CN-S1智能除湿器为例,教大家如何维护开关柜除湿器。
  • 变电站开关重合闸时间怎么计算??
    变电站开关重合闸时间的实际整定,我在学习的过程中学到的重合闸时间都是1秒左右,但是在实际投运的时候,我见到几个变电站的重合闸时间有5-6秒之多,不知道如何计算?????????
  • 求助,关于35KV变电站开关跳闸的困扰
    35KV变电站一10KV出线,出口1#杆上装有柱上真空开关,送电过程中,当户外柱上开关打开情况下,柜内开关合上,再合户外柱上开关,就引起户内开关柜内开关速断动作,线路还没有故障,需要合几次柱上开关才能送出线路,请教各位有能解答的吗?在线等。。。。。。
  • 变电站开关柜潮湿凝露会引起哪些问题?
    变电站开关柜潮湿凝露会引起哪些问题?
           摘要:变电站开关柜潮湿有可能引起短路,保护误动、拒动、烧毁部件、危及设备、电网以及人身安全。因此变电站开关柜潮湿合理的使用开关柜除湿器可以很大程度上解决开关柜潮湿的问题,避免因潮湿引发的电力故障或者事故。        每年的春季都是变电所运维人员比较忙碌的季节,由于南方地区春季天气潮湿严重,经常还伴有频繁降雨,这给电网的安全稳定运行带来极大的考验,一旦设备受潮,有可能引起短路,保护误动、拒动、烧毁部件、危及设备、电网以及人身安全。        南方某110KV变电站运维人员为了防患于未然,从一月初就开始对变电站开展防潮特巡工作,在巡检35kV开关室时发现柜内具有明显的凝露水珠水迹现象,室内潮湿空气严重,湿度高达60%,为了防止设备因潮湿引发故障特意找到专门做电气环境综合治理的厂家陕西赛普瑞进行咨询,希望赛普瑞能够帮助他们解决开关柜潮湿的问题。
  • 变电站开关操作引起的瞬变电磁场及其防护
    0 引言 计算机技术为电力系统的控制和调度提供了自动化和智能化的手段。但是随着电子器件向集成化和高速化发展,电子设备的工作电压有所下降,信号电压也变得很低,导致其毁坏或误动作的干扰信号幅值和能量也越来越低。变电站中的开关操作、断路器、雷电及系统短路等都是常见的干扰源,这些干扰源中,以开关操作产生的瞬变电磁场对电子设备的危害最大。在开关动触头的开、合动作过程中会产生大量的电弧(包括预燃和重燃)。电弧的持续时间大约从几μs到几ms,上升时间为ns级。开关动作产生的典型过电压值约为相电压幅值的2倍。在含有共振电路的特殊情况下,由瞬变电磁场产生的过电压能达到相电压幅值的6.5倍。由高压隔离开关操作引起的控制系统毁坏或二次设备误动作已有报道[1~4],因此,了解这种操作产生的瞬变电磁场特性及其防护措施是非常必要的。 1 开关操作瞬变电磁场的产生 高压隔
  • 变电站10kV开关柜的故障分析及措施
    近年来,随着电网改造力度的加大,电网设备质量有所提高,事故有所降低。但目前由于在设计、制造、安装和运行维护方面存在着不同程度的问题,10kV开关柜仍存在绝缘等级差、防护等级不符合要求、防爆能力不足等安全隐患。1、高压开关柜事故分析 高压开关柜是使用极广、数量最多的开关设备,发生故障时造成的后果也很严重,而且往往一台开关柜出现故障,会出现殃及整段母线或相邻开关柜。高压开关柜故障原因分析主要有以下几个方面: (一)绝缘等级差 (1)爬距及空气间隙不够。爬距及空气间隙不够是开关柜发生绝缘损坏事故的根本原因。特别是手车柜,为缩短柜体尺寸,生产单位往往大幅度地减小装于柜内的断路器,隔离插头相
  • 求助110KV变电站用高压开关设备
    请教110KV变电站用高压开关设备(户内和户外)都有什么型号?生产厂家都有哪些?常用的GIS和HGIS设备型号和生产厂家?小弟是门外汉,还望各位前辈不吝赐教!有详细的样本资料更好,不胜感激!
  • 箱式变电站只用一组负荷开关+熔断器?
    箱式变电站只用一组负荷开关+熔断器?
    该箱式变电站只有一个变压器出线,我考虑到进线负荷开关应该也可以作为变压器保护,所以就没有设出线开关,直接就上母排,然后就到变压器了,这样符合规范要求吗?请同行多多指点,谢谢了!
  • 变电站内的照明回路是否可以加装漏电开关?
    变电站内的公共照明、配电室照明、事故照明等照明回路能否加装0.03A的漏电开关?0.03A的开关比较敏感,是否对照明安全有影响?原设计院这样设计,本人提出异议。
  • 求助,35KV变电站柜内开关跳闸问题
  • 求助,35KV变电站10KV开关跳闸问题
  • 箱式变电站低压侧开关设计规范
    想请问一下大家,箱变低压侧是否必须要陪断路器或者熔断器+负荷开关?是否有相关的国家标准?在箱变低压侧接入电缆10米以外就有一个低压开关柜,这种情况下,是否能将箱变低压侧开关省略了?
  • 请教变电站低压小负荷出线的开关如何选择?
    1、电站低压小负荷出线开关是选择熔断器还是限流断路器?2、如果选择限流断路器国产的可以吗?就按照国产断路器样本允通曲线选择吗?
  • 箱式变电站,符合开关的选型规则是什么
    箱式变电站,符合开关的选型规则是什么。FLN36-12。630A\20KA。这个负荷开关用在630KVA的箱式变电站 .10\0.4变压器。可以吗,
  • 某35kV变电站6kV开关柜(KYN28A)二次图纸
    某35kV变电站10kV开关柜(KYN28A)二次图纸,直流操作。
  • 请教10kV配电线路送电时变电站开关保护动作的原因
    一条原运行正常的架空电缆混合线路,因变电站母线检修停电,复电时变电站开关保护动作,速断。线路上未发现问题,因为分段试送正常。根据在网上查找的资料,请问该类线路送电时是否可能是线路合闸时的涌流过大导致,该如何进行分析,有无参考文献,谢谢。
  • 关于35KV变电站各种端子箱
    请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
  • 关于变电站容量的一点疑问
    风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?小弟不是电气专业这方面不太懂
变电站开关
变电站开关专题,为您提供变电站开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站开关 相关的专业交流讨论,更多变电站开关相关内容请访问
相关热门专题
