过年了 我家刚把农村的老房子拆掉重新建个二层的新房,但是不知道该怎么规划合理,在这里求助各位大虾帮忙设计下,万分感谢!地皮的尺寸为 东西方向13米,南北方向12米,房子朝向东边,二楼前后各向外伸出1.5米,尺寸变成 16米X12米我爸说一楼只留个厨房和一厅 其余当仓库用 全部住楼上,二楼也有个厅,在二楼有个主卧 ,三个客房,一个书房,不知道怎么设计合理,所以小弟在这里求帮忙。谢谢了! 如果有合适的 我愿意把所以土木币给你做为酬谢,虽然不多,但紧以此感谢!
各位师傅您们好!本人家里的房子是一排过去五间房子的那些,现在准备起二楼想把一楼和二楼都搞成套间,一楼前面还有很多地方可以改。求各位师傅帮帮忙设计一下。也可以加QQ447360292具体可以详谈。
要求 150—200m2农村房子一层 带阁楼主要放农作物南方人字屋顶二个主卧室 一个主卧室带卫生间 二个客房 一厨房一餐厅一客厅 外带一烤火房 壁炉的那种 所以墙上要走管子 只要施工图图和布局图就OK啦
想有临大路的店面铺,还有堂屋,要二层,求图
最近我亲戚想在农村建新房 地基长11.8米 深8.6米门朝北偏西 这是坐向定死 地形确定 门前是公路 ,门右边是邻居。他要求一层房间有一大厅要求7米X5米,厨房在右后面另建,主房两层半 。。谢谢大侠们
没有结构施工图,只有效果图和平面图
图纸简介: 巩义2011饮水方案打印稿\图集\管网延伸典型设计图纸农村安全饮水入户典型设计图 投稿网友: woaiwojiao 上传时间: 2013-06-27
家里有块闲置的地基,想造个房子。地基成倒L型,参考我随手画的简图。各位帮我参考下。1、餐厅位置只打围墙后盖个玻璃顶做餐厅。左、前位置是原有房子。厨房和餐厅是规划的位置,中间不要有隔墙,做好了饭就到餐厅吃饭。农村用液化气的。2、请规划楼梯位置。一层16米那堵墙,除厨房外,基本都是窗台高1米,然后是1.5米高玻璃(固定玻璃和窗)然后约50厘米到楼板。3、二楼请分隔南面大阳台(4*2.5米),适当运用玻璃作为墙体,窗台高1米,1.5米窗,50厘米到天花板。主卧4*4米面积和卫生间(马桶和淋浴房),有一个小书房和独立小卫生间(装马桶和淋浴房)。4、三层为4*4米的卧室和独立卫生间,用太阳能热水器供热。余下部分为阳光房。从楼梯出来能直接到阳
本帖最后由 xfzcgzs 于 2016-2-21 19:31 编辑 求一农村一层房屋设计图,要求三室一厅一厨一卫。房间不要太大,精致为主。卧室分布合理,合符风水原理。可有偿服务。
宅院介绍:东西20米;南北17米 东、南面临街,西、北面有住邻房屋要求:预建东西20米X南北12米两层房屋一座要求一层设主卧、次卧各一间(需配卫生间)厨房、餐厅、公用卫生间、客厅(必须大)二层卧室三间、书房一间、客厅、卫生间、休闲区、露台求整体房屋效果图、结构施工图及水电安装图以下为自己做的草图,以供参考。
农村房屋设计图的构造组成 房屋设计图基础构造:基础位于建筑物的最下部,埋于自然地坪以下,承受上部传来的所有荷载,并把这些荷载传给下面的土层(该土层称为地基)。基础是房屋的主要受力构件,其构造要求是坚固、稳定、耐久、能经受冰冻、地下水及所含化学物质的侵蚀,保持足够的使用年限。 房屋设计图墙或柱的构造:墙或柱是房屋的竖向承重构件,它承受着由屋盖和各楼层传来的各种荷载,并把这些荷载可靠地传给基础。对于这些构件设计必须满足强度和刚度要求。作为墙体,外墙还有围护的功能,抵御风霜雪雨及寒暑对室内的影响;内墙还有分隔房间的作用,所以对墙体还常提出保温、隔热、隔声等要求。 房屋设计图楼地层的构造:指楼板层与地坪层。楼板层直接承受着各楼层上的家具、设备、人的重量和楼层自重;同时楼层对墙或柱有水平支撑的作用,传递着风、地震等侧向水平荷载,并把上述各
为响应党的{积极扩大内需}的伟大号召,明年开春我盖套房子!为我国的GDP做点微不足道的一点点的贡献!呵呵!家是农村的,宅基地还算宽绰(东西长18米,南北长19米),坐北朝南前面是街道,左面和后面有邻居,右面是胡同,由于风俗的缘故如果建楼房邻居会不同意,所以只好建平房,因本人是乡村医生所以诊所也要考虑在内,另外父母和我同住要为老人留出足够的空间,我的设想是这样:一座房子分两套设计,房屋跨度大约11-12米,我和我的诊所为一套,父母的一间客厅两间卧室餐厅厨房卫生间为一套,我这套呢要预留32平方左右的空间作为诊所,然后是两间卧室一个小餐厅一间厨房一个卫生间.恳请各位大师为我设计设计!!我的QQ616112523;我邮箱hjw.7196@163.com[ 本帖最后由 hjw7196 于 2008-11-28 19:27 编辑 ]
我家在广东农村也有块地,坐东朝西,南是邻居,北是一大片空地(想弄了篮球场),西面是马路,想弄个花园。两层的,有车库,沼气池,房顶设计个水池。一楼是大厅,厨房,洗手间,一楼用来做小卖部销售的,二楼要三房一厅,住房面积要一共100平方左右(不包括圈起来的花园和篮球场)。大家可以帮忙设计一下吗?万分感谢!我Q:327950626 邮箱:hardyzhou@163.com
大门朝南,首层东面是门脸,东边有条主村道,北边有条小沟,南边是田地,建筑面积东西11.5米,南北13.5米。谢谢资深人士指点,给点设计费也成。
东西15米 南北14米 大门朝南 要留一个院子一层: 4个卧室,一个大点的客厅,一厨一卫,一洗澡间,一餐厅要求厨 卫 洗澡间 餐厅 楼梯要在屋子外希望会的老大们帮帮忙
座北向南,东西12米,南北10米,二层楼房,一卫三室一厅。希望各位大虾帮帮忙 ,谢谢:handshake :handshake :handshake
本人在辽宁盘锦有块宅基地,东西长24米,南北长25米,朝向面南背北,正房要求宽9米,门房要求宽6米,村里统一要求是一层的平顶房,寻求帮助有现金奖励,要求取暖及水电气配套合理,最好有个影壁墙,整体建筑大方,简约,实用。邮箱:pjczlj@hotmail.com 电话:13842720180 李先生
我有一150左右的宅子,想盖二层楼房,一楼为门面房,二楼居住,房屋左右为邻居,楼上有卧室,客厅。餐厅,卫生间,厨房,求高人帮助
希望提点意见,修改修改
