  • 35KV变电站监控系统容改造!
    35KV变电站为用户变电站,其用户为重要负荷。要求系统必须安全可靠。系统最低如下(举例):研华工控机 P4 2.2 256MB80GB声卡音箱键盘鼠标CDROM21‘三星显示器WINDOWS NT 4.0VC++5.0后台监控系统软件 SCADA2801(数据库定义软件图表编辑软件通讯管理及人机界面软件)谁所在公司有的可给小弟提供一二。有更好建议的各位同仁也请不吝赐教!!非常感谢!!
  • 变电站后台监控系统的研究和开发
    变电站后台监控系统的研究和开发
  • 变电站直流监控系统的实现[转贴]
    摘 要 提出了一种可对无人值班变电站内直流设备进行远方监控的系统,它利用了站内的电话通道,可以实现:直流设备远方监控、直流设备运行历史查询和设备运行异常的情况上报等功能。 电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。 过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量——充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量——控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才
  • 变电站直流监控系统的实现(转)
    摘 要 提出了一种可对无人值班变电站内直流设备进行远方监控的系统,它利用了站内的电话通道,可以实现:直流设备远方监控、直流设备运行历史查询和设备运行异常的情况上报等功能。 电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。 过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量——充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量——控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才上发调度,此时,事故
  • 智能变电站一体化监控系统介绍
    随着科学技术的发展,变电站自动化系统经历了集中式RTU、分布式系统、基于网络的监控系统、数字化变电站到现在的智能变电站的发展历程。变电站自动化水平越来越高。 图1 变电站自动化发展历程
  • 变电站图像监控系统技术解决方案
    变电站图像监控系统技术解决方案,学习一下。:)
  • 电力行业变电站综合视频监控系统解决方案
    电力行业和人民的生活、生产息息相关,一旦电力设施遭遇破坏或工作失误,就会造成大面积停电,其后果不堪设想,尤其是2003年美加“8.14”和2005年莫斯科“5.25”这两起大面积停电事故给我们敲响了警钟。随着电力企业的发展,电力企业采用科技手段加强控制手段以及加强无人值守变电站越来越多的出现在城市的各个角落之际,电力维护部门对变电站高效维护、统一管理方面的要求不断提高,对图像质量、工作效率等并符合未来科技发展趋势的系统,来解决日常管理中出现的维护、工作操作等问题。目前变电站通过常规的综自系统已基本实现“四遥”功能,为变电站无人值班提供了一定的技术保证。随着大批变电站的无人值班化,变电站的日常巡视与倒闸操作却因各种客观条件的制约,仍然沿袭着以往的传统工作模式(即相关工作人员与管理人员必须到场到位),因此将通过一种新的技术手段来配合传统的变电站综合系统,来适应目前电力生产组织模式。从而提高劳动生产率,降低人力物力成本。而网络摄像机的崛起,刚好满足这些功能。它能适应各类网络环境下运营级别要求的稳定运行特性、实现网络系统状态管理要求的可管控特性、满足用户对各类平台设备厂家自由选择的开
  • 变电站监控系统规约,到底是哪几个呢?
    1,变电站监控系统内部的规约2,远动的规约 不太懂这个,求教,比如我要在一个110kV变电站上加一个线路保护装置,我们在做的时候通常是采购原站监控系统的测控,保护在进行招标,这样就避免了规约的问题,但是如果我们对保护测控都招标的话,就可能涉及到规约的问题,怎么从设备外部知道该装置的规约呢?谢谢!
  • 关于变电站综合自动化系统的讨论
    我公司有几个35kV变电站想上综合自动化系统.想请教各位,目前35kV变电站综合自动化系统的主流厂家有哪些,哪几个厂家的品质较好一些.
  • 变电站综合自动化系统的应用
    摘要:科学技术的不断发展,变电站综合自动化系统取代传统的变电站二次系统,已成为电力系统的发展趋势。本文就变电站综合自动化系统的概念,在工业项目中的应用进行了阐述。 关键词:变电站 综合自动化系统 应用 随着科学技术的不断发展,计算机已渗透到了世界每个角落。电力系统也不可避免地进入了微机控制时代,变电站综合自动化系统取代传统的变电站二次系统,已成为当前电力系统发展的趋势。 1 变电站综合自动化系统的概念 变电站综合自动化系统以其简单可靠、可扩展性强、兼容性好等特点逐步为国内用户所接受,并在一些大型变电站监控项目中获得成功的应用。 1.1 系统概念 1.1.1系统设计思想 完整的变电站综合自动化系统除在各控制保护单元保留紧急手动操作跳、合闸的手段外,其余的全部控制、监视、测量和报警功能均可通过计算机监控系统来完成。变电站无需另设远动设备,监控系统完全满足遥信、遥测、遥控、遥调的功能以及无人值班之需要。从系统设计的角度来看有以下特点: (1)分布式
  • 35KV/A变电站远程测控系统
    摘 要:介绍了借助于Delphi7.0 的Server/Client Socket通讯控件,以及GSM/GPRS Modem短信模块,采用modbus通讯协议对三相三线电式子多功能电表、数字式厂(所)用变保护测控装置以及直流屏实现遥测、遥信、遥控、遥调。利用C8051F020单片机完成不同通讯协议数据的MODBUS协议封装与解包。本文祥述通讯过程的实现,给出了设计程序。 关键词:modbus协议,GSM/GPRS Modem, C8051F020,Server/Client Socket, RS-485Abstract: By using Server/Client Socket component of Delphi7.0, as well as GSM / GPRS Modem, this research realizes remote control of the Multi-function ammeter , the digital circuit
  • 电气火灾监控系统原理在机场变电站中的应用
    1 电气火灾的成因及现状 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。电气火灾主要包括以下四个方面:漏电火灾,短路火灾,过负荷火灾,接触电阻过大火灾。 公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2010年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。 二十世纪八十年代末,一些发达国家开始强制安装电气火灾监控系统,起到了立竿见影的效果,其电气火灾占总火灾的比例由原来的30%下降到了2%.由此可见,电气火灾监控系统的应用可以有效预防电气火灾的发生,保护人民生
  • 变电站综合监控自动化系统IP误动技术分析
    变电站综合监控自动化系统IP误动技术分析 资料
  • 智能变配电监控系统-变电站自动化系统
    1、智能变配电监控系统-变电站自动化系统2、 概述智能变配电监控系统智能化、精细化、无人值守是当下配电管理的必然趋势。目前大多数企业或用电单位的供电维护方式都依旧很传统,最直接的后果就是成本居高不下。为什么要引入智能变配电监控系统,用这个智能变配电监控系统有什么好处?对于这个问题有必要为广大用户做解释。智能变配电监控系统针对用户侧的配电进线回路,设计安装智能仪表,再通过后台系统来实时监测各用能回路的工作状态;并记录各个回路的电力参数。智能变配电监控系统可有选择性的自动使用备用电源或者设备。智能变配电监控系统适用于各行业用户端供配电监控和运行管理的一系列产品。3、 用户端的几种供电方式根据用户端负荷类型、容量和供电网络面积大小,可以采取不同的供电方式,主要有以下几种。3.1 单电源供电如果用户没有三级以上的负荷时可以采用单电源供电,这种供电方式比较经济,但是供电可靠性不高,一旦电源失电就会造成全部停电。适用于对供电可靠性要求不高的用户,一次接线和保护配置如下图。这种供配电网络自动化系统实
  • 冶金自动化综合监控系统
    冶金自动化综合监控系统
    钢铁企业的能源管理系统主要负责对电力系统、动力系统和给排水系统数据实行集中监控 和管理。通过对能源系统实行集中监测和控制,实现从能源数据采集──过程监控──能源介质消耗分析──能耗管理等全过程自动化、高效化、科学化管理。通过数据分析,可以帮助企事业单位对主要耗能设备进行实时考核,杜绝浪费,并可以帮助企业单位进一步优化使用状况,以降低单位能耗成本,提高企事业单位综合竞争力。迈威方案:能源管理系统是一个企业级别的系统,其网络范围覆盖全厂,通常有几十或几百个节点组成。作为系统中枢神经的工业以太网的性能及稳定性对于整个系统的稳定运行具有很大作用。能源EMS系统采用C/S及B/S结构,网络架构考虑四层网络。其一是工业以太环网的实时采集网络系统(单独网络),通讯速率1000Mb,实时采集现场数据及设备工艺状态。其二是实时监控网络,通过冗余的分区SCADA服务器及操作站实现现场设备的实时状态监视和操作控制。其三是管理信息网络,利用实时数据库和关系数据库资源,通过管理平台实现能源的合理调配、预测和分析、统计报表打印等功
  • 变电站二次系统防雷措施
    变电站二次系统防雷措施
    从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。 1 低压电源系统防雷措施
  • 变电站电源系统知识详解
    知识点:变电站电源系统
  • 什么是配电室综合监控系统
               1、概述在信息化建设中,配电室运行处于信息交换管理的核心位置,这就要求配电室内所有设备需要时时刻刻正常运转,一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局,如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,造成的经济损失是不可估量的。传统的配电室解决方案是针对各种类电气设备加装各自的在线监测装置和报警系统,独立的视频监控系统,独立的安防,独立的门禁、水浸、气体监控等系统,但是这些系统具有如下问题:1、很多数据采集设备和监测装置没有联网,只能安排人员定时进行监测和控制;2、多数联网的各系统之间独立运行,形成各个子系统的监控“孤岛”现象,无法进行信息交互管理,也达不到安全管理的实际效果。当配电室采用多个厂家的监控设备和监控系统时,由于各厂家监控系统不兼容,没有统一的界面,相关人员所需使用和维护的系统数量更多更加复杂;3、多系统并存不但增加了投资成本,后期的维护成本也大
变电站综合监控系统
变电站综合监控系统专题,为您提供变电站综合监控系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站综合监控系统 相关的专业交流讨论,更多变电站综合监控系统相关内容请访问
稀释风机
低噪音风机
