章丘恒泰机械制造有限公司主导产品为“恒泰”三叶罗茨鼓风机,是采用先进技术研制开发的新一代产品。 该系列风机的显著特点是体积小、重量轻、流量大、噪声低、高效节能、运转平稳。主要用于污水处理,气力运输,水产养殖等行业。 公司始终坚持“品质恒于日月,诚信重于泰山”的经营理念;始终坚持质量第一,用户至上的根本原则,服务于全人类,改善人类生活环境,制造更好的产品是我们始终不渝的追求。 章丘恒泰愿与各界朋友友好合作、共创美好明天。风机特点:1.噪音低、风机进、排气口采用螺旋形状,使进、排风过程按螺旋线的方向循序切入,避免了旧式风机排风时瞬间爆发的脉动噪音和振动。本系列采用了阻抗复合型消音器,进一步降低了噪音。2.绝热效率和容积效率高,因而节能。风机转子采用先进的复合曲线,啮合更加合理,并且增大了容积效率。3.性能稳定。风机转子、机壳、墙板、轴等关键零件,均采用先进的数控加工设备,使零部件的互换性提高。4.振动小。尽管转子经过精密加工,已成平衡状态。但仍采用高精度的动平衡设备进行平衡。因此风机运转无振动。5.采用高精度、
风机盘管降低噪音小窍门。 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。 风机盘管机组主要由低噪声电机、叶轮和换热盘管等组成。盘管内的冷(热)媒水由空调主机房集中供给。 江苏森泰环境是一家长期经营各种空调末端产品的公司。我们对这一类的产品是了解的很深的,对于这些客户或者新手我们愿意提供一些知识。 告诉你风机盘管降低噪音小窍门: 1、选用低噪声的风机盘管,选定前应对样机进行噪声测定,并应预计到样机与批量生 产时的差值,一般为5dB(A)。
低噪声离心风机箱如何降低噪音: 风机箱通俗的讲本身就是风机外面加上了一个外壳,所以叫风机箱,他即起到降低噪音的效果,外形看起来也比较美观;
不锈钢风机盘管降低噪音方法 而暖通空调设计方案的好坏直接影响着建筑环境的质量和节能状况。随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有很多不同的设计方案可供选择,设计人员要进行大量的方案比较和优选工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。变频空调是目前空调消费的流行趋势。它与一般空调比,有着高性能运转、舒适静音。节能环保、能耗低的显著特点,它的出现改善了人们的生活质量。日本作为变频空调强国,从20世纪80年代初开始到现在,变频空调已占其空调市场的90%左右。变频空调在我国发展速度相当快,不到8年时间就达到与日本先进水平同步。进入2000年,国内个别企业将直流变频技术与PAM控制技术结合应用,使空调完全进入变频空调的都高领域。
最近与到一个问题,在施工的过程中,业主要求风机的噪音不能超过70db,一般箱型送风机和排风机在箱体边加上隔音棉,就基本能作到,而消防风机的马达一般是放在箱体的外面,如果风量大的话就很难做到,不知道怎样能处理到70db以下?还有个问题就是轴流风机风量大的话也很难做到,那位大侠能赐教一下怎样处理比较好?
低噪音罗茨鼓风机在污水处理中的应用 长时间在风机旁工作,会使人感到疲劳,产生消极情绪,甚至引起疾病。高强度的噪音,不仅损害人的听觉,而且对神经系统、心血管系统、内分泌系统、消化系统以及视觉、智力等都有不同程度的影响。如果人长期在95分贝的噪声环境里工作和生活,大约有29%的会丧失听力;即使噪声只有85分贝人,也有10%的人会发生耳聋;120~130分贝的噪声,能使人感到耳内疼痛;更强的噪音会使听觉器官受到损害。
根据2008年颁布的《民用建筑节能条例》——为了加强民用建筑节能管理,降低民用建筑使用过程中的能源消耗,提高能源利用效率,制定本条例。现在的民用建设中所用到的各种器材都在往高效节能这方面靠拢,西门机电研发团队在长久的努力中开发出了S型暖风机。 S型暖风机采用铝制冷轧螺旋光滑翼片换热管,新型鸟翼式轴流风机,热效率高,噪音低。S型暖风机多为回路铝制螺旋肋片管,结构合理,工艺先进,工艺性和整体性良好,从根本上消除接触热阻、电腐蚀现象。 S型暖风机的介质冷热水通用,工作压力0.4MPa,是工业建筑和民用建筑采暖、降温、去湿、通风都是用的设备,是工况企业和大型公共建筑采暖降温的理想设备。 点
本帖最后由 a13983628634 于 2013-12-4 15:10 编辑 我公司在贵州西南地区做了一工程项目,中央空调系统安装,现目前出现的问题是室内风机盘管开起后噪音大(是风速噪音),原来用的是FP-102的风机盘管,电机是55W的,室内噪音52dB.后换成30W的电机,室内噪音39dB.噪音客户接受了,但室内温度起不来了,开高速档两小时室内温度为18度左右,项目周围环境空旷1公里内无建筑或噪音源,环境噪音35dB左右。由于酒店客房风机盘管安装位置有限没有安装静压箱。现在我不知道怎么处理了?请各位高人们指教哈!谢谢
风机盘管运行中的噪音是江苏森泰环境研究的一个重点,大家想要知道如何处理噪音问题,那么首先就要知道噪音都是从哪儿来的,所以我们一起来看看噪音源都在什么地方吧。 1、最容易出噪音的地方是涡轮。 新的风机盘管由于运输和安装等原因很容易发生涡轮碰蜗壳的现象,不过这种噪音很容易
网吧里面装了20台200的管道风机,管道用的是200的PVC,然后中间加三通,一分二,现在还没有装风口,开机后声音大,仔细听了下,发现主机的声音很小,主要就是风口,不知道用什么办法可以解决的。
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。 轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。 风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
低噪音闭式冷却塔的优点 低噪音闭式冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,逆流低噪音冷却塔,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的的冷却塔。 低噪音闭式冷却系统:
大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
正确安装风机盘管防噪音 很多时候,我们在使用风机盘管的时候,都会产生一部分噪音,大多时候都认为是风机盘管自身的原因,刚开始小编也是这么认为,毕竟设备运行有噪音也是正常的,但今天小编看到一篇技术资料,才发现原来不是如此啊,下面请跟随小编来看一下: 在探索风机盘管噪音问题的过程中,不少人都认为噪音源自于设备本身,其实这只是可能的原因之一,噪音还有可能是安装不当造成的。 某酒店工程风机
冷却塔的主要用途:就是用来冷却生产用循环水。此水经过冷却以后就可以重复使用,就能大量的节约水源。1,冷却塔上的水,是用高压水泵打上去经过布水器后,将水均匀地散开后落下来。一般情况下冷却塔高度为十几米、几十米象个巨大的烟囱,其上方有一台大型的排风扇,能通过排风扇的旋转,将
冷风机分为制冷工业冷风机及家用冷风机,工业冷风机一般用于冷库、冷链物流制冷环境中,家用冷风机又叫水冷空调,是一种集降温、换气、防尘、除味、增湿于一身的蒸发式降温换气机组。使用冷风机产生噪音主要有一下几种。 1、因叶片回转而产生噪音
