  • 回转式鼓风机的保养-罗茨风机
    一、润滑系统的检查1、日常检查油箱内的储油量是否低于最低刻线,如机油不足请加油。(机油牌号为ISO标准N68润滑油,低温寒冷地区可适当的降低机油牌号)
  • 离心风机、罗茨风机、回转式风机的特点
    风机图13.jpg (42.36 KB)2009-4-27 08:12 风机图13.jpg (42.36 KB)2009-4-27 08:12的区别离心风机、罗茨风机、回转式风机1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,
  • 离心风机,罗茨风机,回转式风机的区别
    离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是:低转速,低噪音,低振动,高效率,高节能。 顺
  • 离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别
    离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是
  • 分析引起回转式风机噪音高的8种原因
    1.风机压力高a.风机选型有误(风量选型过小)b.管道堵塞,拆开风机出风口,清理管道赃物,检查曝气头是否堵塞,如果堵塞请更换。c.空气室(油气分离罐)内堵塞,请拆开风机出风口(敞口)试机,如风机压力没有降为0MPA,则空气室内有堵塞故障,需拆检空气室,反之需检查管道。2.风机或电机轴承损坏,拆解风机或电机更换。3.风机内部损伤,a.风机内部可能进入赃物。b.风机缺润滑油,检查风机润滑油系统。4.润滑油变质,请更换指定标号润滑油。5.风机进水生锈,拆机修理。6.风机带轮松动,传动皮带打滑,请调整。7.风机转子靠偏(风机运转有卡点),由于风机长途运输过程中或装卸过程中有碰撞,使风机转子靠偏,请稍稍松开后端盖螺丝,用木锤轻轻敲打端盖,用手轻轻拉动皮带,直到感觉风机没有卡点为止,拧紧后盖螺丝。8.风机房消音设计不良。
  • 回转式鼓风机在中水回用设备中的应用
    回转式鼓风机,转速低,风量大,噪音小,质量优,长期运行压力及风量稳定,性能可靠。且产品的最大压力为0.5kgf/cm2,最大的风量为320立方米/小时,噪音仅为65dB.由于以上的特点使得回转式鼓风机在生活污水处理及中水回用设备中,得到的广泛的应用,在韩、日等国家的生活污水处理设备中,它是嚗气气源的首选设备。
  • 斯威得HC系列回转式鼓风机系列产品
    斯威得HC系列回转式鼓风机系列产品
    -->>产品介绍:广泛应用于:水处理鼓风曝气 ;医院、实验室的污水搅拌曝气 、印刷行业的真空送纸;电镀槽、工业废水的搅拌曝气 ;塑焊、吹风的气源供应 ;燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它。-->>工作原理:鼓风机压力范围:0.1-0.5kgf/cm2回转式鼓风机结构精巧,主要由下列六部分组成:1. 鼓风机本体:风机主机是制造压缩空气的心脏部件,本机采用气缸偏心方式,加工精度高,运转噪音小。2. 空气室:空气室定量且不间断地储存主机送来的压缩空气,大大减小排出空气的脉动,同时起油气分离的作用,空气室上安装有安全阀和压力表。3. 空气过渡器:空气滤清器起着将清洁空气进入风机的重要作用。一旦灰尘、脏物进入主机,就会磨损风机,缩短风机寿命。4. 滴油嘴:滴油嘴是一种将润滑油适量滴入主机内的部件。本机采用公司独创的点滴构造,精工制作,不会产生机油堵塞,也不会将机油滴入太多。5. 底座(兼油箱):风机的底座兼做润滑油的贮油箱,利用风机吸气口和排气口的压力差,自动地、不间断地往风机主机内压入润
  • 罗茨鼓风机和回转式鼓风机选型资料(设计必备)
    手里的罗茨鼓风机选型样本、罗茨风机使用说明书、回转式鼓风机选型手册和回转风机使用说明书与大家分享一下。
  • 回转式排液泵的术语解释
    大家好,我是一家专门生产微型出口水泵的工厂,目前碰到难题:由于出口税率问题(由13%调至9%),我司现在的水泵出口均按照海关编码84136090(其他回转式排液泵)来报关,可是我们查不到该项目的正式官方解释,请教各位谁可以提供解决之道,多谢了!
  • 罗茨鼓风机和回转式鼓风机选型资料(施工必备资料)
    本帖最后由 山东锦工 于 2015-10-30 15:19 编辑 手里的罗茨鼓风机选型样本、罗茨风机使用说明书、回转式鼓风机选型手册和回转风机使用说明书与大家分享一下。
  • (设计必备)罗茨鼓风机和回转式鼓风机选型资料
    本帖最后由 山东锦工 于 2015-10-30 15:19 编辑 手里的罗茨鼓风机选型样本、罗茨风机使用说明书、回转式鼓风机选型手册和回转风机使用说明书与大家分享一下。 不明白风机用途的看下面,我给大家找了一个应用案例。
  • 回转风机使用和安装注意事项
    1、回转风机使用之前一定要先加油。 (2)回转风机的滤声器就相当于消音器。 (3)回转风机的油箱在底座上,并带有回油管,油是循环利用的。过程:油通过回油管从油箱进入风机,再进入储气罐,在储气罐内过滤一周,将气和油分离,油再回到油箱中。 (4)回转风机 FH30 40 50 60 型号的要用支撑管,FH80 100型号的不用 (1)止退垫圈和圆螺母是配套使用的,先安齿端一侧,再安驱端,驱端的圆螺母比齿端圆螺母要大。 (2)不同型号的风机,止退垫圈和圆螺母的数量是不一样的。具体情况如下:FSR150 150M 175   3个 (驱端主动轴不安)FSR50 65 80 100 125 200 4个FSR125L 250 300 6个 (在齿轮和齿板之间还有两个)FSR80G 100G 5个 (驱端3个。驱端主动轴有2个)FSR125G 150G 200G 250G 300G 150MG 200BG 200KP
  • 回转式格栅机的九个结构要求
        诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下回转式格栅机的九个结构要求 回转式格栅机主要用于污水处理厂和泵站,可以满足大流量的应用场合,转鼓和格栅单独采用电机驱动,可以分别监测刀具和转鼓过载,保护设备正常运行。 回转式格栅机的结构要求: 1、转鼓格栅由一个安装在垂直支架和轴上的圆圈组成。转动的鼓柵将引导所有固体颗粒进入相向转动的破碎刀具。转鼓分别由各自电机驱动。 2、每台转鼓破碎机包括:切割刀片、垫片、轴、转鼓柵网、轴承和密封圈、机壳、侧栏、底座、减速器和马达。 3、为双轴设计,切割刀片和垫片应是单片分离的,不可以是整合体,两组独立的切割刀和垫片安装在两个平行的轴上,交替重叠,实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。 4、切割刀片和垫片
  • 回转式格栅机机孔的制造要求
    污水从开放式的筛框前端流入,从栅筒当的一个端口流入溢流渠,然后穿流过栅网,稳流后均布到反水流方向旋转的栅筒内壁上。根据相应的的筛缝间距,可将不同的固含物(漂浮物质,沉淀物质和悬浮物质)截流分离出来。覆盖在筛网上的滤渣能对其它固含物产生额外的细过滤作用。被截留在筒内的固态物在栅筒内壁的螺旋状导向板的作用下向栅筒另一端(出渣端)自动排出。由于废水与栅筒的反向相对运动,提高了过水率和减小固体物对栅网人附着力,从而大大提高过滤和回收效率。回转式格栅机主要由机架、驱动装置、齿耙及传动链条组成。由ABS工程塑料、尼龙6、尼龙1010或不锈钢制成特殊形状的耙齿按一定次序装配在齿耙轴上,形成一条封闭的耙齿链。水下栅片(耙齿)截留污物沿轨上行,当达到项部时,因弯轨和齿轮的导向作用,使相邻耙齿间产生相对推移运动,将污物外推,依自重卸入污物盛器内。同时特制转刷将耙齿上微量残留污物剔除干净。含有固体杂质的水或污
  • 宜兴优纳特机械专业生产三叶罗茨风机及低躁声回转式风机
    宜兴优纳特机械有限公司是香港独资企业,成立于2006年10月,注册资本1000万美元。公司位于国家高新技术开发区——中国宜兴环保科技园内,占地面积3.7万平方米,厂房2.5万平方米。公司与国内多所著名高校合作,拥有强大的技术力量,并全套引进国外先进的风机制造技术和日本先进的加工中心及测试设备,专业生产泵、离心风机、偏心式风机、罗茨风机及配套设备。产品广泛应用于电力、污水处理、环保、化工、钢铁、建材、农药、制药等行业。于2008年4月通过ISO9001:2000质量管理体系认证。公司本着:以人为本、效率第一、质量第一、服务第一、技术不段创新“的经营原则,以”合作双赢、促进发展“为公司的宗旨,竭诚欢迎海内外的朋友光临惠顾,携手共创美好明天。电机选用: 西门子电机(中国)有限公司---贝得商标。轴承选用: 日本进口NSK轴承。 油封选用: 美国进口CR 油封。竭诚欢迎选购, 谢谢合作 !宜兴优纳特机械有限公司 电话:0510-81703366 传真:0510-81703368江苏省宜兴市环保科技工业园龙池西路
  • 耙齿回转式格栅除污机的应用范围
    耙齿回转式格栅除污机的应用范围
    产品简介:     SHPHG耙齿回转式格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备,可广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备,是目前我国最先进的固液筛分设备之一。 工作原理:     SHPHG耙齿回转式格栅除污机是由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下,耙齿链进行逆水流方向回转运动。 耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对自清运动,绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。 按水流方向耙齿链类同于格栅,在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的,也可以是间歇的。 特点:
  • 回转式空气预热器结构及特点详解
    知识点:空气预热器
  • 宜兴优纳特机械专业生产三叶罗茨风机,低躁声回转式风机及离心风机
  • 回转式空气预热器的常见问题有哪些?
    电站锅炉广泛采用的空气预热器有管式和回转式两种。管式空气预热器的传热方式是热量连续的通过管壁从烟气传给空气,属于间接式传热方式。回转式空气预热器再生方式传递热量,烟气与空气交替流过受热面。当烟气流过时,热量从烟气传给受热面,受热面温度升高,并积蓄热量;当空气再流过时,受热面将积蓄的热量放给空气。
回转式风机
回转式风机专题,为您提供回转式风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与回转式风机 相关的专业交流讨论,更多回转式风机相关内容请访问
