  • 农村三层房屋结构设计图
    这是网络上找到的http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44679660&way=5
  • 求助:关于房屋结构设计的
    本人有一旧瓦房,现想重建,求整个结构设计占地面积17M2多,长4。7M,宽3。65M,想建6到8层,从第二层起长边挑出0。5M,宽边挑出1。2M楼梯和房间布局己想好,求结构设计,比如桩基挖多深啦,浇多大的地梁和柱子啦,用多大的钢筋等等本人是门外汉,提问不专业,还请各位原谅。急。。。。。。。[ 本帖最后由 zdnzdw 于 2009-11-18 12:28 编辑 ]
  • 针对农村房屋设计图结构设计经验分享
    针对农村房屋设计图结构设计经验分享1、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。2、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。3、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。4、对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设Φ8#150双层双向的钢筋网片,以减少混凝土的收缩裂缝。5、对于梁高的取值,应该考虑建筑空间的需求,要和建筑协商好净高要求。6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为:①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。②350宽的梁,用四肢箍可以
  • 农村房屋设计图砖混结构设计的步骤
    农村房屋设计图砖混结构设计的步骤 1. 结构平面图。在绘制结构平面布置图前有个问题需要说明一下。就是要不要输入结构软件进行建模的问题。当建筑地处抗震设防烈度为6度区时(建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),根据建筑抗震设计规范,是可以不用进行截面抗震验算但应符合有关的抗震措施要求。那么对于砌体结构来讲如果时间不是很充足的话应该可以不用在软件中建模的,直接设计即可,但要注意受压和局部受压的问题。必要时进行人工复核。(注:据经验6度区,7层高,层高为2900,承重墙左右的开间大于3900及以上时墙体的厚度应为370厚。)对于局部受压的防御措施是要按规定对梁下设梁垫以及设置构造柱等措施。如果时间不是很紧张的话建议还是输入建模较好,有一个便利就是可以利用软件来进行荷载导算。另外当建筑地处抗震设防烈度为7度及以上时我的观点是必须要输入软件建模计算的,(这也是为施工图审查作的必要准备)绘制结构平面图时如果没有建模的话就可以直接在建筑的条件图上来
  • 某农村自建住宅房屋结构设计施工图
    图纸简介: 该工程为某农村自建住宅房屋,图纸内容包括:基础平面布置图、各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋详图等。 投稿网友: zxc110026 上传时间: 2014-06-09
  • 某农村别墅建筑结构设计图
    图纸简介: 本图为某地结构施工图,抗震7级,图纸内容含有两种户型:基础平面图,一层平面图,顶层平面图等,可供参考。 投稿网友: tony6787 上传时间: 2014-02-11
  • 房屋结构设计关键计算和图纸问题
    装配整体式混凝土结构通过将现浇混凝土结构进行拆分、预制并进行现场吊装、拼接而成,“离散”的预制混凝土构件之间形成大量节点连接,其科学、合理的连接技术是确保其结构整体性、实现“等同现浇”性能目标的关键。节点的分类方式很多,可按照节点所在位置、使用材料与施工工艺、构造形式及设计原则等进行分类。此处按照节点受力特性及其对结构整体性能、尤其是抗震性能的贡献,将装配整体式混凝土剪力墙结构涉及的节点分为结构性节点与非结构性节点两大类。l 结构性节点结构性节点实质上是指由装配整体式混凝土剪力墙结构构件之间相互连接所形成的节点,其直接决定了结构整体性与抗震性能。根据前文所述装配整体式混凝土剪力墙结构构件形式,结构性节点一般包括预制剪力墙竖向连接节点(相邻层剪力墙的连接)、预制剪力墙水平连接节点(同楼层剪力墙的连接)、预制剪力墙-连梁连接节点、预制剪力墙-楼板连接节点及预制剪力墙-填充墙连接节点,各种结构性节点工程示例照片见图1。
  • 这个钢结构设计图合理吗?
    钢结构夹层,上面铺1220*2440mm多层板,钢度和挠度够吗?荷载没有问题吧?楼梯立柱底下,今天看到一条贯穿整个楼板的裂缝,会不会有危险?
  • 混凝土柱上轻钢屋盖单层房屋结构设计.
    混凝土柱上轻钢屋盖单层房屋结构设计.论文一篇
  • 浅谈关于房屋建筑结构设计
    摘 要:本文主要针对当前房屋建筑结构设计中一些常见却又常被忽视的问题进行了剖析,并给出了一些合理的设计建议和构造要求。关键词:房屋建筑,结构抗震,承载力 引言 随着国民经济的不断发展,人民生活质量不断提高,我国建筑业也得到了快速发展,取得了巨大的成就,但同时也存在一些问题。建筑工程设计工作中,因为设计周期大大缩短,设计人员参差不齐,常常发生设计方面概念和方法上的差错,这些差错的产生,有的是由于设计人员对一般工程尤其是多层建筑的设计没有引起足够重视,盲目参照或套用其他的设计图纸的结果;有的则是由于设计者对设计规范和设计方法缺乏理解;还有的是由于设计者的力学概念模糊,不能建立正确的计算模式,对结构电算结果缺乏判断正确与否的经验。 1.基础埋深问题 根据国家规范基础应该要有一定的埋置深度。一般情况下,埋深可以从室外地坪一直算到基础底面,对于独立的高层建筑而言,基础埋深比较容易确定,但当今多数高层建筑与地下车库都是相互连接的,当地下车库基础采用筏板基础或设有防水底板的
  • 异型展厅的钢结构设计图
    图纸简介: 异型展厅的钢结构设计图,拿出来和大家一起分享,一起来学习。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-08
  • 绘制农村房屋设计图时砖混结构设计准备工作的总结
    绘制农村房屋设计图时砖混结构设计准备工作的总结1. 在拿到建筑专业的条件图后,不要急于上机绘图。古人云:工欲善其事,必先利其器。这里说的意思是,首先要理解透彻建筑图的意图,平立剖的关系。尤其是住宅楼,大都有地下室或半地下室的,如此一来就有地下室的部分隔墙是不上下贯通的。这些隔墙的处理方法有两种:一是利用这些隔墙(主要是240厚的墙)让这些墙作为地下室顶板的承重墙。(注意:此方法的适用条件是地基条件良好,土质硬且均匀,并要考虑地基基础不均匀沉降的影响)二是不利用这些隔墙承重,墙顶设梁,墙后砌。(此方法的适用条件与第一种方法的适用条件相反。初衷是为了防止不良地质条件下的基础不均匀。)这种处理方法还有一个必须要注意的地方:一般的地下室的层高较低(通常为2.2米)如果墙较长且墙中又有门洞,这时候要控制墙顶梁的高度不宜大于350mm,否则会造成门洞高度不足。2. 目前住宅楼的建筑设计中普遍设置了阁楼层,阁楼层根据使用功能一般分为两种:一是用来居住使用的,二是用来仓储储藏使用的。两种不
  • 05CG02钢结构设计图实例—多、高层房屋.pdf
  • 南昌某农村三层居住房结构设计图
    图纸简介: 本土为三层框架,局部两层,包括建筑结构全套施工图纸,包括建筑平面图,立面图,楼梯大样图,门窗表,结构梁板各层平面图,柱子平面布置及柱表等,可供从参考。 投稿网友: wanyong158 上传时间: 2014-01-24
  • 某地二层砖混结构房屋结构设计施工图
    图纸简介: 该工程为某地二层砖混结构房屋结构设计施工图,图纸内容包含基础平面布置图,基础详图,底层结构布置图,顶层结构布置图,各构造大样图,楼梯配筋图等。 投稿网友: zhaopx8888 上传时间: 2014-06-23
  • 抗震技术在民房房屋结构设计中的应用探讨
    1引言在民用房屋建设中,抗震设计是房屋结构设计中的重要组成部分,是保证人民生命和财产安全的重要需求,其设计的水平及合理与否直接决定房屋的质量。我国曾发生过几次大的地震属于地震多发的国家,因此,应该对于民用房屋结构设计应该加强对抗震技术的要求,提供房屋的抗震能力。2我国民用房屋抗震技术研究现状在我国对于民房的抗震研究最早出现于20世纪五十年代,有TJ23-77《工业与民用建筑抗震鉴定标准》、TJ11-78《工业与民用建筑抗震设计规范》,对于指导我国的房屋建设中的抗震设计提供了可供参考的标准和规范。八十年代,我国制定并修正了GBJ11-89《建筑抗震设计规范》、GB5019 1-93《构筑物抗震设计规范》、GB502 23-95《建筑抗震设防分类标准》等一系列国家标准,形成了相对完善的民房抗震设计标准体系。目前我国现行的民房设计标准是GB5001 1-20 10《建筑抗震设计规范》,是在经历特大地震尤其是2008年发生的汶川大地震后借鉴国外发达国家先进抗震科研成果的基础上修订而成的。修改后的抗震设计规范提
  • 螺旋楼梯的结构设计图22
    螺旋楼梯的结构设计图22
  • 某混凝土框架房屋增层扩建结构设计
    某混凝土框架房屋增层扩建结构设计
农村房屋结构设计图
农村房屋结构设计图专题,为您提供农村房屋结构设计图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农村房屋结构设计图 相关的专业交流讨论,更多农村房屋结构设计图相关内容请访问
住房设计效果图
室内设计联盟
