  • 求助-风机控制箱不能启动
    各位大虾,在下请教:一风机控制箱负载22KW,接触器63A(ABB品牌),电源选用6平方临时线,现象接触器吸合不实,不自锁,触点弧光严重,考虑电源线太细,压降太大,测量启动时接触器线圈电压为160V,用改锥压一下接触器铁心,接触器吸合,风机启动。后将电源线两根并联后还是不能启动,请各位大虾帮忙分析一下,谢了!
  • 关于双速风机控制箱的几个问题
    关于双速风机控制箱的几个问题
    有没有老人给讲讲,这个红线里面的数字和元件都是什么意思,以及怎么选择出来的?请版主看看
  • 什么时候用KB0,什么时候用控制箱
    看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
  • 正压送风机控制箱(99d303-2)
    按照图集的这个配电箱(19页20页)是否能满足就地控制和接触远方控制的功能
  • 加压风机控制箱需要电能表
    刚看了个工程的强电系统图,竟然在加压送风机控制箱中设置电能表. 请问这个需要吗? 以前做的这种箱子都是没有配电能表的, 即使这个图纸也只是在其中的两栋楼中配置了电能表,别的也没有配置. 工程是小区住宅楼.
  • 刚做的一台双速风机控制箱
    刚做的一台双速风机控制箱
    刚做的一台双速风机控制箱,请大家多多指教!!!
  • 风机控制箱能加装转换开关么?
    风机控制箱能加装转换开关么?
    各位前辈、高人好,我想请教个问题,有个风机回路,可以由一层的#1风机控制箱控制,也可以由二层的#2风机控制箱控制。控制回路如图所示,现在遇到的问题是,这个转换开关选什么型号?如果选LW5型万能转换开关,能把它加装到风机控制箱里面么? 恳请各位高人热心帮帮忙。谢谢了。
  • 新手一枚,大家看看这个风机控制箱,谢谢
    新手一枚,大家看看这个风机控制箱,谢谢
    这是事故排风机的控制箱原理图和实物图,大家看一下,下面为什么要加个接触器,右侧的白盒子是干什么,谢谢大家指导
  • 风机控制箱需要加装浪涌保护器吗
    屋顶的排风机控制箱含DDC控制器与相关自控设备,变频器与配电放置于强电的配电箱中,请问排风控制箱是否加装浪涌保护器,以及理由?
  • 关于风机的联动控制问题
    各位好!最近有一地下车库70辆车,属于三类车库,按规范是不用做火灾自动报警的。但是却要做排烟系统。平常我们都是用火灾自动报警系统来控制风机的。可是这要是没有火灾自动报警。这风机能否正常工作了。能否在火灾时自动排烟呢。
  • 设备控制箱的尺寸与什么有关
    1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
  • 请教!关于风机盘管的控制
    如题!请教各位高手,每个开关只能控制一个风机盘管吗?例如,一个1000平米的会议室,盘管大约20个,就要20个开关,都安装在墙上吗?走线和控制都不方便,还有其他的做法吗?
  • 风机控制箱应该集中还是分开放置?
    中央空调用的风机与消防用的风机,是应该在每间有风机的房间设置一个控制箱,还是应该把靠近的风机(比如同一层60m半径内)电气控制箱都集中放在同一个房间内?
  • 关于消防报警系统中到风机控制箱的接线问题
    设计院的图纸和设备厂家的深化图纸有不同,具体就是到风机控制箱的线路接法,设备厂家的画法是只接多线控制,是否如此?另外就是多线控制线的线数到底有什么说法,说法之多让我这个非专业人士感到很困惑。{:1_105:}
  • 消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位
    如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 多台双速排烟风机可否用一个控制箱控制?
    我在做一个地下车库,共有5台双速排烟风机。准备在管理用房统一控制。我想把控制箱嵌入安装,又不想设五个控制箱,因为空间有限,也觉得有点浪费,我想问一下:1 五台双速风机用一个控制箱可不可以?如果可以,这个控制箱的规格得多大,是嵌入安装还是落地安装?2 如果五台放在一起放不下,那么分成两个控制箱,一个控制两台,一个控制三台可不可以?两台的控制箱和三台的控制箱规格怎样,需要怎么安装?请指教,谢谢!
  • 消防风机控制箱可以单回路进线吗?
    每一防火分区的消防配电箱双回路进线,然后该配电箱至消防风机控制箱为单回路,这样可以吗?以下规范只是说最末一级配电箱处,而不是控制箱处。13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
  • 关于消防报警系统中风机控制箱的接线问题
    设计院的图纸和设备厂家的深化图纸有不同,具体就是到风机控制箱的线路接法,设备厂家的画法是只接多线控制,是否如此?另外就是多线控制线的线数到底有什么说法,说法之多让我这个非专业人士感到很困惑。先发的那个贴在主题列表中消失了,只好再发一个。。。:funk:下楼上图。
  • 消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位砖家
风机控制箱
风机控制箱专题,为您提供风机控制箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机控制箱 相关的专业交流讨论,更多风机控制箱相关内容请访问
