  • 离心风机该如何正确维修?
    离心风机该如何正确维修?
    离心风机并非永久不会损坏,它像人一样,也是有工作极限的,当它发生故障时,我们该如何正确维修?下面我来为大家介绍三点正确维修离心风机的方法。
  • 离心风机在维修时会有那些误区呢?
       不少客户在维修离心风机是会存在这一些维修误区,这很可能使维修工作达不到好的效果,这里就为简单总结几例常见的维修误区,方便大家对照和参考。     一、在装回离心风机轴承端盖(上、下共8片)时,将固定端和自由端端盖装错。     原因分析:为了适应离心风机轴高温环境引起的热膨胀,制造厂家在尾部设计了非定位轴承。要求安装时定位轴承严格定位,自由轴承膨胀侧不可限位。如果互换安装,则限死了轴的自由伸缩,极有可能造成设备事故。     正确做法:根据轴承端盖插入部分凸缘的长短,把带最短凸缘的上、下两半端盖装在最远侧。同时,确认其它端盖定位可靠,不因密封圈厚薄原因而定位不良。     二、在找正设备时,采用拧紧
  • 罗茨风机维修必须把握的几个关键
    1、必须保证罗茨风机及管道的通畅     罗茨风机在维修期间,必须对进气管道上的部件进行清灰检查;必须清理出机壳内的集灰、油泥;检查出口部件及管道是否通畅。     2、安全阀灵活可靠有效     因罗茨风机是定容式风机,若通风不畅,压力就会不断上升,直至电机蹩停或机壳遭到破坏,若安全阀在额定压力下或在允许的设定压力下自然打开,上述故障即可避免;这样,设备和人身安全可均得保障。     3、必须保证罗茨风机的三个间隙     罗茨风机的三个间隙是指转子与壳体的径向间隙、转子与转子的间隙、转子侧面与机壳墙体的间隙。安装维修必须按照相关维修手册进行,若没有明确或没有找到明确要求,
  • 罗茨风机安装维修注意事项
    近年来,罗茨风机使用范围越来越普遍,使用过程中经常会出现一些问题,例如罗茨风机的维修问题,客户在遇见一些小问题时,可能并不知道如何处理,这就需要罗茨风机厂家给予一定的维修指导。为了更好地使用罗茨风机,下面先介绍几点安装使用知识,希望可以帮助大家。1、为防止发生意外事故,罗茨风机试车时,在进出口方向10米
  • 风机盘管维修有哪些注意的事项
    一、风机盘管漏水的原因: 原因1:风机盘管漏水有保温不好,主要是安装时盘管的两条冷冻水管保温不好,低温的冷冻水从管内流动时,使大气中的水蒸气冷凝成水珠,越积越多的形成漏水。可重新包保温,不让冷冻水管接触大气。 原因2:有脏东西堵住排水管,使排水不畅。用清理接水盘,用一根自制的水管插入排水口,用东西堵住周边,使之不漏气,用口猛吹气管,如果还不通需用东西敲一下排水管,使里面的脏东西松动,直至把排水管吹通。 原因3:盘管配件,阀门过滤器、电动阀、外牙直通问题,使之
  • 中央空调的通风机维修解析
    在中央空调的通风系统中,通风机将处理后的空气输送到被调房间,同时对空气起很小的增压作用。中央空调一般采用离心式通风机,原因是通风机的压力较大,它能将空气输送到较远的被调房间。 现在介绍一些通风机常用的维修知识和方法: 1、同心度 同心度是指风机轴与轴承之间的同心。由于风机在运行过程中风压很大,因此,对同心度的要求严格,同心度差容易造成噪声过大或轴承磨损过快,影响通风机的运转性能和使用寿命。 调整同心度的方法: 首先拧紧两端轴承座螺栓,然后用手轻轻转动风叶,如果发现轴承座有摆动,可适当微移轴承座位置或增减垫片(垫片可用0.1mm的紫铜片),直至通风机能灵活转动。调整好位置后启动通风机,再突然停机,若风叶利用惯性仍能自如转动,说明同心度已达到要求。 2、风机动平衡 风机噪声大小和风机的动平衡关系密切,所以动平衡的好坏是衡量产品质量的标准之一。虽然在出厂前厂家已对风机的动平衡进行了较验,但由于搬运过程中的磕碰
  • 不锈钢风机叶轮怎么维修保养
    正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高不锈钢风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。 在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。 只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上,而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动。 叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡。如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动。 面对经济全球一体化带来的新机遇和挑战,恒通风机秉承优质产品,顾客满意,持续改进,不断创新的质量方针,一切以顾客为中心,牢牢把握市场主动,与时俱进,再创新高。 正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高不锈钢风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。 在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查
  • 罗茨风机的常见故障及维修指南
    罗茨风机的常见故障及维修指南 罗茨风机是一种容积式风机,依靠两个叶轮的啮合转动输送气体,广泛应用于污水处理、气力输送等领域。其常见故障多与叶轮、轴承、齿轮、密封等核心部件相关,以下是详细的故障现象、原因及维修指南:
  • 风机盘管在安装、使用与维修方面的要求
    1、满足风机在安装、使用与维修方面的要求,基础上半部的外形和尺寸(如沟、坑、洞与螺栓等)应按生产厂所提供的安装图设计。 2、基础应具备有足够的强度、稳定性和耐久性。在静力作用下,沉降和倾斜应在允许范围之内以保证机器正常使用。 3、基础的振动应在允许范围内,以保证风机正常工作和操作者的正常工作条件。对附近机器和仪表的不利影响,应采用合适隔振措施。 4、构架式或墙式基础都采用钢筋混凝土,混凝土标号为150号和200
  • 空调故障判断及解决:空调风机出故障怎么维修
    一般情况下,空调风机通常在范围比较大的场所使用,是空调的配套产品,空调风机具有十分强大的作用。在空调风机出现故障的时候首先要找到故障原因,然后再有针对性的进行维修,这样才能快速的让空调风机恢复正常工作。 空调风机出现故障的原因:风机振动过大导致叶片松动/叶片变形;皮带在运转中脱落或抖动;轴承过紧,轴承缺油,袖承滚珠破碎均可使轴承温升过高;风管流量过低。
  • 风机盘管电子温控器故障现象及维修办法
    风机盘管电子温控器是一种用于控制风机盘管空调系统的设备,它可以通过温度传感器检测室
  • 一体化污水处理设备曝气风机怎么维修
    一体化污水处理设备曝气风机怎么维修这个需要看你是什么地方出了故障,一般情况下曝气风机的维修都需要返厂,比如您是生活污水处理设备_一体化污水处理设备_地埋式污水处理设备专业生产厂家-诸城市天正机械有限公司购买的,那毫无疑问,你联系污水处理设备销售人员的电话。不过如果是一些小毛病的话,自己也可以维修的。
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 【暖通学院】全面解析风机管盘风机盘管安装、设计、维修
    1、风机盘管的组成 主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。 2、风机盘管的工作原理 机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),
  • 屋顶风机进行维修时一些常见问题及解决方案
    本帖最后由 xiangyue1998 于 2014-11-19 15:46 编辑 在对屋顶风机进行操作常常会出现这样的误区,我们在实际中应该予以避免,更好的保证屋顶风机的正常运行,下面来具体分析一下常见的问题及解决方案: 一、在找正设备时,采用拧紧或放松地脚螺栓的办法,去“凑”有关精度要求。或虽用垫铁调整,但把垫铁加在电动机或液力偶合器与底板之间。 原因分析: 正确做法:
风机维修
风机维修专题,为您提供风机维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机维修 相关的专业交流讨论,更多风机维修相关内容请访问
相关热门专题
