  • 室内游泳馆通风空调设计
    游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会
  • 游泳馆及展厅的空调末端设计
    请各位高手给小弟指点一下在这套图纸中存在那些不足,小弟在此谢过了!!!
  • 上传游泳馆空调设计_0.part1
    游泳馆空调设计超星格式 1
  • 北方某游泳馆暖通空调设计要点
           目前正在讲某大学体育馆游泳馆的设计,分享一篇关于游泳馆暖通设计的文章。
  • 游泳馆建筑空调设计特点有哪些?
    一、游泳馆类型 根据使用功能不同,游泳馆建筑可分为康乐用游泳馆和体育建筑游泳馆。体育建筑游泳馆分为比赛用和非比赛用。比赛用游泳馆建筑根据其使用要求和规模进行体育建筑的分
  • 室内游泳馆的采暖与通风设计浅析
    室内游泳馆是城市主要公共建筑之一,它是人们开展游泳竞赛以及进行各种水上活动的中心。在这里,游泳运动员一年四季都可以进行训练和比赛,而群众可以终年这里进行嬉戏和娱乐。普通的室内游泳馆一般是由一个标准水池(50m×21m),以及游泳馆看台组成的。通常的室内游泳馆一般都集训练,比赛、娱乐为一体,室内游泳馆属于高大空间建筑,它具有能耗量大,易结露等特点。一、采暖系统的设计冬季采暖系统的设计对于室内游泳馆来说至关重要。游泳者在更衣前后,以及入出游泳池前后,将在池厅做不同程度的停留,为了满足游泳者的人体热舒适度,设计者必将向馆内提供足够的热量
  • 求教:室内游泳馆灯光设计
    我们单位准备将原来33*12米,高8米的钢架结构的玻璃房建室内游泳馆,游泳池是20*8,并且是个海水游泳池。现在想确定游泳池区域24*12范围内的照明设计,由于本人刚毕业的,没什么经验,希望高手指教。1.通过查阅发现,游泳池的照度应该是不底于80Lx,宾馆的一般为150Lx,所以我想照度在80-150Lx就是符合要求的,不知道对不,不对请指正。2.灯的选择,选防潮的吊顶,光源用金卤灯,节能灯,高压钠灯哪个更合适呢?用几盏多少瓦的?
  • 江苏省无锡某游泳馆热工系统设计图
    图纸简介: 游泳馆热工系统设计图 部分说明:设计内容:本恒温泳池设备专业设计包括:循环水处理系统\恒温系统\除湿热泵空调系统\泳池四周地面采暖系统\热水系统\太阳能系统等设计。水质标准:游泳池池水水质符合国际泳联(FINA)关于游泳池池水水质现行卫生标准的规定。泳池设计遵照以下规范:现行《建筑给水排水设计规范》,《游泳池给水排水工程技术规程》,《游泳池水质标准》(CJ244-2007)。采用泳池专用除湿热泵除湿,采用地采暖系统:地采暖管采用φ20口径PE-RT管,每条回路管长应尽量接近且不得超过100米,填充层不允许有接头。采用丹佛斯分集水器及温控系统,地面设计温度22±1°C。
  • 专业游泳馆的泳池给排水施工图设计
    图纸简介: 单项设计,为某游泳馆的泳池给排水施工图设计。包含设计说明、机房大样、平面布置、工艺流程图、泡池预留节点安装详图、浅水池预留节点安装详图、泳池预留节点安装详图。 投稿网友: maofeilong 上传时间: 2014-0
  • 如何设计扶梯的孔洞尺寸?
    1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
  • 游泳馆.游泳池设计案例效果图
    游泳馆.游泳池设计案例效果图
    室内游泳馆  恒温泳池 水上乐园 游乐设施 游泳池内景 游泳池环境 少儿游泳 休闲场所 酒店游泳池 酒店游泳馆 宾馆泳池 宾馆游泳馆 婴幼儿游泳馆
  • 对室内游泳馆冬季防结露设计的分析
    摘要: 针对室内游泳馆冬季防结露设计的问题,对室内参数的选择以及室内发湿量计算等一些问题进行分析。由于室内温度选择范围较小,本文重点讨论了室内相对湿度变化对防结露设计的影响,认为合适的降低室内相对湿度是可行的。为达到经济运行的目的,建议不同季节采用不同的室内参数。对高大空间的游泳池建议采用CFD模拟以便达到最佳设计之目的。最后对游泳池发湿量计算比较了国内外三个公式,希望得到一个适合于工程使用的计算公式。 关键词: 室内游泳馆 防结露 相对湿度 发湿量 室内参数 --------------------------------------------------------------------------------1 简介随着人民生活水平不断提高,国内相继兴建了许多大型室内游泳馆。由于室内游泳馆投资高,运行费用大,室内条件与普通建筑有较大差异,尤其在冬季可能出现围护结构结露问题,本文将针对游泳馆冬季防结露设计中的一些问题进行分析。本文使用的一些符号说明:G——蒸发量 kg/h Ψ RH
  • 关于游泳馆网架的一些问题
    游泳馆网架的受力构件和屋面围护板材怎么考虑氯离子的腐蚀?
  • 如何设计滤罐的大小尺寸?
    由于水量太小的原因,我需要设计一个过滤罐,而我不知道设计的数据公式,只好根据数学公式推算,不知道是否正确,在此请教一下各位高手前辈 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,单位是M^3/H ПR^2表示滤罐的横截面积,单位M^2 V表示过滤的滤速 打算填装石英砂和活性炭,石英砂的滤速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H计算然后根据流量计算出滤罐是直径,滤料填装1M左右 不知道这样算对不对?还是有标准的公式,有哪位高手指教一二,不胜感激!
  • 游泳馆施工组织设计(含全套方案)
    游泳馆施工组织设计(含全套方案)
    游泳馆施工组织设计(含全套方案)
  • 风速---风管尺寸设计
    有个问题困扰我好一阵了 我看了很多资料 还是不知道风管机室内机的出口风速 主风管和支风管的风速 那个假定风速确定风管尺寸 起码我也得知道几匹的大概风速是多少啊 看了树上的资料却和实际中他们的设计有很大的出入 我知道设计时既要经济又要使用啊 风管大了 风速就小了 但是不知道该怎么搞啊 请各位高手帮帮忙啊 呵呵
  • 江苏某3层游泳馆电气设计全套施工图
    图纸简介: 本工程为江苏省某3层的游泳馆,混合结构,图纸内容包括:电气设计说明,强弱电及消防系统图及平面图,防雷接地设计。希望对大家有所帮助。 投稿网友: yfxhcc1234 上传时间: 2014-07-23
游泳馆尺寸设计
游泳馆尺寸设计专题,为您提供游泳馆尺寸设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与游泳馆尺寸设计 相关的专业交流讨论,更多游泳馆尺寸设计相关内容请访问
