有很多电力人一直对这几个名词很模糊,搞不清楚他们之间的区别
现有一厂房电气设计,用315KVA变压器,变配电房离车间距离150米左右,请问是用油式变压器,高压环网柜+低压柜还是选择,组合式箱变合算啊?两者的价格以及维护性谁好一点呢?
图纸简介: 某变电站配电房结构加固设计施工图纸,有加固设计说明、加固部位图、JGB板底加固图、JGB板面加固图……等图纸。 投稿网友: bzchengyong2002 上传时间: 2014-08-15
06变电站配电楼的隔震设计
图纸简介: 该图纸为某变电站配电房局部梁板加固结构施工图,图纸包括:加固设计说明,加固部位图,梁加固图,板底加固图,板面加固图及相关节点详图等。 投稿网友: yang_zhiwu 上传时间: 2011-09-11
大家好。我现在在做一个建筑面积4W平米左右的商业步行街的配电设计。考虑用箱式变电站。以前只做过建筑电气,没有做过配电房的设计。有几个问题想请教一下: 1。是否有几个箱式变电站就需要从供电部门引几个10KV高压回路过来,还是只需要一个回路,然后所有的箱式变电站串接上去? 2。关于环网供电。我自己理解的是:每个建筑从两个箱式变电站分别进线,互为备用。其中一个故障检修的话,不影响所有的用户。如果是这样,那么变电站的容量应该怎么考虑?是每个箱变都能满足它所连接的建筑的所有负荷吗?还是比如总共6个箱变。只要5个能满足所有的建筑的负荷就可以了,另外一个备用? 3。因为商铺的用途未定。实际到各个用户的负荷是放到比较大的。计算总负荷的时候是把所有的负荷都加起来,还是按功率密度来计算?功率密度我算了个大概的值80W/平米。我是在武汉周边的一个经济不发达的城市。夏天最高气温可以按40℃计算。80W/平米的功率密度是否合适? 我学的专业不是电气,所以有些问题可能比较幼稚。望各位高人指教。 先谢谢了!
图纸简介: 一套变配电所全套电气施工图,图纸主要内容为:配电室平面布置图,电缆沟平面图,照明平面图,接地平面图,高压一次系统图,不含二次图。希望对大家有所帮助 投稿网友: heipai11 上传时间: 2014-06-30
知识点:箱式配电室
总配电容量超过1000KVA,是否需要建配电站,所需资金约多少? 我厂现有1台100KVA、两台400KVA的变压器,现在若增加一台200KVA的变压器,则总容量为1100KVA。我听说,配电容量超过1000KVA就需建变电站什么的,手续、占地及资金情况怎样? 有没有简便一点的办法? 请大师指点,先谢谢了!
一般箱式变电站低压室宽度为2.4m,若选用固定柜,双排面对面布置,中间的间距也就1m,不满足规范要求。问了几个箱变厂家,都说成品箱体配电柜间距都是1m。请问:箱变是不是有自己的专门设计规范?难道现在的箱变内柜子的布置都没有满足规范要求吗?
RT35kV的配电间与100MVA 220kV的主变的安全距离以及主变与出线第一个隔离开关的距离请问下这些资料在哪找额:)
图纸简介: 关于箱变的图纸,包含高压进线,计量,出线,都含有原理和接线图 投稿网友: jasonlee518 上传时间: 2013-09-21 <
