图纸简介: 某市体育公园游泳馆方案,希望对你们有用! 投稿网友: d413215973 上传时间: 2013-07-17 图纸省份:
徐州某大学体育馆游泳馆的施工组织设计,请提出意见!
游泳馆网架的受力构件和屋面围护板材怎么考虑氯离子的腐蚀?
游泳馆施工组织设计(含全套方案)
深圳体育中心--游泳馆建筑方案及施工图,分享给大家
一个高级宾馆内的体育设施,不过是混凝土框架结构的,不是钢网架的。一层层高6m,是游泳馆,二层层高10m,是网球场,两层的天花板上的梁都有1.5m高。游泳馆是标准的6道泳池,网球场也是标准场地。现在我翻了很多的手册,发现都只有布灯的位置参考,但是都没有说用什么灯具,多大功率。其中网球场的布灯方式基本上所有的手册都一致,就是在场地长边的边线上方布点式灯具。高度在7m以上。但是游泳馆就很不一样了,有的手册是在天花上平均布灯(势必有的灯具在水池上方,强调水池上方的灯具最少要6m高),有的手册是在泳池长边两侧布灯光带(还强调不能在水池上方布灯)。还有的做了水下照明灯具。那么象我作的这个工程,该怎么布置灯具呢?有没有常规的做法?谢谢
中建五局本工程4300个座位看台、四个楼梯墙、四个桅杆柱为清水砼,施工完毕后其表面不做任何装修,看台分四个区,最长为67200mm。第一 章 概 况 31.1编制依据 31.2 工程概况 31.3 施工条件 3第二章 施工总体安排 32.1施工准备 32.2 劳动力计划 42.3 主要机具设备 42.4 施工进度计划安排 52.5 项目管理人员组织机构 5第三章 施工方法 53.1 钢筋工程 53.2 模板工程 93.3 砼工程 12第四章 技术质量保证措施 164.1 钢筋工程质量验收标准及保证措施质量要求 164.2 模板安装质量验收标准保证措施 194.3 砼质量验收标准及保证措施 23第五章 节约材料措施 24第六章 成品保护 24第七章 安全、环保、文明施工 267.1安全 267.2 环保与文明施工 27[
图纸简介: 这是某地区游泳馆--轻钢结构方案图纸。包含:图纸目录、钢结构设计总说明、结构平面布置图、屋面檩条布置图、埋件平面布置图、基础平面布置图、支座反力图、刚架详图。补充说明:该工程结构形式比较少见,没有详细具体的节点详图。 投稿网友: xiaohao678
游泳馆工程施工组织设计方案(232页).doc
顶点水育-游优宝贝水中早教中心为济南世纪顶点科技有限公司旗下首家水育旗舰店,是全国唯一一家集婴幼儿水中早教、婴幼儿水育、沐浴、抚触、娱乐等多种项目为一体的大型婴幼儿早教服务机构。 “游优宝贝”水中早教中心强项推出—特色水中早教课程,实现宝宝游泳与早教的完美结合,让宝宝体验美妙游泳的同时全面开发宝宝大脑。同时中心所有游泳池升级为多功能豪华泳池,宝宝娱乐区扩大,为宝宝提供更舒适、更安全、更卫生的游泳环境和娱乐场所。 游优宝贝早教中心位于济南市阳光新路19号-阳光美乐汇商厦203室,中心交通便利,环境优美、设施齐全,服务专业,拥有0-1岁婴儿水育vip接待区、1-6岁婴幼儿水育戏水区、0-3岁顶点水中早教课程体验区、免费会员专享豪华游乐区、温馨母婴哺乳间、家长休息接待区、专业产后康复区等多功能格局,让宝宝和家长拥有家的感觉。 教育,是民族素质提高的根本,儿童早期的开发与培养,直接影响到其未来的发展,早教市场的规范与治理已然刻不容缓。世纪顶点——儿童水育专家 开展的水育早教课程 对于中国的早教行业而言是划时代的,特
图纸简介: 大跨度钢筋混凝土框架结构,屋面采用型钢混凝土梁。图纸包括:基础平面施工图、框架柱平面定位图、屋面梁配筋图、屋面板配筋图等 投稿网友: jj20110315 上传时间: 2014-01-14
气膜游泳馆是目前人们最喜欢的体育运动场所之一,具有强健体魄、减肥的作用。一般来说,在严寒的冬季和炎热的夏季之间,气膜游泳馆能够提供一个不受天气影响而可以正常进行体育活动的场地。那么建设气膜游泳馆好在哪里呢? 1. 气膜游泳馆采用弧形顶部设计,解决了传统游泳场馆冷凝水困扰的问题,膜材具有良好的耐候、防水性能,不会出现因四季恒温导致的水蒸气致使传统游泳场馆锈蚀的问题,同时能够解决水汽凝结及霉变,减少了加温时所产生的氯气及凝结水对馆内钢结构的腐蚀,完全不受潮湿和含氯环境侵蚀的影响,其密闭的空间有效抑制池水热量散发,减少池水加温费用,大大节省了能源,减少了后期场馆的维护、维修费用。
游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会
请各位高手给小弟指点一下在这套图纸中存在那些不足,小弟在此谢过了!!!
游泳馆空调设计超星格式 1
大家好,我现在遇到一个问题,就是游泳馆的通风管用什么样的材料?通风机呢?因为空气中含有氯气,对镀新钢板的腐蚀性很强.谢谢,急啊!
凝露是众多空调工程项目中总会遇到的问题,特别是在游泳馆,游泳池水面水分不断蒸发,湿度极大(通常达到80%以上),馆内建筑非常容易凝露,风管表面即使装了保温材料,一样是“滴滴嗒嗒”。为了应对这种现状,一些重点工程的游泳管纷纷选择了布袋风管(又常称作空气分布器、索斯风管)。解决游泳馆凝露现象过去主要通过两种方法:1、通过更合理的设计调整空间风量和制冷量,降低露点。2、增加抽湿装置。但是这些方法成本高,能耗大,且操作起来实际性不强。目前采用了索斯风管,其本身就是防凝露的。索斯系统防凝露主要是利用管道壁的纤维的渗透性,在管壁表面形成冷气层,使管壁内外基本无温差,从而防止凝露(材料渗透率越大,材料表面与内部温差越小,越不容易凝露)。同时加工风管的纤维材料表面的疏水性处理也进一步提高了表面防凝露效果。 与此同时,索斯风管也能为建筑结构及吊顶防凝露,只需在索斯风管上增加射流孔,在建筑表面形成气流“保护层”,它就可以通过几个方面杜绝凝露:1.索斯风管开孔灵活,它可以朝防结露表面送风,通过一定风速促进表面蒸发,阻止凝结水。2.在近吊顶高度形成一个温度较低
室内游泳馆的除湿量有哪几本份组成的,有什么书本可以参考的?麻烦推荐一下
