  • 室内游泳馆通风空调设计
    游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会
  • 室内游泳馆的采暖与通风设计浅析
    室内游泳馆是城市主要公共建筑之一,它是人们开展游泳竞赛以及进行各种水上活动的中心。在这里,游泳运动员一年四季都可以进行训练和比赛,而群众可以终年这里进行嬉戏和娱乐。普通的室内游泳馆一般是由一个标准水池(50m×21m),以及游泳馆看台组成的。通常的室内游泳馆一般都集训练,比赛、娱乐为一体,室内游泳馆属于高大空间建筑,它具有能耗量大,易结露等特点。一、采暖系统的设计冬季采暖系统的设计对于室内游泳馆来说至关重要。游泳者在更衣前后,以及入出游泳池前后,将在池厅做不同程度的停留,为了满足游泳者的人体热舒适度,设计者必将向馆内提供足够的热量
  • 求教:室内游泳馆灯光设计
    我们单位准备将原来33*12米,高8米的钢架结构的玻璃房建室内游泳馆,游泳池是20*8,并且是个海水游泳池。现在想确定游泳池区域24*12范围内的照明设计,由于本人刚毕业的,没什么经验,希望高手指教。1.通过查阅发现,游泳池的照度应该是不底于80Lx,宾馆的一般为150Lx,所以我想照度在80-150Lx就是符合要求的,不知道对不,不对请指正。2.灯的选择,选防潮的吊顶,光源用金卤灯,节能灯,高压钠灯哪个更合适呢?用几盏多少瓦的?
  • 求教游泳馆室内热负荷的确定
    原设计一个室外标准泳池,后来由于领导的现场拍板,改过好多次了成了一个室内的,现在的游泳馆是70mX32m,高度达到10m,要求在使用的时候室内温度达到28度,这种情况下热负荷该怎么确定? 我们这个地方冬季室外计算温度为-7℃,围护结构有简单的保温措施
  • 对室内游泳馆冬季防结露设计的分析
    摘要: 针对室内游泳馆冬季防结露设计的问题,对室内参数的选择以及室内发湿量计算等一些问题进行分析。由于室内温度选择范围较小,本文重点讨论了室内相对湿度变化对防结露设计的影响,认为合适的降低室内相对湿度是可行的。为达到经济运行的目的,建议不同季节采用不同的室内参数。对高大空间的游泳池建议采用CFD模拟以便达到最佳设计之目的。最后对游泳池发湿量计算比较了国内外三个公式,希望得到一个适合于工程使用的计算公式。 关键词: 室内游泳馆 防结露 相对湿度 发湿量 室内参数 --------------------------------------------------------------------------------1 简介随着人民生活水平不断提高,国内相继兴建了许多大型室内游泳馆。由于室内游泳馆投资高,运行费用大,室内条件与普通建筑有较大差异,尤其在冬季可能出现围护结构结露问题,本文将针对游泳馆冬季防结露设计中的一些问题进行分析。本文使用的一些符号说明:G——蒸发量 kg/h Ψ RH
  • 关于游泳馆网架的一些问题
    游泳馆网架的受力构件和屋面围护板材怎么考虑氯离子的腐蚀?
  • 置换通风能否用于室内游泳馆建筑中?
    根据置换通风的原理,空调房间的高度越高,置换通风的效果越明显,游泳馆建筑属于高大空间,是不是也适于置换通风?但我怀疑置换通风是不是能满足游泳馆用于消除有害气体氯气所需的通风量!
  • 东南大学第一座室内游泳馆
    #教育案例 #南京
  • 室内游泳馆、篮球馆体育馆施工图
    全民健身室内游泳馆、篮球馆体育馆全套施工图,非常详细。有需要的请下载参考。
  • 大型室内游泳馆经气膜技术改造后收益分析
    大型室内游泳馆经气膜技术改造后收益分析,我们以济南奥体中心为实例进行分析。济南奥体中心改造前基本情况济南奥体中心是2010年全国运动会的主赛场,游泳馆在赛事过后,面临采暖季能耗巨大的难题,济南奥体中心游泳馆内体积50,050立方米,内部热传导结构多,导致馆内暖气损耗虚高,池水散热严重,升温慢,严重影响市民群众的采暖季游泳体验。济南奥体中心游泳馆内照明采用传统金卤灯和其他景观性照明,运营时完全开启后照明功率超过30KW,对于非比赛时间内的正常运营带来较大能耗负担。济南奥体中心游泳馆内原设计采用传统自然通风除湿,效果不明显,实测湿度为70%-80%,且池水中氯离子挥发到馆内空气中,导致馆内部分钢结构锈蚀,影响美观。济南奥体中心游泳馆原现场尺寸:65m×27.5m ×28m,体积=50,050立方米。 原能耗及运营:原场馆采用天然气采暖,为满足采暖季游泳馆室内温度不低于26℃,每天天然气采暖能耗费用约20,000元/天,负荷巨大。改造前照用及相关设施的费用支出情况:照明:照明及室内景观灯约 30kw,每
  • 某中学室内温水游泳馆结构设计施工图
    图纸简介: 该工程为某中学室内温水游泳馆结构设计施工图,图纸内容包含结构设计总说明,桩定位施工图,基础平面施工图,游泳池及设备基础详图,框架柱施工图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋详图等。 投稿网友: gaoyao20 上传时间: <
  • 效果好、施工方便的室内游泳馆防结露技术
    效果好、施工方便的室内游泳馆防结露技术
    游泳作为一项娱乐性强、健身效果好、易于普及、老少皆宜的体育运动,正成为人们最喜爱的体育活动之一。目前我国国内兴建了一批大中型游泳馆。然而,由于室内游泳馆使用功能上的特殊性,会形成明显区别于普通民用建筑的闷热高湿的室内环境,也使游泳馆的维护结构表面容易结露。
  • 奥运游泳馆水立方的外观和室内令人震撼的最新效果。
    在使用过程中,水立方的充气枕是要时刻加压充气的,否则就会出现下垂和皱褶,如图就是没有充气时的效果,很像习惯在北京胡同里大模大样地赤裸示人的北京老太太的上半身。如果要时刻保持坚挺年轻也是有办法的,就是保持气枕的一定气压,当然代价是要长期开动压缩机械加压,就是说不管建筑是否在使用,24小时x365天时刻都必须耗能!如果不加压,膜就会塌陷,连正常的风荷载都抵御不了!也许有行内人说气枕系统有储能气缸作缓冲,不用时刻开机,只是有一个事实要指出,气枕做不到完全密封,是24小时不停漏气的,汽缸只是减少了压缩机的启停次数,并不能减少补充气体的总量。摄影版的网友已经跟帖提出了疑问:“但是没有电就没有这一切,充气装置不会自己运行,没有足够的能源是不会发生振奋的效果的,那么节能又从何谈起呢?” 我也觉得有道理,希望有人计算一下,还有,别忘记把气枕ETFE膜的十年寿命折旧算进去,膜的更换代价是十多万元一块,也许十年后这个膜引进生产了能便宜一些。从水立方最后一张的结构显示,它比鸟巢的耗钢量小很多了,但由于屋顶和墙体的一体化结构,比单
  • 某温水游泳馆结构施工图
    图纸简介: 大跨度钢筋混凝土框架结构,屋面采用型钢混凝土梁。图纸包括:基础平面施工图、框架柱平面定位图、屋面梁配筋图、屋面板配筋图等 投稿网友: jj20110315 上传时间: 2014-01-14
  • 某市体育公园游泳馆方案
    图纸简介: 某市体育公园游泳馆方案,希望对你们有用! 投稿网友: d413215973 上传时间: 2013-07-17 图纸省份:
  • 建设气膜游泳馆好在哪里?
    建设气膜游泳馆好在哪里?
    气膜游泳馆是目前人们最喜欢的体育运动场所之一,具有强健体魄、减肥的作用。一般来说,在严寒的冬季和炎热的夏季之间,气膜游泳馆能够提供一个不受天气影响而可以正常进行体育活动的场地。那么建设气膜游泳馆好在哪里呢? 1. 气膜游泳馆采用弧形顶部设计,解决了传统游泳场馆冷凝水困扰的问题,膜材具有良好的耐候、防水性能,不会出现因四季恒温导致的水蒸气致使传统游泳场馆锈蚀的问题,同时能够解决水汽凝结及霉变,减少了加温时所产生的氯气及凝结水对馆内钢结构的腐蚀,完全不受潮湿和含氯环境侵蚀的影响,其密闭的空间有效抑制池水热量散发,减少池水加温费用,大大节省了能源,减少了后期场馆的维护、维修费用。
  • 游泳馆及展厅的空调末端设计
    请各位高手给小弟指点一下在这套图纸中存在那些不足,小弟在此谢过了!!!
汉口室内游泳馆
汉口室内游泳馆专题,为您提供汉口室内游泳馆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汉口室内游泳馆 相关的专业交流讨论,更多汉口室内游泳馆相关内容请访问
