上传某游泳馆机房设备的安装图片,望各位同行给与评论,也好多多交流经验,以便更好的做好专业工作
已有人发过了,这是PDF版本,不用压缩包。
游泳馆网架的受力构件和屋面围护板材怎么考虑氯离子的腐蚀?
这是游泳池附件安装及设备选用标准图,泳池设计人员必备的书籍。
摘 要 随着建筑技术的发展,以及钢结构自重轻、适合工业化生产、建造周期快、绿色环保等优点,钢结构越来越广泛的应用于各种大型、复杂的建筑结构中,克服了混凝土结构的的局限性,满足了建筑跨度大、空间大的要求,使建筑和结构更加统一和谐。本文结合海宁市游泳馆钢结构桁架工程,对大跨度空间钢管桁架的深化设计、制作及安装进行了分析与介绍。 1 工程概况 海宁市游泳馆是嘉兴市承办2010年第十四届省运会游泳项目的场馆,它位于海宁市体育中心东侧,能容纳1500名观众同时观看比赛,内有25米短池10个泳道和50米标准池10个泳道,建筑面积2.39万平方米。见图1。
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
这个规范有点老,有木有更新的啊啊
室内消防管道及设备安装 1 范围 <
制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
给大家提供个资料。
顶点水育-游优宝贝水中早教中心为济南世纪顶点科技有限公司旗下首家水育旗舰店,是全国唯一一家集婴幼儿水中早教、婴幼儿水育、沐浴、抚触、娱乐等多种项目为一体的大型婴幼儿早教服务机构。 “游优宝贝”水中早教中心强项推出—特色水中早教课程,实现宝宝游泳与早教的完美结合,让宝宝体验美妙游泳的同时全面开发宝宝大脑。同时中心所有游泳池升级为多功能豪华泳池,宝宝娱乐区扩大,为宝宝提供更舒适、更安全、更卫生的游泳环境和娱乐场所。 游优宝贝早教中心位于济南市阳光新路19号-阳光美乐汇商厦203室,中心交通便利,环境优美、设施齐全,服务专业,拥有0-1岁婴儿水育vip接待区、1-6岁婴幼儿水育戏水区、0-3岁顶点水中早教课程体验区、免费会员专享豪华游乐区、温馨母婴哺乳间、家长休息接待区、专业产后康复区等多功能格局,让宝宝和家长拥有家的感觉。 教育,是民族素质提高的根本,儿童早期的开发与培养,直接影响到其未来的发展,早教市场的规范与治理已然刻不容缓。世纪顶点——儿童水育专家 开展的水育早教课程 对于中国的早教行业而言是划时代的,特
关于通风空调、电梯一般都由建设单位直接招标,这些设备建设单位一般都跟厂商或代理商签订采购合同,但是这些设备的供应商一般都没有安装资质,这就带来一个问题,地产或商业建筑的这些设备由谁安装,如果给土建总承包单位安装,就会有配合费问题,如果单独进行设备安装的单位来进行安装,恐怕好像也不妥,毕竟还要进行安装总承包单位的招投标。想咨询大家一下,像通风空调、电梯的设备采购和安装施工建设单位是如何安排的。另外关于消防、智能化是不是都有专业的消防单位、智能化单位设备自行采购和安装施工,智能化一般都需要二次深化设计吧,土建单位只是预埋一些管道。请朋友们告知,谢谢。
L07N903采暖管道及附属设备安装图集,山东省图集
图纸简介: 本图纸为精密过滤设备工艺安装图,图纸内容包括上下层平面布置图,材料表,回转微过滤设备工艺设计图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: martin314 上传时间: 2013-12-09
