  • 某游泳馆设备房设备安装
    某游泳馆设备房设备安装
    上传某游泳馆机房设备的安装图片,望各位同行给与评论,也好多多交流经验,以便更好的做好专业工作
  • 关于游泳馆网架的一些问题
    游泳馆网架的受力构件和屋面围护板材怎么考虑氯离子的腐蚀?
  • 世纪顶点婴儿游泳馆重装开业—专业的水中早教中心!
    顶点水育-游优宝贝水中早教中心为济南世纪顶点科技有限公司旗下首家水育旗舰店,是全国唯一一家集婴幼儿水中早教、婴幼儿水育、沐浴、抚触、娱乐等多种项目为一体的大型婴幼儿早教服务机构。 “游优宝贝”水中早教中心强项推出—特色水中早教课程,实现宝宝游泳与早教的完美结合,让宝宝体验美妙游泳的同时全面开发宝宝大脑。同时中心所有游泳池升级为多功能豪华泳池,宝宝娱乐区扩大,为宝宝提供更舒适、更安全、更卫生的游泳环境和娱乐场所。 游优宝贝早教中心位于济南市阳光新路19号-阳光美乐汇商厦203室,中心交通便利,环境优美、设施齐全,服务专业,拥有0-1岁婴儿水育vip接待区、1-6岁婴幼儿水育戏水区、0-3岁顶点水中早教课程体验区、免费会员专享豪华游乐区、温馨母婴哺乳间、家长休息接待区、专业产后康复区等多功能格局,让宝宝和家长拥有家的感觉。 教育,是民族素质提高的根本,儿童早期的开发与培养,直接影响到其未来的发展,早教市场的规范与治理已然刻不容缓。世纪顶点——儿童水育专家 开展的水育早教课程 对于中国的早教行业而言是划时代的,特
  • 某温水游泳馆结构施工图
    图纸简介: 大跨度钢筋混凝土框架结构,屋面采用型钢混凝土梁。图纸包括:基础平面施工图、框架柱平面定位图、屋面梁配筋图、屋面板配筋图等 投稿网友: jj20110315 上传时间: 2014-01-14
  • 室内游泳馆通风空调设计
    游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会
  • 二手制冷设备的拆卸和清洗
    关于二手制冷机组、全体装置的制冷紧缩机及接收式二手制冷设备,一半进行表面清洗并反省机组内的真空状况(或重启内压情况);契合有关设备文件规则的设备,其内部零件克不拆洗,但如超越保鲜期或有分明缺陷时,也应进行清洗; 关于现场组装的各类方式的二手制冷设备,装置前应把主机零部件、隶属设备和管道进行清洗。清洗后应将清洗剂和水分除净并应反省零部件外表有无毁伤及缺陷,及格后应在外表涂上一单薄支冷冻机油。 特殊说明:装置氨制冷设备时,要现场装备的零部件,严禁采用铜和铜合金资料。 二手制冷设备的装置,必需采用专用制冷阀门和仪表;制冷设备的法兰、螺纹接头号处的密封资料,应采用耐油石棉胶板、聚四氟乙烯膜带、甘油一氧化铝或氯丁橡胶密封液等。 二手制冷设备逛到的焊接,应契合 现行国度规范《现场设备、工业管道焊接工程及验收标准》的有关规则。 制冷设备的装置,应契合现行的有关设备工程设计标准和设备技能文件的要求。
  • 某市体育公园游泳馆方案
    图纸简介: 某市体育公园游泳馆方案,希望对你们有用! 投稿网友: d413215973 上传时间: 2013-07-17 图纸省份:
  • 建设气膜游泳馆好在哪里?
    建设气膜游泳馆好在哪里?
    气膜游泳馆是目前人们最喜欢的体育运动场所之一,具有强健体魄、减肥的作用。一般来说,在严寒的冬季和炎热的夏季之间,气膜游泳馆能够提供一个不受天气影响而可以正常进行体育活动的场地。那么建设气膜游泳馆好在哪里呢? 1. 气膜游泳馆采用弧形顶部设计,解决了传统游泳场馆冷凝水困扰的问题,膜材具有良好的耐候、防水性能,不会出现因四季恒温导致的水蒸气致使传统游泳场馆锈蚀的问题,同时能够解决水汽凝结及霉变,减少了加温时所产生的氯气及凝结水对馆内钢结构的腐蚀,完全不受潮湿和含氯环境侵蚀的影响,其密闭的空间有效抑制池水热量散发,减少池水加温费用,大大节省了能源,减少了后期场馆的维护、维修费用。
  • 游泳馆的风管用什么材料
    大家好,我现在遇到一个问题,就是游泳馆的通风管用什么样的材料?通风机呢?因为空气中含有氯气,对镀新钢板的腐蚀性很强.谢谢,急啊!
  • 上传游泳馆空调设计_0.part1
    游泳馆空调设计超星格式 1
  • 游泳馆及展厅的空调末端设计
    请各位高手给小弟指点一下在这套图纸中存在那些不足,小弟在此谢过了!!!
  • 游泳馆防凝露,首选布袋风管
    凝露是众多空调工程项目中总会遇到的问题,特别是在游泳馆,游泳池水面水分不断蒸发,湿度极大(通常达到80%以上),馆内建筑非常容易凝露,风管表面即使装了保温材料,一样是“滴滴嗒嗒”。为了应对这种现状,一些重点工程的游泳管纷纷选择了布袋风管(又常称作空气分布器、索斯风管)。解决游泳馆凝露现象过去主要通过两种方法:1、通过更合理的设计调整空间风量和制冷量,降低露点。2、增加抽湿装置。但是这些方法成本高,能耗大,且操作起来实际性不强。目前采用了索斯风管,其本身就是防凝露的。索斯系统防凝露主要是利用管道壁的纤维的渗透性,在管壁表面形成冷气层,使管壁内外基本无温差,从而防止凝露(材料渗透率越大,材料表面与内部温差越小,越不容易凝露)。同时加工风管的纤维材料表面的疏水性处理也进一步提高了表面防凝露效果。 与此同时,索斯风管也能为建筑结构及吊顶防凝露,只需在索斯风管上增加射流孔,在建筑表面形成气流“保护层”,它就可以通过几个方面杜绝凝露:1.索斯风管开孔灵活,它可以朝防结露表面送风,通过一定风速促进表面蒸发,阻止凝结水。2.在近吊顶高度形成一个温度较低
  • 游泳馆除湿量是怎么计算的
    室内游泳馆的除湿量有哪几本份组成的,有什么书本可以参考的?麻烦推荐一下
  • 钢结构网架游泳馆施工图
    图纸简介: 本图纸为钢结构网架游泳馆施工图。图纸内容包括:施工图设计说明,工程做法,卫生间平面大样图,墙身大样等等。 投稿网友: zhanggang0424 上传时间: 2014-03-13
  • 气膜游泳馆,游泳的好去处
    气膜游泳馆,游泳的好去处
    1、气膜游泳馆内部的空间宽阔,内部拥有智能化的恒温恒湿系统,不会出现水蒸气无法处理而造成建筑发霉等问题,白天屋内明亮,恍如身临于大自然之际。 整体膜内无风感、无凉感,整个游泳馆的管理都是通过智能管理系统完成,随时优化各类运行单元。使游泳馆的热损耗可以降到最低。   2、气膜游泳馆构建速度快,环保施工零排放,对周边环境不造成任何污染,即使在后期的运营中,膜材的自洁性能也可以保持建筑外观始终洁净如新,在后期也是零维护。气膜游泳馆在耗能方面可以比传统的建筑节省25%的能耗。   3、传统建筑场馆都面临着高能耗的问题,游泳馆的能耗问题则更为突出。而气膜游泳馆能够在低能
  • 世纪莲花游泳馆馆建筑图
    图纸简介: 简洁、分布合理。满足游泳池设计要求及竞赛需求 投稿网友: maniuj 上传时间: 2013-08-11 图纸省份:
  • 北方某游泳馆暖通空调设计要点
           目前正在讲某大学体育馆游泳馆的设计,分享一篇关于游泳馆暖通设计的文章。
  • 游泳馆建筑空调设计特点有哪些?
    一、游泳馆类型 根据使用功能不同,游泳馆建筑可分为康乐用游泳馆和体育建筑游泳馆。体育建筑游泳馆分为比赛用和非比赛用。比赛用游泳馆建筑根据其使用要求和规模进行体育建筑的分
二手婴儿游泳馆设备
二手婴儿游泳馆设备专题,为您提供二手婴儿游泳馆设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二手婴儿游泳馆设备 相关的专业交流讨论,更多二手婴儿游泳馆设备相关内容请访问
远东室内游泳馆
众渡室内游泳馆
