  • 管道式离心风机混流风机工作原理
    管道式离心风机混流风机工作原理
    管道式离心风机混流风机工作原理:轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电 量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。离心风机和轴流风机主要区别在于:离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;前者安装较复杂;前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。
  • 离心压缩机工作原理(二)
    以接上文气体压缩 根据热力学原理可知,压缩机中气体的实际压缩过程为多变压缩过程,但可忽略与外界的热交换。外界对气体做的功有一部分是用来提高气体静压力的,这部分功通常称为压缩功或称压缩能量头。其大小显然与气体在流动中的压缩过程、气体的性质、初始状态等因素有关。按气体压缩过程是否进行冷却,可以分为有冷却的过程和绝热的过程;按压缩过程中是否考虑能量损失,可以分为理想的过程和有损失的过程。空压机维修,实际压缩过程是有能量损失的、与外界有热交换的过程,不过对于在缸内不实行冷却的压缩机和在缸外实行冷却的压缩机来说,通过缸壁散失的热量一般甚微.不超过压缩机耗功的l%~3%,可以忽略不计,压缩过程可视为绝热过程。(2)叶轮做功气体在叶轮中流动,叶轮是离心式压缩机的主要部件,叶轮被原动机驱动旋转,叶轮对气体做功,气体的压力、温度升高,体积缩小。气体在叶轮中既随叶轮转动,又在叶轮槽道中流动。随
  • 特灵离心机工作原理详解
    特灵离心机工作原理详解:空调制冷零配件网购门户-杰升论坛 - Powered by phpwind http://t.cn/zOyCMW0
  • 卧螺离心机工作原理是什么?
    卧式螺旋推料沉降式离心机简称卧螺离心机,是当前在食品、生物制药、化工、煤炭和污水污泥处理等行业及环保等范畴中广泛使用的、较为广泛的固液分离设备之一。 转鼓的工作速度直接决议分离因数,而螺旋的差速则直接影响被运送到转鼓外的固体含水率。转鼓前方规划有一个锥段,依据物料性质的不一样,依照设定的速度高速旋转,www.lnwks.com/物料在转鼓内壁以规定速度旋转,沿着转鼓壳体构成-同心液层,称为液环层,随着我们对离心机的越发了解,更加深离心机应用的可确定性。
  • 离心式通风机的结构和工作原理
    离心式通风机的结构和工作原理
    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 编辑 离心式通风机的一般结构 离心式通风机如图所示,一般由四个基本机件组成;集流器、叶轮、机壳、传动部件。 1.集流器 2.叶轮 3.机壳 4.传动部件
  • 离心压缩机的工作原理(一)
    离心压缩机的工作原理 离心式压缩机的工作原理是气体进入离心式压缩机的叶轮后,在叶轮叶片的作用下,一边跟着叶轮高速旋转,一边在旋转离心力的作用下向叶轮出口流动·并受到叶轮的扩压作用。其压力能和动能均得到提高,气体进人扩压器后,动能又进一步转化为压力能t气体再通过弯道、回流器流人下一级叶轮进一步压缩,使气体的压力和速度升高a从而使气体压力达到工艺所要求的工作压力。 在离心式压缩机中,通常将一套转子、一个汽缸及相应的部件组装在一起,称为压缩机的一个缸,它是对气体进行压缩的场所,一台离心式压缩机一般有l~3个缸。在离心式压缩机中,通常将气体送入缸体经一级或几级压缩后引出进行中间冷却·再进人缸体进压缩.称之为离心式压缩机的段。空压机维修离心式压缩机之所以设置段,是由于气体在压缩过程中温度升高,而气体在高温下压缩,消耗功将增大,并且对压缩机的运行十分不利,于是就采用中间冷却,以
  • 关于暖风机工作原理的介绍说明
    关于暖风机工作原理的介绍说明
    暖风机顾名思义是一种能发出暖风的设备,一般来说,最高温度约为40℃,它含发热,吹风及温度与吹风的控制和保护三个部分。 产品特点 微电脑及PID控温、均匀性高、不冲温、节能、内胆有优质的不锈钢及钢板两种,造型美观、新颖。电热元件有镍铬发热丝,铁铬发热丝,不锈钢发热管,红外发热管等多种,其中以镍铬发热丝最节省电能,不锈钢发热管最能耐腐防爆。 1.热量集中,散热面积大,热效高
  • 离心泵与风机的工作原理的问题与改进策略分析
    摘要:从离心泵与风机的工作原理出发,介绍了暖通空调工程设计中由于泵与风机选型不当带来的问题,分析了产生这些问题的具体原因,提出了相应的改进办法。 关键词:暖通空调 泵与风机 设备选型 0 前言暖通空调工程设计中经常用到的动力设备包括离心风机、离心水泵等,这些流体机械尽管输送介质及性能规格各有不同,但它们工作原理相同,性能曲线相似[1]。本文以离心水泵和风机为例对选型中应注意的一些问题进行了详细的分析,旨在希望设计人员在今后的工作中能避免出现这类错误。 1 单机选型分析离心水泵和离心风机在暖通工程中所消耗的电量比例很大,约占总用电量的一半以上,因此在选型时既要满足生产要求,又要讲究经济效益,所以风压(扬程)选择一定要适合需要,小了不能满足要求,但也并非越大越好[2-5]。然而在暖通空调工程设计中,许多人却常常简单地认为,只要风机(泵)的性能参数大于计算的管网性能参数即可,顶多只是多浪费点能量而已,不会出现大的问
  • 风机盘管电机工作原理与烧毁故障分析
    风机盘管电机工作原理与烧毁故障分析
    一、工作原理目前风机盘管电机普遍采用单相运转异步电动机,且有高、中、低等多档调速,调速方法为副相抽头的L型调速。电机的极数为四、六极,接线电器原理图如下:图中的M(Main)代表主相绕组,A(Aux)代表付相绕组,且副相由a1、a2、a3三层调速绕组串连而成,用以实现电机绕组带负载时的三档调速。二、接线错误导致烧毁1:由误认零线和多台机组并联使用导致。表现如下:
  • 引水隧道开采风机工作原理及作用
    引水隧道开采风机工作原理及作用
    引水隧道开采风机工作原理及作用:对耐温地铁风机,要注意气体温度的变化,是否有超过地铁风机允许的最高温度。隧道射流风机的优势有哪些:1.由于气温和粮温相差较大,隧道射流风机通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
  • DWT屋顶无动力风机工作原理及安装方法
    DWT屋顶无动力风机工作原理: 屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。3、屋顶风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽;如遇冬季下雪,冰冻日期,必须经常开动,以防大雪堵塞风机出口。4、屋顶风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与屋顶风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。屋顶风机外观也很美观,就像一个帽子差不多,适用范围也很广
  • 离心式污泥脱水机工作原理分析
    离心式污泥脱水机,在污水处理厂的污泥脱水处理中得到了广泛的应用。虽然不同生产厂家的不同规格或型号的离心式污泥脱水机具有不同的设备结构、设备材质、规格和运行调整机构等,但是其基本设备原理是相似的,现对其进行简单的介绍,以便于现场用户更好的使用和调整。离心式污泥脱水机主要由转鼓、螺旋、差速系统、液位挡板、驱动系统及控制系统等组成。离心式污泥脱水机是利用固液两相的密度差,在离心力的作用下,加快固相颗粒的沉降速度来实现固液分离的。具体分离过程为污泥和絮凝剂药液经入口管道被送入转鼓内混合腔,在此进行混合絮凝(若为污泥泵前加药或泵后管道加药,则已提前絮凝反应),由于转子(螺旋和转鼓)的高速旋转和摩擦阻力,污泥在转子内部被加速并形成一个圆柱液环层(液环区),在离心力的作用下,比重较大固体颗粒沉降到转鼓内壁形成泥层(固环层),再利用螺旋和转鼓的相对速度差把固相推向转鼓锥端,推出液面之后(岸区或称干燥区)泥渣得以脱水干燥,推向排渣口排出,上清液从转鼓大端排出,实现固液分离。
  • 新风机组的组成以及工作原理
    知识点:新风机组
  • 型材弯圆机工作原理与特点
    型材弯圆机是一种用于将各种金属型材弯曲成特定形状的机械设备,广泛应用于工业领域,如建筑、汽车制造和航空等。根据不同的需求和应用,弯圆机可以分为多种类型,包括数控弯圆机、槽钢弯圆机、角钢弯圆机、方管弯圆机、自动弯圆机和圆管弯圆机等
  • 离心泵的机械密封和工作原理
    离心泵的机械密封和工作原理 离心泵的密封环 具有导叶装置的泵体:泵体为旋转体形状,泵体内安放叶轮的外围有数个导叶片构造的流道。 双层泵体:在一般不锈钢离心泵体外再加一个圆筒形外壳的泵体称为双层泵体。 ③密封环密封环又叫
离心风机工作原理
离心风机工作原理专题,为您提供离心风机工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心风机工作原理 相关的专业交流讨论,更多离心风机工作原理相关内容请访问
