  • 某游泳馆设备房设备安装
    某游泳馆设备房设备安装
    上传某游泳馆机房设备的安装图片,望各位同行给与评论,也好多多交流经验,以便更好的做好专业工作
  • 关于游泳馆网架的一些问题
    游泳馆网架的受力构件和屋面围护板材怎么考虑氯离子的腐蚀?
  • 大型室内游泳馆经气膜技术改造后收益分析
    大型室内游泳馆经气膜技术改造后收益分析,我们以济南奥体中心为实例进行分析。济南奥体中心改造前基本情况济南奥体中心是2010年全国运动会的主赛场,游泳馆在赛事过后,面临采暖季能耗巨大的难题,济南奥体中心游泳馆内体积50,050立方米,内部热传导结构多,导致馆内暖气损耗虚高,池水散热严重,升温慢,严重影响市民群众的采暖季游泳体验。济南奥体中心游泳馆内照明采用传统金卤灯和其他景观性照明,运营时完全开启后照明功率超过30KW,对于非比赛时间内的正常运营带来较大能耗负担。济南奥体中心游泳馆内原设计采用传统自然通风除湿,效果不明显,实测湿度为70%-80%,且池水中氯离子挥发到馆内空气中,导致馆内部分钢结构锈蚀,影响美观。济南奥体中心游泳馆原现场尺寸:65m×27.5m ×28m,体积=50,050立方米。 原能耗及运营:原场馆采用天然气采暖,为满足采暖季游泳馆室内温度不低于26℃,每天天然气采暖能耗费用约20,000元/天,负荷巨大。改造前照用及相关设施的费用支出情况:照明:照明及室内景观灯约 30kw,每
  • 某现代大型二层游泳馆全套建筑施工图
    图纸简介: 体育场规模等级: 大型,体育场座席数量: 3,257席(比赛池1,753席,跳水池1,504席),训练池可容临时看台300席。图纸包括: 总平面图、施工说明、轴网定位、结构定位、地下组合平面、组合平面及定位、屋顶平面、地下平面、地下平面、一层平面、防火分区、立面、剖面、看台详图、卫生间详图、楼梯详图、节点详图、泳池详图、跳台详图、幕墙详图等t3。 投稿网友:
  • 大型设备的运输吊装方案
    我在湖南有个工程,五星级酒店,可有一些资料,小弟很头痛,就是变压器和发电机组需要运输和安装, 活会干,但资料编制有些困难,那位仁兄可以帮帮我, 我可以套用的资料, 谢谢了。
  • 大型设备吊装方案的制定
    在大型工程项目的实施过程中,大型设备吊装工程起着举足轻重的作用。一.大型设备吊装工程的特点:1.工艺---通常采用吊车提升抬吊法或滑移法,吊装工艺技术越来越成熟;2.吊车---普遍采用重型吊车和大型液压提升设备,起吊能力大幅提高;3.吊具---设计和制造走向专业化,安全性能有保障;4.计算---采用计算机专用软件计算,有清晰的解析结果和理论依据;5.方案---编制工作规范化,决策过程科学化。二.吊装方案的编制(一)调研和技术准备编制吊装方案的前期调研工作和技术准备非常重要,主要从四个方面着手,包括项目管理的模式、大型设备的组织、吊车机具的配备和作业环境的考察,做到全面、细致、精确.编制方案之前,通常需要进行以下工作:1)研究大型设备吊装工程的管理模式和项目建设统筹规划、项目总承包单位对大型设备吊装的总体计划及要求、大型设备吊装承包方式、运输单位情况、运输要求及已有经验等。2)了解大型设备设计和制造单位的情况、设备的交货状态(整体或分段)、各种时间进程及设备制造工艺特点
  • 关于大型罐体的设备基础怎么计算啊
    关于大型罐体的设备基础怎么计算啊
    关于大型罐体的设备基础怎么计算啊,有没有类似的软件之类的啊,用过世纪旗云的,但是罐形不对。抗震是六度区,风压大概0.3。求高手帮忙解答一下啊,万分感谢啊
  • 大型设备基础应怎样设计
    圆形设备重550吨,10米高,基础直径9米,地质从上至下情况为:杂填土厚0。7~1。2米 ,粉质粘土厚1。0~1。5米,粉土厚1。0~2。0米。粉粘承载力130KPA,粉土承载力110KPA,考虑做整体钢筋混凝土基础,将基础放在粉质粘土上,基础厚约1。5米,这样设计是否可行?请教需要计算哪些内容?底板配筋应如何计算?
  • 游泳馆及展厅的空调末端设计
    请各位高手给小弟指点一下在这套图纸中存在那些不足,小弟在此谢过了!!!
  • 上传游泳馆空调设计_0.part1
    游泳馆空调设计超星格式 1
  • 游泳馆防凝露,首选布袋风管
    凝露是众多空调工程项目中总会遇到的问题,特别是在游泳馆,游泳池水面水分不断蒸发,湿度极大(通常达到80%以上),馆内建筑非常容易凝露,风管表面即使装了保温材料,一样是“滴滴嗒嗒”。为了应对这种现状,一些重点工程的游泳管纷纷选择了布袋风管(又常称作空气分布器、索斯风管)。解决游泳馆凝露现象过去主要通过两种方法:1、通过更合理的设计调整空间风量和制冷量,降低露点。2、增加抽湿装置。但是这些方法成本高,能耗大,且操作起来实际性不强。目前采用了索斯风管,其本身就是防凝露的。索斯系统防凝露主要是利用管道壁的纤维的渗透性,在管壁表面形成冷气层,使管壁内外基本无温差,从而防止凝露(材料渗透率越大,材料表面与内部温差越小,越不容易凝露)。同时加工风管的纤维材料表面的疏水性处理也进一步提高了表面防凝露效果。 与此同时,索斯风管也能为建筑结构及吊顶防凝露,只需在索斯风管上增加射流孔,在建筑表面形成气流“保护层”,它就可以通过几个方面杜绝凝露:1.索斯风管开孔灵活,它可以朝防结露表面送风,通过一定风速促进表面蒸发,阻止凝结水。2.在近吊顶高度形成一个温度较低
  • 框架提吊大型立式设备工法
    框架提吊大型立式设备工法
  • 游泳馆除湿量是怎么计算的
    室内游泳馆的除湿量有哪几本份组成的,有什么书本可以参考的?麻烦推荐一下
  • 游泳馆的风管用什么材料
    大家好,我现在遇到一个问题,就是游泳馆的通风管用什么样的材料?通风机呢?因为空气中含有氯气,对镀新钢板的腐蚀性很强.谢谢,急啊!
  • 某温水游泳馆结构施工图
    图纸简介: 大跨度钢筋混凝土框架结构,屋面采用型钢混凝土梁。图纸包括:基础平面施工图、框架柱平面定位图、屋面梁配筋图、屋面板配筋图等 投稿网友: jj20110315 上传时间: 2014-01-14
  • 某市体育公园游泳馆方案
    图纸简介: 某市体育公园游泳馆方案,希望对你们有用! 投稿网友: d413215973 上传时间: 2013-07-17 图纸省份:
  • 求助,大型制冷设备的基础资料
    接触了这么多年还没仔细去研究,现在领导有要求了,咱得跟上啊,哪位兄弟有资料传点给我谢谢309417071@qq.com
  • 国外各种大型运输设备续集
    国外各种大型运输设备续集
    国外各种大型运输设备续集
  • 室内游泳馆通风空调设计
    游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会
  • 建设气膜游泳馆好在哪里?
    建设气膜游泳馆好在哪里?
    气膜游泳馆是目前人们最喜欢的体育运动场所之一,具有强健体魄、减肥的作用。一般来说,在严寒的冬季和炎热的夏季之间,气膜游泳馆能够提供一个不受天气影响而可以正常进行体育活动的场地。那么建设气膜游泳馆好在哪里呢? 1. 气膜游泳馆采用弧形顶部设计,解决了传统游泳场馆冷凝水困扰的问题,膜材具有良好的耐候、防水性能,不会出现因四季恒温导致的水蒸气致使传统游泳场馆锈蚀的问题,同时能够解决水汽凝结及霉变,减少了加温时所产生的氯气及凝结水对馆内钢结构的腐蚀,完全不受潮湿和含氯环境侵蚀的影响,其密闭的空间有效抑制池水热量散发,减少池水加温费用,大大节省了能源,减少了后期场馆的维护、维修费用。
大型游泳馆设备
大型游泳馆设备专题,为您提供大型游泳馆设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大型游泳馆设备 相关的专业交流讨论,更多大型游泳馆设备相关内容请访问
