http://www.gjjp.org.cn/pxxx/ShowArticle.asp?ArticleID=1443
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
提 要:业主、幕墙公司和监理部门对幕墙设计中的一些问题常常产生的不同意见,本文就作者的理解提出一些看法,供各方考虑。其中涉及到设计一般原则、材料、建筑设计和结构设计等。 关键词:建筑幕墙 幕墙设计 幕墙规范 最近一段时间,业主、监理部门和幕墙厂商之间,常常因一些问题产生不同的意见。其原因主要是《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102已于2003年修订,而《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133还是2001年的版本,对同一问题两者规定不一致;并且在这几年新技术、新材料的应用中也提出了一些现行规范未涉及的问题。目前,JGJ133规范正在修订中,正式颁布施行还需一段时间。本文对一些问题就个人的理解作一些解释,供大家参考。 1 设计的一般原则 1.1幕墙 对幕墙下一个严格的定义并不容易。一般而言,幕墙不同于一般的外墙装饰主要是有以下两个特征: 它是由面板和支承结构组成的完整结构体系; 它具有自身平面内的变形能力和(或)相对于主体结构有相当的位移能力。 由于幕
1.概述: BIM(Building Information Modeling)即建筑信息化模型,BIM建立模型时给模型赋予建筑信息的属性(如构件的材料、尺寸、规格、要求进场时间,设备的型号、厂家、功率等)。BIM以其可视化、协同效率高、参数化及对项目全生命周期的关注赢得了建筑行业市场的认可,在美国、英国等发达国家的发展和应用已达到一定水平。BIM在深化设计、工艺模拟、解决现场施工碰撞方案、施工协调、预算、辅助验收等方面出色的表现已经展示出了它的潜质,本文将从设计角度来探索BIM在幕墙深化设计中的应用。 2.工程概况: 我司承建的华为北京环保园无线终端研发中心的第三期项目幕墙工程,是业主的一个重要的研发楼。鉴于该项目的重要性与复杂性,业主明确提出,要求该项目的幕墙、机电、精装等专业要利用BIM进行设计
成都市金箭建筑装饰工程有限公司目前中国国内拥有独立作业能力的专业咨询服务机构专业从事建筑幕墙顾问工作的公司之一。凭借我们的专业素养、服务精神,高效的执行力,诚实可靠的服务态度,强大的技术团队,在外幕墙设计咨询领域迅速崛起,业务范围遍及贵州、重庆、四川等西南区域,为西南区域众多客户提供专业的、高效的外幕墙工程的咨询服务及幕墙设计服务,并得到客户的一致好评和高度肯定。
一、采用节能型隔热铝型材 高层钢结构的幕墙支撑结构选材可以选用节能型隔热铝型材,采用槽形嵌入式将隔热条与铝型材相连接,这样能够降低构件的导热系数,同时也能满足高层钢结构的强度要求。
幕墙设计师应掌握的知识希望对大家有帮助 共同学习
现代著名建筑大师赖特认为:“建筑是人的想象力驾驭材料和技术的凯歌”。
当建筑的外立面采用玻璃幕墙时,建筑施工图中有关外窗的防火、节能、绿建、防烟排烟性能要求,均应通过玻璃幕墙的深化设计来实现。同时,包括玻璃采光顶的防火、防水、排水、排烟性能要求,临空处玻璃栏板的安全防护要求,也都需要由幕墙承建单位,或者是顾问咨询公司进行二次设计,通过相应的深化设计来让方案得到落地。 中国幕墙网ALwindoor.com收到一份来自质监单位的总结,看看
作者:赵西安【提 要】 业主、幕墙公司和监理部门对幕墙设计中的一些问题常常产生的不同意见,本文就作者的理解提出一些看法,供各方考虑。其中涉及到设计一般原则、材料、建筑设计和结构设计等。【关键词】 建筑幕墙 幕墙设计 幕墙规范最近一段时间,业主、监理部门和幕墙厂商之间,常常的一些问题产生不同的意见。其原因主要是《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102已于2003年修订,而《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133还是2001年的版本,对同一问题两者规定不一致;并且在这几年新技术、新材料的应用中也提出了一些现行规范未涉及的问题。目前,JGJ133规范正在修订中,正式颁布施行还需一段时间。本文对一些问题就个人的理解作一些解释,供大家参考。
《建筑幕墙》 JG3035—96 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJl02—2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJll3—97 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS l27—2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011—2001 《钢结构没计规范》 GB50017—2002 《建筑结构荷载规范》 GB50009—2001 《碳素结构钢》 GB700—88 《低合金高强度结构钢》 GB/Tl591—1994 《浮法玻璃》 GBll614—1999 《平面钢化玻璃》 GB/T9963—1998 《中空玻璃》 GB/TLL944-2002
在建筑幕墙中,受建筑结构和建筑风格的影响,经常遇到转角幕墙的建筑形式,转角幕墙内角一般为900直角和1350 角居多。在转角幕墙中转角立柱承担着不同墙面的转接过渡,同时也承担着来自不同方向的荷载(主要为风荷载)。 建筑幕墙边缘风压体形系数在《建筑结构荷载规范》中规定:负压区,墙面系数取-1.0,墙边角取-1.8;加上人们往往误解为墙角来自多方向的受力,从而加大了立柱截面尺寸。有的采用立柱接近其它平面立柱截面,沿着转角对角线方向偏斜布置,这样立柱偏斜后,影响了室内视觉效果及光线效果。 1、转角立柱计算荷载的方向 建筑幕墙荷载主要是风荷载与地震作用,而风荷载与地震作用的方向是不确定的,既不会固定一个方向,也不是交变具有规律性的变化。我们知道,外力大小不同对幕墙影响不同,外力的方向不同,也会使幕墙的受到影响不同,因此,是幕墙设计计算时要采用对建筑幕墙最大破坏状况下的外部荷载来进行计算,也就是按外部荷载垂直于所要计算的建筑幕墙或其构件的方向来进行计算。那么,建筑幕墙转角处的外力状况与幕墙墙面是不同的,下面对幕墙转角立柱所受最大外力方向选择进行分析介绍。见图。
幕墙设计及执行的一些问题(龙文志)
许多外墙干挂石材的设计师在设计时,总是把分格缝定位在 6mm, 然而,这个理论值在实际施工过程中,由于施工误差与石材本身误差(国标:正负1mm)原因(当两块正差1mm的石材装在一起时就成正2mm了),造成间隙过小,由于间隙的问题产生了石材层层传力,导致中、下层部份石材因应力集中而碎裂,有的甚至脱落,所以,在外墙石材干挂设计时,建议把间隙增加到至少8mm,以防止应力集中,以上为本人的实际施工经验,希望大家给予批评和指正。
3 建筑设计 3.1 防火、隔烟设计 3.1.1 水平和竖向耐火带 1. 水平耐火带 楼面外缘应有耐火时间不低于1.0小时、高度不小于800mm的水平耐火带。水平耐火带的位置可在楼面标高之上、跨越楼面标高或在楼面标高之下。可以计入这个耐火带高度的部件有:不燃烧的实体裙墙;楼面边缘的钢筋混凝土梁板;由耐火材料组成的防火裙墙;防火玻璃板。 2. 竖向耐火带 室内防火隔墙(防火隔断)到楼面边缘处与幕墙相交,两侧应有耐火极限不低于1.0小时,宽度不小于1.0m的竖向耐火带。可计入这竖向耐火带宽度的部件有:实体混凝土墙或砌体墙;玻璃幕墙的防火玻璃面板;石材幕墙的天然石板、微晶玻璃面板。 3.1.2 层间的防烟封堵 楼层是防火单元,层间防烟封堵主要作用是在幕墙被烧坏之前,防止烟雾从下一楼层通过幕墙与主体结构之间的空隙向上一层窜入。幕墙本身由铝型材、玻璃、铝板组成,不具备耐火能力,火灾后很快被烧毁,所以只要求防烟封堵在幕墙烧毁前的0.5~1.0小时内起防烟作用。幕墙烧毁后,防烟封堵
