条件一 现场参数 1、环境温度-40℃; 2、热水进水温度60℃; 3、热水压力3KG/cm²; 条件二 暖风机参数 1、风量 2000m³/H 2、热量11KW 3、功率 0.25KW 暖风机进出口管线均为DN50管线;现在求这台暖风机在环境温度下换热温度为几度?
什么是nf热水暖风机?一般都用于哪些场合?相信是很多暖通人员亟需了解的问题。机械产品有个特点,对规格要求高,为满足不同的工况一般要进行相关计算,但具体问
铜管热水暖风机在在散热材质与其它钢铝翅片材质或者是钢管钢片热镀锌翅片材质的相比较下,传热系数增加,散热器效果优越。适用于热媒为低温热水。 其中最为代表性的铜管热水暖风机是TLS型暖风机,TLS型水暖风机是由铜管串铝片散热器与低噪音轴流风机组成,采用液压涨管及二次翻边等先进工艺制造;铜管热水暖风机经过热工性能试验,性能稳定可靠;水暖风机是以55℃-75℃的低温热水为热媒; 在铜管热水暖风机用于厂房采暖时,其安装方式和保养如下: 1. 安装前应检查铜管热水暖风机的完好性,擦去防锈油脂; 2. 支架支撑靠壁式安装; 3. 工作前先检查散热器及其供、排水管路的密封情况,调节装置的灵活程度,发现故障及时处理; 4. 工作前,要排净散热器管中的冷却水和混合气体,经过预热5-10分钟后,再送风工作;
工业热水暖风机能够在寒冷的冬季为人们提供一个舒适的室内环境。它的供暖效果首先跟其本身的热效率等质量、性能等息息相关。人们往往花费大量精力考查工业暖风机的质量,但是却忽略应该给它布置一个合适的位置,导致其供暖效果大打折扣。所以让我们一起来学习一下怎样布置工业暖风机位置。 为使生产车间温度均匀,采用工业热水暖风机供热时,务必要保持一定的断面速度,布置时宜使工业暖风机的射流互相衔接,使供暖房间形成一个总的空气环流;同时,室内空气的循环次数每小时不宜小于1.5次。以下为最经典的工业暖风机布置方案一、直吹布置工业暖风机布置在内墙一侧,射出热风与房间短轴平行或外窗方向,以减少冷空气渗透。 二、斜吹布置工业暖风机在房间中部沿纵轴方向布置,把空气向外墙斜吹。此种布置用在沿房间纵轴方向可以布置暖风机的场合。三、顺吹布置若工业暖风机无法在房间纵轴线上布置,可使工业
热水暖风机安装需要结合采暖系统来定,常用的采暖系统有:车间厂房采暖;烘干房烘干;高大空间采暖;园艺大棚采暖;水产养殖场采暖等。虽说不同的系统暖风机的安装位置会有所不同,但安装方式是固定的,分直吹式、顺吹式、斜吹式三种,但具体的安装图纸可以要求暖风机厂家提供。 直吹式。热水暖风机安装在内墙一侧中轴线上,吹向外墙或外窗,因外窗有缝隙,室外冷空气易渗入室内,此举目的在于以强势对流方式防止冷空气进入室内,以降低温保效果。常见的应用如烘房烘干
工业上采暖的热水分为高温热水和低温热水,但具体的高低温热水没有一个明确的温度界限,要根据实际情况而定。一般情况下对热水温度要求为55℃-95℃,低于75℃的为低温热水,低温热水暖风机是利用低温热水采暖的暖风设备,
随着大规模养殖场的发展,工业热水暖风机在养殖场的应用是愈显重要。鸡鸭等禽畜的成活率与饲养环境紧密相连,保持通风,干燥,温度适中的养殖环境可避免瘟疫死亡而引起的不必要损失。特别是春季,幼禽的繁殖季节,也是瘟疫横行的季节,相关的防护措施直接影响养殖场的收益,不容小觑。 工业热水暖风机是利用热水为热媒,由高效的铜管串铝片散热器、低噪音外转子轴流
热水型钢管水暖风机 ,咋一听名字感觉很陌生,其实就是热水暖风机的另一种叫法,一种功能性的叫法说明其材质类
在配有热水锅炉的工业场所,冬季采暖首要考虑用热水的暖风机,既符合经济要求又符合采暖标准。大型厂房或矿井由于空间大,空调电采暖效果不理想,但热水暖风机却能以出风温度高
谁作过厂房暖风机采暖的?????可否传份图上来看看???谢谢!!!yuhangch@xjgc.com
吊顶式热水暖风机适用于侯车室、体育场等大空间的蒸汽采暖,吊顶式安装,节省空间,且循环风量大,散热均匀,噪音低,是高大空间循环加热暖风机的首选。与普通暖风机的区别主要在以下几个方面: 结构:普通暖风机采用散热器+风机+电机,属于最基本的风机组合;吊顶轴流式暖风机则是由钢管扎铝片散热器、外转子轴流风机、旋流喷口、全面喷塑防腐处理的外壳及安装框架等部件组成。 适用场所:普通暖风机适用于工矿企业,生产车间以及大型建
风速:3.05M/S 电机功率:0.25KW GNGDZIIS-40 风量:
对于工业通风设备来说,用蒸汽比用燃料更经济、更环保,由此蒸汽工业暖风机成了炙手可热的新星,利用工厂多余的蒸汽完成通风、采暖、烘干等工作,以下了解
温室大棚的优势就在于不受时令的限制,能根据作物的生长要求来定点栽培。农作物的生长都有赖于温度的变化,利用温室专用暖风机来调节大棚温度是最经济实用的措施。所以选择合适的
NC18工业暖风机属于普通暖风机,但是应用最广泛的一种型号。是一种既适用于以热水为热媒或同时也适用蒸汽为冷热媒的暖风机。工业厂房,公共建筑多用此暖风机通风采暖,还可用于改造锅炉房的项目工程如内蒙古酸刺沟京泰发电厂,应用范围不受局限,可根据实况做相应调整。 NC18工业暖风机的基本结构组合是散热排管+风机+电机。常见散热排管为钢管串铝片式,亦可根据实情选材质。风机可加速传热周围的空气,用于采暖可加百叶窗,烘干则不用。NC18工业暖风机外形美观,性能好且安装方便,当空气中不含易燃、易爆气体时可作循环空气供暖。 点击了解>>NC18工业暖风机 详情 版权所有:西门机电,转载请注明。
论文简介:自动燃煤热风机JML-D型系列温室专用自动燃煤热风机/5-10-20万大卡 投稿网友:ychbkt 上传时间: 2012-10-12
说到石材烘干暖风机,就不得不提下石材。石材是一种高档建筑装饰材料,目前比较常见的有天然石和人造石两种。天然石是以天然的板岩和花岗岩打磨而成的,人造石则不一样,分水
、仓库车库、训练馆、游戏房等较密闭的空间取暖,加热,保温、防冻及产品烘干、干燥。大棚蔬菜水果花卉种植供暖升温。养殖鸡鸭鹅猪等育雏加温。不消耗氧气,无烟、无味、无湿气,低噪声。
工程是一个大厂房,高约10米。采用散热器和暖风机一起供暖的方式,现在遇到个问题,以前没接触过暖风机,不知道它具体怎么安装,能不能和散热器直接并联。还是用独立的暖风机安装管路。感激不尽啊。
