中华人民共和国职业技能鉴定规范 主扇风机操作工.part1
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗?
兄弟我对于风机了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道风机有分什么翼截式,前倾后倾,轴流,透浦式等等.还有风机的轴功率的计算,有时候风压就差一点,电机却从60升到70HP,搞不懂啊!有没有人能系统地介绍一下啊!
如果在一个中效增压箱里有一个20000m3/h风量的风机但是我只需17400m3/h风量样本中没有这种风量的风机除了用改变电阻的方法让风机转得慢点之外?还有没其它的方法?
在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露
各位好!最近有一地下车库70辆车,属于三类车库,按规范是不用做火灾自动报警的。但是却要做排烟系统。平常我们都是用火灾自动报警系统来控制风机的。可是这要是没有火灾自动报警。这风机能否正常工作了。能否在火灾时自动排烟呢。
我是搞造价的,定额中的风机子目都是论号的,比如3#风机、4#风机、5#风机等,可是图纸中的风机只标注风量、功率等参数,这和定额中的几号风机如何对应??请懂行的高人指点指点
我一直都不明白,怎么根据图纸上风机的风量、风压、转速、功率来选定风机的型号。我都是把图纸上给的各种数据给厂家报价,厂家给我报价并说明了风机的型号,我有找到一些资料说风机的型号和风机的叶径有关。 大家能不能帮我一下,告诉我怎么样来根据图纸上给的各种风机的数据来选定风机的型号啊,谢谢了
各位大虾: 请教一下,通风用风机选型时,是否是利用风管内的最大风速来限定风机的动压,风管内总的压力损失来限定风机的静压,利用动压与静压之和来限定所选风机的全压?小弟刚刚入行,还望各位大虾不吝赐教,谢谢。
一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。 5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年) 二、负压式风机的降温原理: 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。三、负压式风机
在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!
风机盘管系统设备连线:从接线盒到风机盘管\电动两通阀所用的电线是否是设备自带的?谢谢!!小弟我不知道怎么计算这部分了.
请问我有一个600W的单机电机。。转速过快引起燥声很大。。我想有没有一个合试的调速器来调节的。。请大家帮我推荐一下呀。。谢了
1.房间的冷负荷,请问大家都是怎么确定?是逐一计算还是根据经验估算?2.风机盘管是根据负荷确定的吧?是不是不同厂家的风机盘管性能参数是不一样的?3.水力计算时,供回水管内的流量是不是根据盘管的性能参数中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何确定?先谢过大家了!
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
一空调系统,采用电磁两通阀控制风机盘管温度,在供回水总管上没有装压差旁通;但是其主机采用多个模块可以逐步卸载,甚至关机,请问这种情况下是否一定要加压差旁通!并且在局部有部分三通阀门的情况下,局部的电磁三通阀是否能够负担整个系统的旁通作用呢
最近遇到一个百级层流病房的工程,要求噪声50dB,没有机房,风机只能安在吊顶上,请问大侠门:采用什么牌子的低噪风机最好?可采取那些消声措施?
这个问题一直困扰着我,风机出口余压到底是全压、动压或是静压,我的理解是:静压是因为有高差才会有静压,在风机送风的过程中很多时候是在同一高度,因此看风能送多远是看动压或是全压的大小,这样看来我们通常所说的高静压型风机盘管说的应该也是动压,不知道是大家通常的叫法有我问题还是我推断有问题?
对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
