  • 关于是否安装门窗的求助
    各位专业人士,你们好!我是重庆市的一名市民,最近购买的商品房发现厨房和生活阳台之间没有安装门窗,开发商当时给我们看的户型图上面都画有门窗,我想设计施工图也应该设计得有的,但是开发商现在给我们的理由是他们作的设计变更,但是我以前接触的所有小区在厨房和生活阳台之间几乎都安装有门窗,现在我们小区业主正准备找开发商一个说法,但苦于没有找到相关的规范、法规,哪位如知道相关的规定,望详细告之,我们感激万分!!!!
  • 门窗安装常见的问题及对策
    一、门窗框整体刚度差 (一)现象 推拉或启闭门窗或遇到大风天气,门窗框晃动。 (二)原因 1. 型材选择不当,断面小,强度不够。铝合金门窗材料的防范不符合要求。塑钢门窗料质量不合格。
  • 先抹灰后安装门窗是个什么做法?
    第一种情况:先抹灰后安装门窗的第二种情况:先抹墙面安装门窗后再做口的我们这边的工地一般都是先抹灰墙面,安装窗户,而后再收口;那针对第一种情况先抹灰再安装窗户是什么情况,安装好窗户后还要收口吗?窗户的加固是膨胀螺丝加固?还是什么其他的加固?加固后螺帽外露如何处理?
  • 关于门窗安装的注意事项
    一建《建筑工程管理与实务》P35:门窗与墙体结构的连接:(1)门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。针对这句话,我有如下几个问题:1.接缝处应避免使用刚性接触。最近接触的工程安装铝合金门窗,门窗框分主框和副框,副框是与墙体连接,用的是弹簧片,算是一种弹性连接,可是塞缝用的水泥砂浆,是脆性材料,这个应该是刚性接触了。但根据施工单位经验是没有问题的,那是不是这句话的要求太苛刻了呢?2.砌体上安装不能用射钉固定,是不是担心射钉把砌体打碎了,在砌体里吃不牢?
  • 门窗安装后为什么会变形
    造成塑料门窗的窗扇、框体出现弯曲或扭曲变形、关闭不灵活、密封性不良的原因是:(l)塑料门窗型材选择不当,壁厚薄,或未按规定设置增强型钢。(2)同墙体的连接方法不当,框体四周未填嵌软质材料,形成“伸缩缝”。(3)拼樘料同墙体未作可靠的连接固定。 (4)安装连接螺丝有松紧。(5)框周间隙填嵌材料过紧。 防治塑料门窗变形的措施有:(1)门窗型材应选用多腔型,壁厚不小于2.2mm。内衬钢板厚度不小于1.2mm。(2)窗的断面:用于多层建筑的平开窗不小于50;高层平开窗不小于60;推拉窗不小于80;封阳台的塑料窗不小于85。(3)门窗框同墙体的连接应采用固定片连接,固定片用1.5mm的冷轧钢板制作,宽度大于或等于15mm。安装位置应距窗角、中横框、中竖框150~20omm,间距6o0mm。固定片不得装在中横框、中竖框接头上,以免外框膨胀受阻而产生变形。(4)门窗框同墙体间应留15~20mm缝
  • PVC塑料门窗的装配及安装
    PVC塑料门窗的装配及安装
  • 浅析铝合金门窗安装方法
    由于建筑物或建筑物中铝合金门窗的应用日益普遍,它具有轻质高强,易加工制作,开启轻便,密闭性好,维修费用低及较强的装饰效果等特点。安装铝合金门窗时,简单地沿用钢门窗的安装与嵌固方法,不符合现行施工验收规范,同时铝合金本身存在耐腐蚀性差的弱点,除易受空气中的酸雨侵蚀外,水泥水化作用生成NaoH的与空气中的为CO2作用生成CaCO8对铝材亦有腐蚀作用, 而且钢材与铝材直接接触会产生电化锈蚀,另外安装过程中产生的松动,填嵌不密等弊病,都会引起施工人员及用户的重视。我就以此浅析几点个人的意见如下如示:一、铝合金门窗安装的特殊性铝合金是受热胀较大的物质,其线膨胀系数为钢的2倍,对窗长度很大或处于温差大的地区的铝合金门窗,除要求安装牢固外,要考虑弹性连接,而弹性连接和安装牢固又是一对矛盾,必须采用一定的技术措施加以解决。铝合金门窗长期接触水或其它电解质溶液,容易产生电偶腐蚀,同时铝合金门窗框上有一些钢铁连接件、固定件,铝合金与钢铁之间长期接触,在潮湿环境下也会发生电偶腐蚀。另外铝合金接触水泥砂浆会造成腐蚀,这是由于水泥砂浆呈碱性所引起的,这也是铝合金门窗所独有
  • 铝合金门窗制作与安装要点
    铝合金门窗制作与安装要点,供大家参考
  • 安装铝合金门窗需要哪些步骤
    有些人在家居装修的时候,更多的时间和精力都放在了挑选家居了,尤其是铝合金门窗的选购,往往忽略了铝合金门窗安装,其实铝合金门窗的安装也是至关重要的,稍有差池,日后在使用的时候就会出现各种问题,所以了解铝合金门窗的安装知识也是相当有必要的,今天小编为大家整理了关于铝合金门窗的安装步骤,我们一起了解下吧! 铝合金门窗的安装步骤有哪些 1、划线定位: (1)、依据规划图纸中门窗的装置方位、尺寸和标高,依据门窗中线向两头量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线符号,对单个不直的口边应剔凿处理。
  • 铝木门窗选择及安装注意细节
    门窗是房子的脸面,家里准备装修的业主在门窗装修问题上也很是头疼,今天我们来说门窗装修中的应该注意的问题。细节决定成败,门窗装修作为房子装修的大项目,涉及的学问很多,如果门窗装修不细心,容易使装修效果不理想。日后就会产生一系列的问题。那么,怎样才能做好门窗装修的细节呢?下面就和大家分享一下门窗装修的五大注意事项。 一、 门窗更换需注意 门窗更换需注意如果房子需要重新进行装修,先更换门窗再进行下一步的装修,因为在拆窗过程中会破坏室内外的墙体,先更换门窗再装修能减轻对房屋墙体的破坏。 二、门窗选购需谨慎 选购门窗一定要去正规的建材市场,选用高品质知名品牌的门窗,因为门窗型材的品质将决定整个门窗的档次、密封性和抗老化性等问题 三、门窗配件需检查 要对门窗的五金配件进行检查,推拉窗变框下部应有铝滑轨。方便其更换, 窗扇的密封毛条中间应有固定片,这是推拉变密封性好坏的关键。 采用不锈钢轨道经久耐磨、耐腐蚀、不变形、不生锈,使门窗更紧
  • 门窗套制作与安装的施工!
    工艺流程 检查门窗洞口及预埋件-制作及安装木龙骨-装钉面板 操作工艺 (1)制作木龙骨 1)根据门窗洞口实际尺寸,先用木方制成木龙骨架。一般骨架分三片,两侧各一片。每片两根立杆,当筒子板宽度大于5OOmm需要拼缝时,中间适当增加立杆。 2)横撑间距根据筒子板厚度决定。当面板厚度为lOmm时,撑间距不大于40Omm、;板厚为5㎜时,横撑不大于300㎜。横撑间距必须与预埋件间距位置对应。 3)木龙骨架直接用圆钉钉成,并将朝外的一面刨光。其他三面涂刷防火剂与防腐剂。 (2)安装木龙骨 首先在墙面做防潮层,可干铺油毡一层,也可涂沥青。然后安装上端龙骨,找出水平。不平时用木楔垫实打牢。再安装两侧龙骨架,找出垂直并垫实打牢。 (3)装钉面板 1)面板应挑选木纹和颜色相近的在同一洞口
  • 门窗、卫生器具安装常见问题
    一、门窗框整体刚度差 (一)现象 推拉或启闭门窗或遇到大风天气,门窗框晃动。 (二)原因 1. 型材选择不当,断面小,强度不够。铝合金门窗材料的防范不符合要求。塑钢门窗料质量不合格。 2. 塑钢门窗的内衬钢配置不符合标准,钢材壁薄、强度差;内衬钢分段插入,形不成整体加强作用;内衬钢与塑料型材连接不牢等。 3. 安装节点未按规范规定。 4. 没有根据不同的墙体采用不同的固定方法。 (三)措施 1. 门窗框型材规格、数量符合国家标准。铝合金型材的外框壁厚不得小于2.4毫米。塑钢窗料厚度不得小于2.5毫米。 2. 检查塑料型材外观,合格的型材应为青白色或象牙白色,洁净、光滑。质量较好的应有保护膜。 3. 根据门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面,平开窗不小于55系列,推拉窗不小于75系列。 4. 严格按规范规定安装,确保牢固稳定。二、门窗渗漏 (一)现象 1. 门窗框与四周的墙
  • 关于门窗安装,求高手回答,顺便大家一起讨论。
    如门连窗,百叶窗,阳台位置弧形窗等等......这些窗安装之前的护框安装是怎么确定的,(是安装在墙中间位置,还是墙边?)。
  • 铝合金门窗安装与保护常见的问题
    一、工程设计 1、铝合金门窗的工程设计必须作强度设计计算和试验,仅根据标准图集以及型材厂家提供的型式检测报告就进行制作、安装、验收,这是错误的甚至是危险的行为。因为标准图集仅是某个系列窗型的分格大样图,并未注明按该图施工所能承受的荷载,所以不能作为制作、安装、验收的依据。对不同系列的铝合金门窗,必须按受力状态最不利原则进行强度、挠度的校核或试验。 2、落地门窗的强度和刚度普遍不足,应对其中的主受力柱(梁)进行加强处理。 3、高层建筑外门窗位置高度≥30M时,应按GB50057《建筑物防雷设计规范》执行。 二、材料选用 1、铝合金型材必须符合GB/T5237-2000《铝合金建筑型材》的要求。 2、五金配件的选择和配置是保证门窗质量的重要因素之一。即便是性能优良的窗型,也铝合金门窗工厂必须靠优质配件的选择和配置来保证。 3、推拉门窗的滑轮、毛条、防脱落密封器、下密封块是保
  • 幕墙门窗需要安装防雷铜导线吗?
    幕墙门窗需要安装防雷铜导线吗?
    常规幕墙防雷铜导线截面积不低于16平方。订制幕墙防雷铜导线首先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。 其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适,尤其是高层建筑更需要注意,因为按部颁规定,接地线必须是25mm? 以上裸铜软线制成。 防雷铜导线产品介绍: 一、铜的电阻较小,电阻小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜; 第二、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以
  • 门窗安装5要点 记得要自己检查验收
         门窗的验收在验房时很容易被忽略,这就导致后期门窗问题频发。从业多年的门窗小编告诉你,验收门窗时,以下五点一定要注意。      第一、拆窗之前最好先更换门窗      因为拆窗过程会破坏室内外的墙体,最好先更换门窗再进行下一步的装修。小编建议大家应选用高品质品牌的门窗,因为门窗的品质将决定整个门窗的档次、密封性和抗老化性等一系列的问题。      第二、选购精度和强度好的门窗      小编建议一定要去正规的建材市场,特别是有些低劣的塑料门窗,
  • 铝合金门窗安装会遇到什么问题呢?
    铝合金门窗是我们现代装修里使用最为常见的。安装时的施工质量和技能大家又知道多少?不如让小编给大家说下铝合金窗制作安装施工时的通病和专门针对这些通病的防治方法!          铝合金门窗安装规范 1、 设计调和时需要注意的施工质量通病       窗扇开启与室外及室内装饰线条存冲突,受阻没法完全打开。 门窗(包括结构施工中预留门窗洞口)在大面积施工前应做好设计及跨专业的设计调和,消除设计矛盾;重点以下: 1、施工前明确结构主体预留洞大小、尺寸
  • 有没有懂门窗安装的大神给指点下
    有没有懂门窗安装的大神给指点下
    如题,最近碰到一个问题,我破开窗户抹灰后发现,窗户的附框与楼房主结构中间有大概10公分的缝隙,用金属条射钉固定,中间的间隙用的砂浆,砂浆外面是保温。现在保温聚苯板都露出来了,而且保温板与主体墙有一个大缝隙,大概2公分。我一个是担心这个窗户安全问题,第二个担心后续会不会漏水,因为没有和主结构直接刚性连接而是通过附属件连接,属于有伸缩的位置。请有经验的人士麻烦帮解答下,谢谢。
门窗安装
门窗安装专题,为您提供门窗安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与门窗安装 相关的专业交流讨论,更多门窗安装相关内容请访问
幕墙设计
装修设计图
