图纸简介: 本工程为兰州某小型电影院,共2层,其中2层属于夹层。图纸内容包括:电气设计说明,照明、消防平面图和系统图,防雷接地。 投稿网友: gangdandan 上传时间: 2014-08-12
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 编辑 1、结构为钢混的工程,墙体厚度一般为200~250mm。具体设定值按现场情况确定。一般小工程的墙体在达到要求的情况下要小一些,这样投资就会小一些。2、污水或污泥的外排泵选型时要注意泵的流量一般为2~3倍的处理水量。3、设在地下的设备间应注意设置通气孔。
小脑袋有大智慧,小房间要有大视野,小型幼儿园要有大的空间使用率,合理的规划和设计是少不了的。很多幼儿园看起来就感觉压抑不堪,很大一部分原因与装修的色调,室内的格局不同有关系的。所以在规模一定、条件允许的情况下,小型幼儿园进行一些设计和匹配的装修是很有必要的。
书面(已在第6页106楼打包上传)
有5米宽*10米长*3.5米高做完保温的库,要求库温在0到2度就行,用两相电[没有动力电]的制冷设备风冷的,得几台,如何设计。恳请大家帮忙指点!:handshake
某小型电站施工组织设计(一)工程简介序号 项 目 内 容1 工程名称 延庆站改造工程2 工程业主 某市供电局3 设计单位 某市供电局设计院 4 建筑面积 1013.82m25 工程地点 延庆县城东部6 结构形式 框架结构7 基础形式 开关室:筏板基础;控制楼:条形基础8 建筑用途 地下夹层 电缆夹层 首层 10KV配电装置室、所用变及消弧线圈室、通讯机房、电池室、工作间、电缆室 二层 主控室、值班室[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-15 09:19 编辑 ]
某影院工程的改造设计与施工
一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种1. 冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。2. 冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃ 3. 进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。 4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。二、小型冷库的库体 一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。 小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃至-23℃,特殊装配式冷库可达-30℃
我是一名研二的学生,研究球网壳结构,需要做此类结构的应用,即球幕影院,需要做一部分关于球幕影院室内空气流动模拟的算例。关于球幕影院的通风方式,查到了几篇论文,但是没有给出明确的答案以及具体的参数。希望能在这里得到一些解答,主要是关于球幕影院的设计图纸、热负荷分布、可选用的通风方式等,还请大家不吝赐教!
一400t污水处理项目,甲方要求处理达到一级B后,进入集水池由单级离心泵提升至约50m高的山顶排放。泵房怎么设计啊,现场地下比较难挖,集水池在底下,泵房要求地上式,请给点意见
大概200-300t的冷库分为6个房间,蒸发器用风机还是盘管,主要储藏的是带包装的肉类蔬菜水果,风机排风口的位置有要求吗,求大神解答,谢谢!
论文简介:本文介绍了一种适合于云南省的一种小型的农田灌溉渠道,这种渠道具有经济和实用的优点,且在实际应用中取得了很好的效果,是一种值得推广的渠道断面型 投稿网友:xyxxyx123 上传时间: 2013-06-15
我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
哥25块钱买的·····免费分享给大家
发布人:名设网 在公装设计中,像鞋店这种专业的店面,要想装修得更加有专业的标准与高端的定位,还必须要考虑专业的设计要素,在结合专业的装修标准,让实际的选择可以达到更好,让鞋店装修风格达到更好。下面名设小编就带你了解一下几个常见的设计类型! 时尚个性类型 鞋店设计风格要根据产品特点来定,比如产品是休闲的、运动的、正规皮革的等等,不同的类型就要有不同的装修设计风格。让时尚与个性特点更多的体现在鞋店设计风格上,让更多的人更容易感受到其风格的亮点,更直接吸引力。 传统经典类型 要装修得很有特点,还必须要考虑的专业标准,就是结合传统与现代相结合,形成了自己的特色,也让鞋店可以有非常经典的感觉,让
有个100平方左右的地下室,层高2.8米,想利用起来做个肉类的冷库,对这个十分的不了解,特来求各位大侠指点。如果预算在10万左右,怎么样的一个系统设计最合理,节能噪音又比较小。或者有没有人愿意帮我做这项工程啊。谢谢!
一个客户要一台40L每小时的超纯水机,我用的工艺是反渗透加混床柱,原水电导2000,反渗透膜出水电导在80,后面混床柱直径75长350MM,两个混床柱串连,刚开始出水电阻率达到5兆,用了4个小时,混床失效。我如果用大点的混床,温床树脂装的多了,流速又上不去。像这种设备用什么工艺合适呢
小型水库设计.pdf
