1.概述 随着我国城市现代化建设的飞速发展,城市配电网的不断更新改造, 要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电———变压器降压———低压配电的供电格局。箱式变电站正是这种集成化程度高,工厂预安装、节能、节地的发展中设备,因而在城乡电网中得到广泛应用。而信息化、网络化和智能化住宅小区发展,不仅要求箱变安全可靠,同时要求具有“四遥”(遥测、遥讯、遥调、遥控)的智能化功能。完成智能箱式变电站(简称智能箱变)环网供电时,在特定自主软件配合下,达到故障区段自动定位、故障切除、负荷转带、网络重构等功能,从而保证在一分钟左右恢复送电。2.箱变结构特点 智能箱变是由高压柜、电力变
0概述 随着我国城市现代化建设的飞速发展,城市配电系统的不断改造更新,一种新型的智能箱式变电站应运而生,如图1所示,这种新型的箱式变电站将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,由于其具有集成化程度高、工厂预安装、节能、节地、安全、美观等特点,因此在城网建设与改造中得到广泛应用。
箱式变电站的与时俱进,我以为主要要做到集约化与智能化,在这些方面进行研发、改进设计、高端制造。以下具体的来了解一下。 其实,在这方面,近年来市面上出现的“小型化箱变”就是一个很好的例子。在它们身上,兼具着箱式变电站的小型化与配电的智能管理的要求。 箱变的小型化,这是其与时俱进的典型特色之一。为什么我们要将大大的箱变进行小型化的改造? 主要是基于两个方面的考虑。一个是城市的快速发展,让用地紧张,人们希望的是,将土地用的有价值的地方,一些基础设施能不占地就不占地,或者尽可能的少占地。再者,小既是美,小的电气设备会很好的与环境等融合。
基于GPRS网络在智能箱式变电站监控中的应用陶爱武1 张士全1 (1上海安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定,201801)摘要:介绍基于GPRS网络无线监控在智能箱式变电站系统监控中的解决方案,描述了系统结构及各其构成模块功能,对系统特点进行了分析。关键词:箱式变电站 GPRS 通讯服务器 监控系统0概述随着我国城市现代化建设的飞速发展,城市配电系统的不断改造更新,一种新型的智能箱式变电站应运而生,如图1所示,这种新型的箱式变电站将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,由于其具有集成化程度高、工厂预安装、节能、节地、安全、美观等特点,因此在城网建设与改造中得到广泛应用。络化和智能化的快速发展,要求箱变不仅要安全稳定运行,同时还要具有“四遥”(遥测、遥信、遥调、遥控)的智能化功能;达到故障区段快速准确定位、故障及时切除、负荷转带、网络重构等功能,从而保证快速恢复供电。但是,智能箱式变电站一般安装在负荷密集的工矿企业、港口、机场、城市公共建筑、高速公路、地下设施和居民住宅小区
变压器容量为1600kVA,1台高压进线,选用真空负荷开关(额定电流630A,开断电流25kA);1台高压计量;1台出线,选用负荷开关配熔断器,低压侧1进线柜,2台200kVar电容补偿柜,2台出线柜。这样做,是否符合规范?哪位有更好的方案?
众多周知,发电厂或变电站综合自动化系统都有后台机以及通讯设备,都有那些通讯设备呢?除了计量屏,直流屏,交流屏,UPS,GPS等智能设备外,还可能有那些智能设备呢?
一个商业街改造项目,需要在室外建一个商业活动的舞台,舞台为永久性构筑物,为了节约占地空间,计划在舞台底下安装一座箱式变电站,就像是给箱变搭一个三面敞开的顶棚。如果箱变的高度按2.5米考虑,那么舞台底下的最小净空高度应该怎样确定呢?规范有要求吗?
箱式变电站通用技术协议,需要的话可以下载下来参考参考!
箱式变电站中变压器低压侧中性点直接接地,低压侧零排接到变压器中性点上。我现在就有一个疑问,为什么低压侧零排不能直接接地,非得接到变压器中性点上?
垫层C-15混凝土,底壁C-20混凝土顶盖增设预埋件4个 台阶下挖1.8M沉砂。用C20混凝土浇筑,钢材采用二级钢、转角放拉结筋。
公司接了个2000KVA的箱式变电站的单子,按规定,箱式变电站最大只能做到干变1250的。。。我们这还是S11的变压器。。(开会再聊)
箱式变电站在我们日常生活中是很常见,也是必须存在的,然而其如何进行避雷呢?对于箱式变电站的避雷方式,如下有几种: 1.设置良好的接地线 箱式变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端 用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。 2.进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与中性线、箱式变压器壳和其它金属的支撑件共同接地。连接处理之后,遭到雷击时,变压器所有金属部位的电力瞬时同升同降,因而变压器不会被雷电损坏。 目前,在箱式变压器的高压侧和低压侧安装避雷器是最有效、最简单的方法。
1、并联电容补偿装置可否置于箱变内,还是要单独设1套装置?2、容量315kVA,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式变压器?若可以,与普通35/0.4kV普通变成本会受到多大影响?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 编辑 ]
兄弟刚接触电力输配电行业,目前做销售,恳请高手指点,箱式变压器和箱式变电站是一回事吗?YXBW-12/0.4-1250KVA终端箱式变压器;
箱变有多种分类方法,如按产品结构可分为“ 组合式变电站” 即“欧式箱变” 、预装式变电站即“美式箱变”;按安装场所可分为户内、户外;按高压接线方式可分为终端接线、双电源接线和环网接线;按箱体结构可分为整体、分体等。 组合式变电站 “ 组合式变电站”是将高压开关柜设备、配电变压器和低压配电装置三个不同的隔室内,通过电缆或母线来实现电气连接,所用高低压配电装置及变压器均为常规的定型产品。
很有价值
1 美式箱变与欧式箱变的区别 箱式变电站(简称箱变)一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。我国自70年代后期,从法国、德国等国引进及仿制的箱式变电站,从结构上采用高、低压开关柜,变压器组成方式,这种箱变称为欧式箱变,形象比喻为给高、低压开关柜、变压器盖了房子。从90年代起,我国引进美国箱式变电站,在结构上将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,这种箱变称为美式箱变,形象比喻为变压器旁边挂个箱子。从体积上看,欧式箱变由于内部安装常规开关柜及变压器,产品体积较大。美式箱变由于采用一体化安装体积较小。从保护方面,欧式箱变高压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,避免缺相运行,要求负荷开关具有切断转移电流能力。低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护,美式箱变高压侧采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现一相熔丝熔断,低压侧的
地埋式箱式变电站对高压设备、变压器、低压柜有什么要求吗?防水、散热通风、凝露如何解决?它与普通箱变有什么不同的技术要求?
YXB箱式变电站布置方案图
