  • 冷库温度设计标准与依据
    在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
  • 关于大学教学楼设计的问题
    小弟现在即将毕业,正在做毕业设计中,我的题目为某大学综合教学楼设计我想请问一下大家,关于大学教学楼,我发现没有专门的规范。关于教室具体面积大小在什么范围内?大、中、小、三型的教室在总面积中应各占什么比例?平均每个人分配的教室面积等一类信息,我应该去查找哪本规范??希望前辈、大神们多多指导。小弟不胜感激。:'(
  • 一些设计标准,规范等资料的网址
    常用环保标准集合(持续更新中)http://co.163.com/forum/content/1880_302178_1.htm 医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)http://co.163.com/forum/content/1880_326839_1.htm 水处理剂聚丙烯酰国家标准的应用http://co.163.com/forum/content/1880_259754_1.htm iso140001讲座ppt http://co.163.com/forum/content/1880_326185_1.htm 废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范 http://co.163.com/forum/content/1880_355219_1.htm 深井曝气设计规范http://co.163.com/forum/content/1880_352184_1.htm 资料:<城市环境卫生技术标准体系研究> http://co.163.com/forum/content/1880_371294_1
  • 教学楼火灾自动报警设计?
    我现在做一个大学的教学楼电气设计,建筑面积两万多,每层面积4000多,暖通专业没有设排烟风机,无中央空调系统;无喷林系统,请问各位大虾,是否做火灾自动报警系统?规范没有明确说学校是否要做。谢谢!
  • 教学楼设计计算书和图纸
    教学楼设计计算书和图纸一.工程概况 1.建设项目名称:辅助教学楼 本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为8.1m,纵轴轴距为5.4m和4.5m;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.建筑地点:苏州某地
  • 关于节能设计标准的问题
    根据GB50189-2005的规定,新风量大于4000,送排风温差大于8°都要进行热回收。要那样的话系统比以前复杂,要的机房就比以前大了,进排风还不好布置,大家是怎么考虑的,有什么好的点子分享一下
  • 上海住宅设计标准--07
    上海住宅设计标准--07,希望有用
  • 重冰设计标准修编-梁明
    重冰设计标准修编-梁明
  • 东北育才中学教学楼设计
    图纸简介: 建施图,平面布置图,立面图,剖面图,各细部详图等 投稿网友: zy1015000 上传时间: 2013-06-04 图纸省份
  • 某欧式五层教学楼设计图
    图纸简介: 总平面图,立面图,剖面图,各层平面图,及操场等配套设施。设计说明见详图 投稿网友: xuyangnoah 上传时间: 2014-01-10
  • 某教学楼电气及排水设计图
    图纸简介: 本图纸包含设计说明,水施(排水层面、排水平面,电施(设计依据、工程概况以及设计范围、照明平面、接地面、防雷平面) 投稿网友: jelly111 上传时间: 2013-12-18
  • 教学楼外梁的结构怎么设计?
    教学楼外梁的结构怎么设计?
    HG跨是外梁 本想选用单向板,但是不知道怎么设计,单向板似乎也没有这么长的吧。 就像加梁,不知道加什么梁,用什么板,怎么布置,求解答,谢谢啦。 一榀框架的设计
  • 某教学楼夹层方案及设计(实例讨论)
    原某学校四层教学楼1979年建成并投入使用,砖混结构形式,建筑层高3.6m,横墙间距9.6m,开间进深6.6m,单面内廊宽2.4m,建筑面积2786平方米;由于教学楼长期使用,受材料风化及其它各种情况的影响,原设计砌筑砂浆强度等级为mu5,实测砌筑砂浆标号仅为mu2.5。经核算,局部墙体承载力不满足设计要求,需要对墙体进行加固。原教学楼是按87规范设计施工,加层后的教学楼的构造柱、材料强度等均不符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》的有关规定,应进行抗震加固。请大家发表加固方法及设计做法。
  • 教学楼设计消防秒流量取值
    教学楼设计消防秒流量取值--------GBJ16-87《建筑设计防火规范》第8.4.1条中五与表8.5.2中均提到教学楼,两者取值不同,请教各位如何取值?
  • 你违反《建筑照明设计标准》了吗?
    7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,
  • 印染废水的出水设计标准问题
    印染废水的出水设计标准应该选用国家哪个标准,《纺织染整工业水污染物排放标准》 GB 14554-93以及《综合污水排放标准》(GB8978-1996)都可以选用吗?那如果在广东,是否还可以选用《广东省地方标准水污染物排放限值》呢?请看下段摘录【4.1控制区划分和标准分级4.1.1控制区划分根据GHZB 1和GB 3097,将全省水域、海域划分为下列三类控制区; DB44/26—2001 a) 特殊控制区,指根据GHZB 1 划分为I、II类的水域和III类水域中划定的保护区、游泳区及GB 3097划分为一类的海域;b) 一类控制区,指根据GHZB 1划分为III类的水域(划定的保护区、游泳区除外)以及GB 3097划分为二类的海域;c) 二类控制区,指根据GHZB 1 划分为IV、V类的水域和GB 3097划分为三类、四类的海域。4.1.2 标准分级4.1.2.1 特殊控制区内禁
  • 现在有双纹管换热器的设计标准吗?
    各位大侠,我最近准备做一批双纹紫铜管换热器,可是我学的不是这个专业,对此知之甚少,不知各位谁有这方面的资料,不妨拿出来共享一下,多谢了!
  • 设计标准严于施工验收规范
    最近有个桩基(预应力管桩)工程验收,检查桩位时,监理认为桩偏位量只要在验收规范内(单桩,二桩小于100MM,多桩承台中的桩小于1/2桩径)就可以验收,但设计院的认为他设计时只允许偏50MM,认为只要桩偏轴线大于50就要施工单位对承台加强,如果设计标准严过验收规范时,设计图上应有特别说明,但图上没有说明?设计院对吗?谁能提供这方面的验收规范吗?谢绝
  • 某市大学教学楼照明设计
    江苏省某市电视大学教学楼B楼3、4的照明工程设计。具体要求:1. 主要房间(包括教室、和班教室、语音室、计算机室、和办公室)的一般照明平均照读不小于300 lx,并尽量均匀。2. 黑板采用局部照明,平均照度不小于300 lx。3. 主要教学用房的眩光等级在A级。4. 教室前墙上应安装三组插座,一组供教学电视用,另两足供其他电化教学设备用。5. 无空调的教室中应安装吊扇。6. 语音室设置空调,预留空调三相插座。7. 语音室安装4台吊装式电视机,预留电源单相插座。8. 语音室语音系统预留配电箱3 kW,教师办公室等安装足量的单相插座,语音室白板下安装两组单相插座。9. 计算机房设置空调,预留空调三相插座。10. 计算机房白板下安装两组单相插座,教师办公间安装足量的单相插座,机房内有足够的插座供计算机用。11. 建筑物属三级防雷,设置防雷设施。12. 其他按常规设计。灯,插座,吊扇已布好,那10个吊扇难道要画10个调速开关吗?
教学楼设计标准
教学楼设计标准专题,为您提供教学楼设计标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与教学楼设计标准 相关的专业交流讨论,更多教学楼设计标准相关内容请访问
教学楼设计要点
教学楼设计流程
