风机风量计算 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量. 风机数量的确定 根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。 计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通
高规对排烟风机风量的规定如下:8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。但是在实际中我看到的施工图纸,一个屋顶排烟风机担负一层至七层共十几个防烟分区的排烟,其中最大的防烟分区为500㎡,但风机风量仅为32390m³/h。如果按高规计算的话该排烟风机的风量应该是60000m³/h(不考虑风量损失)才对吧。是不是我对高规理解错了,请各位指教。谢了![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 编辑 ]
三层楼,内走道129米,设置了3个排烟口,最右侧有一个无外窗房间,造成最右侧风机对应的面积最大,3个风机的风量是平均分配还是按照分摊的面积分配呢
比如一栋十五层的办公楼,电梯前室做机械排烟,消防要求火灾时开启着火层及相邻上下层的排烟口,那么风机的风量是按三层的电梯前室面积来考虑,还是按十五层的电梯前室面积来考虑呢? 先谢谢大家了
风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。 通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀
请教大家排烟风机和排烟口的风量有个什么联系没有?比如我做的一个工程,同一个系统里面,风机风量14400CMH,排烟口有2个6750的,2个5000的,1个6300的,另外还有2-3个没记清楚的。这中间有什么联系没有。另外我做调试的时候,怎么判断哪个风量是不是够了?全开风口的话哪个都不到设计要求。开一个的话哪个都能超出要求。真有点糊涂了。请大家指教!
求助:1、一座九层的医院,总建筑面积12000平米,设一台排烟风机可以吗?排烟风机的风量按九层楼的排烟量之和算 还是按三层楼的排烟量之和算? 2、排烟竖井的尺寸,按九层的排烟量之和算,还是按三层楼的排烟量之和计算? 3、消防电梯合用前室的加压送风,送风机的风量按九层楼的送风量之合计算吗?
现在我一直有个问题困扰,关于风机盘管的冷量与风量问题,听很多说设计的时候,参考冷量,核实风量。如有办公室面积15m2,吊顶高度2.5米,不当阳的房间,选用3.5KW的就可以了,而按风量及换气次数,最多也需要400m3/h。现在就出现了问题,一般盘管机制冷量为3.5KW的,风量就在500-600m/h,如果我用散流器调节风量到400m3/h,那冷量是不是保证不到3.5KW。希望高手指点
做通风的时间不长,现在选排烟或排风机的时候,算出来的一个风量可以对应好几个不同转速,例如我算的一个走廊需要排烟量17500立方,选HTF-Ⅱ型排烟风机No.7有一个风量是18000就,转速1450;No.8有一个风量是17200,转速960,像这种情况我就不知道了,转速的大小应该和噪音的大小有很大关系吧?还有就是No.7的风机安装预留孔应该小点吧?大家平时是如何选风机的,哪位大侠给说一下看看什么书也行,现在感觉自己最应该做的就是学习啊
本人对水系统工程没什么经验,经常听见行业上说几号盘管,比如8号盘管什么的;知道是几号盘管后就知道大概的风量和制冷量。想请教下各位,盘管号与名义风量及名义制冷量有什么关系吗?比如是乘以一个什么系数。或者怎么来分:盘管都有几号、多大风量和制冷量。麻烦高手解答!小弟谢谢了!
大家好,我想请教一个问题,我们有一个中试装置,需要用到2台电磁隔膜风机,风量是150LPM,风压0.2bar,大概运行了4个月,期间风量一直很稳定,可是上周开始就出现了风机出口处的流量计上下波动,难以读数的情况,一台风机单独运行时波动较小,两台一起就相当大,我们拆了过滤网进行清洗,还是波动,流量计也没有问题的,后来把流量计后的管道都拆了,依然是这样,请问这究竟是什么原因呢,应该怎样处理,谢谢!
一个10m×6m×3m的污泥储存池,需要设臭气外排风机,有人知道这个风机风量该设多大?有没有什么具体的规范?我能查到的资料是一篇除臭论文设计,上面提到臭气空间换气次数要求:不进人的地方:2-4次/h;有人进入,但工作时间不长:5-7次/h;有人长时间工作空间:8-10次/h,但是不清楚这个值是根据什么取的。请知道的大神讲解下,谢谢!
一台30000CMH的风机,静压力200Pa。最高50Hz.我想知道当变频器跑25Hz时候,风量和压力是多少?10Hz时候又是多少呢?高手来帮忙咯
中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车,它的作用原理与现代离心风机基本相同。1862年,英国的圭贝尔发明离心风机,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为40%左右,主要用于矿山通风。1880年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心风机,结构已比较完善了。1892年法国研制成横流风机;1898年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心风机,并为各国所广泛采用;19世纪,轴流风机已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为100~300帕,效率仅为15~25%,直到二十世纪40年代以后才得到较快的发展。 离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体一种从动的流体机械。可制成右旋和左旋两种型式,从电动机一侧正视叶轮顺时针旋转,称为右旋转风机、逆时针旋转,称为左旋。工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。新安装的离心风机风量会过大,在风机
一般旅业的客房,有一些是无窗的房间,新风由空调机提供,卫生间的排气需通过管道排出室外。像这种卫生间装管道排气扇了,那么管道尽头装排风机,把废气排出室外,这个风机风量怎么确定?
有个酒店三楼3500平米,2000平米是网吧,1500平米是西餐厅,请问各位高手,该新风用一趟风管可以吗/应如何确定风机的风量和风压。原来中央空调的新风管道是不是可以使用/该新风管道现不使用。谢谢各位赐教。。。。。
在大的车库中 有时候防火分区面积太大 排烟风机的风量有超过30000 但是有好多人都说最好不要超过30000那位专家能说说 为什么 有什么弊端吗
为什么风机余压越大,风量越小?风机余压又是靠什么定的?带我的设计说,余压和管路长度有关,管路越长,余压越大,可我觉得风机的余压和风量应该是风机自身的性能,为什么会和连接的管路有关?
这个系统是一个防火分区内有三个房间,房间一:房间吊顶4米,面积920平米;房间二:房间吊顶4米,面积460平米;分房间三:房间无吊顶,层高6.85 米,面积1900平米。排烟系统分成两支,每支有一台排烟风机,每支在三个房间内都有排烟口。排烟风机的风量如何计算呢?
