1市政工程施工中的污染及其防范措施1.1噪音污染与其他工程不同,市政工程多在市民周边进行,极易影响到其正常生活。很多施工都要用到大型机械,在作业时常会发出巨大噪音,对周边居民影响颇为严重。挖土机、打桩机、施工现场电梯、运输车辆等都是产生噪音的主要来源。另外如材料切割、设备卸载等也容易发出较大噪音,严重影响了人们正常工作和生活。为降低噪音,减少危害。一要从施工设备入手,在机械或施工设备上安装减振装置或消声器。同时应对现有的设备做进一步完善,提高设备整体性能,以减少噪音;二要从施工技术考虑,现有的施工技术已逐渐不能满足越来越高的要求,必须加以改进。如设计排水管道时,可采用无需挖掘的先进技术。其次还可对施工时间做出适当的调整。1.2颗粒污染颗粒污染在施工中最为常见,如粉尘、灰土等,易形成大气污染,降低空气质量,对人们的身体健康极为不利。材料运输、房屋拆迁、混凝土搅拌等都容易产生颗粒污染。另外包括一些生活污染、厨灶垃圾等,也属于颗粒污染,一旦人类吸入,极易引起呼吸道感染。在防治颗粒污染时,要把握其污染原理,即粉尘在振荡中
1、顶管机 顶管机的作用:
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
工业设备及管道绝热工程施工规范
风淋室设备工程施工及安装方案案例1、工程概况本工程为配套风淋室通道设备安装,其设备共1台,设备明细如下:序号 设备位号 设备名称 数量 安装要求 备注 1 Hx001 风淋室通道 1 符合采购合同要求 2、编制依据 《洁净室施工及验收规范》JGJ71 903、施工准备3.1施工准备3.1.1安装前应按安装要求作好相关现场检查。3.1.2施工方案已经批准,且进行了技术交底。3.1.3施工材料、机具、人员已到位。3.1.4施工用电、路已经具备施工条件。3.2施工程序基础验收 设备运输 设备安装 设备调试 设备试运行设备验收4、风淋室设备安装4.1 基础验收(可以参
最近一致在忙这个东西,顺手贴上来给大家分享独乐乐与人乐,孰乐乎?
铸造设备安装工程施工及验收规范 GB50277-98
事件背景:A为我方(成套厂家);B为我方直接用户;C施工队;D为系统联调;E为监理;F为最终用户; 送电前发现所供设备干式变压器表面布满金属粉末(施工中砂轮机切割造成)附图1,并且有一台由于此种情况变压器铁芯对地兆欧表检测结果为0兆欧; 我方A已经送电前提出,在监理的及相关人员的齐心努力下强行送电,变压器暂时运行没问题,长期就不好说了;我方直接用户B单位也不能阻挡送电; 为避免后期扯皮我想请各位分析分析如何处理???(趁设备还没验收,希望尽快拿出应对方案)
工业设备及管道绝热工程施工及验收规范
第一章 总则 第 1.0.1 条 为了保证制冷设备安装工程施工的质量,特制定本规范。 第 1.0.2 条 本规范适用于制冷机组、制冷压缩机和附属设备,以及活塞式、螺杆式、离心式、吸收式、蒸汽喷射式等制冷设备安装工程的施工及验收。 制冷设备安装工程施工及难民的通用技术要求,应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》 TJ231 (一) -75" 通用规定 " 执行。 现场组装的活塞式制冷压缩机和化工工艺采用的大型离心式制冷压缩机的安装应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》 TJ231 (五) -78 中的有关规定执行。 第 1.0.3 条 制冷设备的拆卸和清先,应符合下列要求: 1. 对于制冷机组、整体安装的制冷压缩机及吸收式制冷设备,一般应进行外表清洗并检查机 组内的真空情况(或充气内压状况);符合有关设备文件规定的设备,其内部零件可不拆洗,但 如超过保险期或有明显缺陷时,也应进行清洗; 2. 对于现场组装的各种型式的制冷设备,安装前应把主机零部件、附属设备
给大家帮助
公路出现沉降和开裂情况,一般都采用灌浆方法对沉降区域进行加固。采用注浆加固法沿路基软弱部位渗透充填,压密固结,消除地质缺陷,改善路基受力,提高承载力,减少不均匀沉陷。
1 设备安装工艺流程见图1。
施工组织方案文字说明
一改造工程施工组织设计
