文明施工及环境保护措施
伴随着我国经济的日益腾飞,城市建设也在如火如荼的进行,在很多的工程建设施工过程中,难免都会使用到活动围墙。活动围墙的使用不仅可以有效防止外来人员随便进出工地,实行封闭管理,防止安全事故的发生。那么你知道活动围墙施工时的环境保护措施有哪些吗? 活动围墙 施工时的环境保护措施,如下:
安全生产与文明施工及环境保护监理措施
1)粘层采用沥青洒布车均匀洒布。并选择适当的喷嘴,洒布速度和喷洒量保持稳定。当采用机动或手摇的人工沥青洒布机喷洒时,必须由熟练的技术工人操作均匀洒布。气温低于10℃时不得喷洒粘层油,寒冷季节施工不得喷洒,必要时可以分成两次喷洒。路面潮湿时不得喷洒粘层油,用水洗涮后需待表面干燥后喷洒。 2)喷洒的粘层油必须成均匀雾状,在路面全宽内均匀分布成一薄层,不得有洒花漏空或成条状,也不得有堆积。喷洒不足的要补洒,喷洒过量处应予刮出。 3)粘层油宜在当天洒布,待乳化沥青破乳、水分蒸发完成,或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后,紧跟着铺筑沥青层,确保粘层不受污染。 4)在沥青之间兼作封层而喷洒的粘层油宜采用快裂的阳离子乳化沥青(PC-3),其用量为0.3~0.6L/m2。 5)粘层油的养护及交通管制:粘层油浇洒后立即进行断交养护,养护期间禁止除沥青混合料运输车外的其它车辆、行人通过。养护期间沥青混合料运输车只允许同一车辆轮迹行驶。 6)质检标准:沥青洒布量在0.3~0.6L/m2,不得少洒,洒布要均匀。
知识点:复合风管
前言越来越多的大跨度结构、高层建筑和超高层建筑,设计标准和结构负荷对基础稳定性的要求越来越高,回填土的施工质量和工艺也越来越受到重视。今天,我将与大家分享土方回填的施工方法和解决常见问题。土方回填施工方法1人工夯实法1.机械应用不到位,回填面积小时采用人工夯实。 2.小型机具夯实时,填土厚度不得大于25cm,每层压实3~4次,打压前先平整填土,然后依次用打压机打压,均匀无间隙。 3.夯实打夯机时,应朝一定方向进行。一压半压,夯实连接,行相连,纵横交两次,分层夯实。夯实基槽和地板时,线路应从四面开始,然后夯实到中间。 4.回填管沟时,人工先在管道周围填土,同时从管道两侧进行到管顶0.5m以上。2机械压实法1.为保证填料的均匀性和密实度,提高碾压效率,碾压前用轻推土机推平,低速预压4~5次,使平面平整;然后用振动平碾压实碎石土,先静压,再振动。 2.用平碾压路机填方压实时,应采用薄填、慢驾、多次的方法,填土厚度不得超过
1、采取一切合理措施,保护防水工程施工工作面的环境。2、施工时使用的砂浆要为预拌砂浆或者是提前拌好砂浆运至现场,施工用的白灰(块)不得使用袋灰。3、铲平原防水层时,用专门的吸尘器吸尘,防止污染环境。
1生物影响水利工程建设对生物的影响 主要有水生物影响与陆生物影响两个方面。其中,水生物影响主要是因为河道水体状态改变,引起水生物栖息环境发生变化,导致库区内的鱼类组成发生改变。例如,水利工程建设后,水流速度变缓、泥沙沉积、饵料增多,促使喜欢静水状态水生物进行栖息繁衍。同时,会阻断洄游性鱼类的回游,影响其繁衍,这在一定程度上导致了某些水生物的生活条件,出现部分水生物数量骤减。陆生物的影响主要是因为河道水流变化导致河岸周围的生态环境发生变化,森林、草场退化,导致陆生物的生存环境消失,迫使陆地生物进行迁徙。这种迁徙既在动物身上有所表现,也在人类身上有所表现。 2水利工程建设下的环境保护措施 2.1建立生态环境保护机制 要想实现对水利工程生态环境的有效保护,就必须先建立起生态环境保护机制,以此为指导来对水利工程建设的生态环境保护目标实现予以支持。在水利工程建设之前,相关单位要对水利工程建设的实际需求、规模以及其对周边生态环境所带来的影响进行充分的调查、分析和评
随着我国各项事业高质量发展,山区公路必将通过实施大规模改扩建,实现从“通”逐步向“畅、安、舒、美、服”迈进。公路改扩建不可避免会对生态环境造成一定程度的破坏和影响,而山区生态环境相对脆弱,若环保工作不力,轻则引发阻工,影响工程正常施工
1、所有原材料及工程剩余材料应堆放整齐,不得随意乱放;并应划分原材料和成品区域,不得混放。库房材料成堆、成型、成色进库。钢材必须按规格、品种堆放整齐;油漆材料、焊材等辅助材料要存放在通风仓库内,并堆放整齐。 2、噪声必须限制在95分贝以下,对于某些机械的噪声无法消除时,应重点控制并采取相应的个人防护,以免带来职业性疾病。严格控制粉尘在10mg/m3卫生标准内,操作时应佩带有良好和完善的劳动防护用品加以保护。进行射线检测时,应在检测区划定隔离防范警戒线,并远距离操作。对施工人员进行文明施工教育,加强职工的文明施工意识;实行区域管理,划分责任范围,定期进行文明施工检查。 3、保持车间整洁干净,成品、半成品、零件、余料等材料要分别堆放,并有标识以边识别。要使食堂、厕所等特殊部位保持清洁,防止流行病的传播。 4、施工现场必须做到道路畅通无阻,排水通畅无积水,现场整洁干净,临时建筑搭设整齐,宣传、安全标志醒目;施工现场应封闭,完善施工现场的出入管理制度;施工人员在现场佩带工作卡,严禁非工作人员进入施工现场;在居民区附近施工要避免夜间施工;施工现场的螺栓、电焊条等的包
简要说明:本书系统介绍了交通水运环境保护的发展历程和管理体系、水运工程环境保护基础知识、水运工程施工环境保护监理的内容和任务,提出了港口工程及内河航运工程施工环境保护监理的要点和方法,列出了水运工程施工环境保护监理常用表格,便于在监理工作中应用。本书既可作为水运工程监理培训教材使用,也可供水运建设管理部门、建设单位、设计单位、施工单位的相关人员及有关大专院校师生学习参考。 文件格式: PDF 文件大小:4.68 M
一、道路工程施工阶段对环境的影响 除道路本身占用土地外,道路建设工程施工期间,为修建道路而建筑的大型临时设施、临时房屋和取弃土场等也占用很多土地;施工过程中机械碾压、施工人员践踏等又会带来青苗损失。若不采取积极措施,会使这些土地长期被废弃。另外,道路工程修建过程中,由于开挖路堑,取土填筑路堤、开凿隧道等,对山坡及表土搅动较大,使周围植被遭到破环,若恢复不及时,在大雨条件下,极易引起侵蚀,产生局部水土流失。此外,道路工程施工中,存在大量的弃土弃渣。若对此处置不当,暴雨作用下产生的泥石流会危害农田,淤积河沟,破环水利设施,并影响周围自然环境。 某些道路沿线河塘密集,灌渠密布。施工生产生活废污水的随意排放,会使地面水受到污染,甚至污染饮用水源。在桥墩施工中,挖坑排水,会使水质的含泥沙量有所增加。 施工噪声主要包括运输土石方及其它建筑材料的载重汽车行驶所产生的噪声,对道路两侧一定范围内的居民产生影响;其次,建设施工工地的各种施工机械工作时所产生的噪声对道路沿线两侧居民会有影响。据观测,推土机噪声级78dB-96dB,搅拌机
施工现场环境保护是为了保护和改善环境质量,从而保护人民的身心健康,防止人体在环境污染影响下产生遗传突变和退化;合理开发和利用自然资源,减少或消除有害物质进入环境,加强生物多样性的保护,维护生物资源的生产能力,使之得以恢复。
要:2011年中央一号文件部署要加快我国的水利事业发展以解决我国的水问题。但在水利工程建设施工过程中,会不可避免地对周围环境造成程度不同的影响,最大限度减少环境污染和生态破坏,实现人与自然和谐共处成为了我们追求的最终目标。 关键词: 水利工程施工;环境;保护措施; 水利工程施工对环境的影响近年来,随着我国水资源的大力开发。水利工程施工过程中的环境问题受到人们越来越多的重视。我们应在工程的规划、设计、施工、运行及管理的各个环节中都要注意保护生态环境。同时,还应采取行政、科技、经济、法律等措施,建立施工环境保护管理体系,明确业主、监理和施工单位的各自职责,制订工程施工期环境保护计划,尽量减轻施工对原有生态环境的破坏,使水利工程建设与资源环境的良性循环和社会、经济的可持续发展相协调。1 水利工程施工对周围地质环境的影响在施工过程中,往往会破坏原有的地貌形态和岩土体的天然结构。从而产生一些环境地质问题。如开采石料时,岩土剥离后会加速风化。造成新的水土流失;人工开挖基坑和高陡边坡时。岩土体会产生临空面和卸荷裂隙,可能造成滑动
[摘要]阿海工程在施工期间将会给周围的环境带来一定的影响。我们将坚持“预防为主,达标排放,节能降耗,杜绝浪费”的原则,使施工现场各项环保指标达到国家和地方标准。 [关键词]分析 阿海工程 环境保持 措施 一、分析施工过程中环境保护方面的问题 生活污水不规则的排放;生产用废水的随意排放;检修时用过的废油,不集中回收,随处乱倒等,均可造成对水源的污染。开挖作业时产生硝烟、沙尘、拌和站水泥灰尘、车辆行驶引起道路扬尘、车辆排放的尾气等可以导致对大气的污染。机动车汽笛、发动机发出的声响,施工排风用的大功率排风机发出的声响及其它作业引起的声响,都会对周围宁静环境造成噪声污染。施工过程中的废弃物,生活垃圾,厕所排污物等都会对环境造成污染。施工区内人口密度大、流动性强、露天工作时间长,为某些传染病的传播提供了条件。 二、环境保护措施 1.生活供水、生产、生活污水的治理措施 (1)施工单位用水从发包人提供的生活供水水池引用。生活用水水质为国家生活饮用水标准,水质符合《生活引用水卫生规范》卫法监法[2001
供配电每日一题
环境保护措施和节能施工方法
环境保护措施和节能施工方法专题,为您提供环境保护措施和节能施工方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境保护措施和节能施工方法 相关的专业交流讨论,更多环境保护措施和节能施工方法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
