  • 环氧地坪在低温环境下怎样施工
    环氧地坪涂料在低温环境下固化速度很慢,状态变的粘稠,尤其是在冬季,因而对地坪的施工难度也将加大,环氧地坪涂料自身的质量也会下降。虽然冬季环氧地坪漆施工难度很大,质量也难以保证,如何在低温环境下更好的对环氧地坪进行施工呢?1、隔开低温时段。 环氧地坪漆施工时,尽量隔开低温时段,上午10点后再开始施工,下午3点停止施工,减少低温的影响。2、增加室温。 增加室内温度,把温度提高到5度以上,这样也可以在冬季施工。北方很多厂房有供暖气,可在施工前和施工中开放暖气供应。3、添加溶剂。 可添加小于5%的挥发速率较快的溶剂,如丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。这样可以解决地坪漆在低温下黏度大,缺乏流平性的问题。4、涂料加热。 将涂料放
  • 关于农村连片环境整治的施工方案
    内容自己看,给需要的朋友
  • 浅谈地下结构施工对环境影响
    摘要:地下结构按构造形式分为拱形结构、圆形和矩形管状结构、框架结构、薄壳结构、异形结构。地下结构所承受的荷载,按照作用特点及使用中可能出现的情况分为以下三类:即永久(主要)荷载、可变(附加)荷载和偶然(特殊)荷载。文章发表在《煤炭转化杂志》上,是城市规划论文发表范文,供同行参考。 关键词:地下,施工,环境 地下工程是指深入地面以下为开发利用地下空间资源所建造的地下土木工程·它包括地下房屋和地下构筑物,地下铁道,公路隧道、水下隧道、地下共同沟和过街地下通道等 根据一些专家的建议,处理开挖时挡土墙周围地基的稳定问题, 一般采用稳定系数Ns=γt。H/Cu,对Ns≤4为浅开挖,Ns≥7为深开挖,其中γt是湿土单位体积的重量(t/m3),H为开挖深度(m),Cu是土的不固结不排水剪切强度t/m2.目前,我国深基坑工程具有下述特点: (1)深基坑工程具有很强的区域性 岩土工程区域性强,岩土工程中的深基坑工程,区域性更强。如黄土地基、砂土地基、软粘土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中,基坑工程差异性很大。即使是同一城市不同区域也
  • 关于空调外网选材及施工环境要素
    1、空调外网管材的选型:目前空调直埋管道一般选用无缝钢管焊接,保温采用聚氨酯发泡,保温外保护层采用玻璃钢或PE(PVC)塑胶套管,设计一般注明为成品直埋管;空调室外架空敷设管道采用焊接钢管或无缝钢管焊接或镀锌钢管丝接,保温采用橡塑保温板材,保温保护层采用薄镀锌钢板或铝板。2、外网施工的环境要满足以下条件:A、施工现场已达到三通一平,图纸齐全。B、到货的配管材料满足施工要求,施工所需机具、工具及消耗材料等配备齐全。C、按施工平面布置图堆放材料,摆放施工机具,合理布置管道预制,临时设施。D、对照图纸勘查管线施工区域的地下暗敷管线核查标注工作就绪,阀门检查井位置已确定;架空敷设管线的障碍物已清理就绪E、与其他专业的交叉施工已做好沟通协调
  • 二次结构泵对于施工环境有什么要求吗
    大家在使用这个二次结构泵浇筑施工的时候,很多人都是会关注这个二次结构泵的浇筑效率,或者是施工情况。但是对于这个结构泵的施工情况有没有什么要求呢,大家很少有关注的。今天小编就来给大家介绍一下这个结构泵对于这个施工环境是有什么要求的,在后期大家要浇筑施工的时候,也是可以注意到一些,能够更好的使用这个结构泵。其实这个二次结构泵在浇筑施工的时候,对于这个场地是有一定的要求的,并不是说可以无限制的使用,现在就给大家介绍一下。一个就是这个二次结构泵浇筑施工,摆放的地面要平整,千万不可以是斜坡,或者是凹凸不平的,因为这两种情况是很容易导致这个结构泵侧翻的,特别是在浇筑施工的时候,这个结构泵本身就会有震动情况,会更加的不稳定,所以这方面千万不可以忽视。二个就是这个结构泵浇筑,虽然在室外是可以浇筑施工的,但是如果是下雨或者打雷的情况,那么小编建议大家还是暂停施工,关闭开关,停下电源。不然也是会可能产生事故情况的。三个就是这个结构泵因为是需要通电使用的,而且电机功率都是比较大的,所以在使用之前,施工现场的电源情况还是要注重注意,检
  • 文明施工及环境保护措施
    文明施工及环境保护措施
    文明施工及环境保护措施
  • 钢结构环境保护文明施工管理
    1、所有原材料及工程剩余材料应堆放整齐,不得随意乱放;并应划分原材料和成品区域,不得混放。库房材料成堆、成型、成色进库。钢材必须按规格、品种堆放整齐;油漆材料、焊材等辅助材料要存放在通风仓库内,并堆放整齐。 2、噪声必须限制在95分贝以下,对于某些机械的噪声无法消除时,应重点控制并采取相应的个人防护,以免带来职业性疾病。严格控制粉尘在10mg/m3卫生标准内,操作时应佩带有良好和完善的劳动防护用品加以保护。进行射线检测时,应在检测区划定隔离防范警戒线,并远距离操作。对施工人员进行文明施工教育,加强职工的文明施工意识;实行区域管理,划分责任范围,定期进行文明施工检查。 3、保持车间整洁干净,成品、半成品、零件、余料等材料要分别堆放,并有标识以边识别。要使食堂、厕所等特殊部位保持清洁,防止流行病的传播。 4、施工现场必须做到道路畅通无阻,排水通畅无积水,现场整洁干净,临时建筑搭设整齐,宣传、安全标志醒目;施工现场应封闭,完善施工现场的出入管理制度;施工人员在现场佩带工作卡,严禁非工作人员进入施工现场;在居民区附近施工要避免夜间施工;施工现场的螺栓、电焊条等的包
  • 医院洗衣房污水的环境差异与施工特点
    随着大气污染,人类得各种疾病概率越来越高,医院常常是人满为患,各种细菌也随着病人增多而不断滋生。医院为了防止细菌蔓延,采取了统一床品和病号服制度,所有病人着装一致,出院时在将病号服归还医院,这样就减少了病人在生病期间贴身物品上细菌蔓延,从而减少传染源。 很多人都在想,“医院统一了病人床品和病号服,但是这些东西返还给医院后在借到下一个病人手中,不就把细菌带到了下一个人身上吗?”其实,这种担心是没必要的,医院每每收回这些用品之后都会经过清洗和消毒处理。大型医院都配有专门洗衣房来处理这些用品。洗衣房内也有专门用来清洗和排放污水的专业设备。 医院洗衣房污水环境差异 医院洗衣房在医院整体来说算是一个比较特殊的地方,这里聚集了各种疾病病人的用品,这里必须将这些用品洗净,消毒,以保证细菌不会传染到下一个病人身上。医院洗衣房与其他部门不同,这些看似简单地洗衣工作,其实是病人在医院治疗中最常接触地医院用品,直接影响了病人在医院中治疗状况; 医院污水处理设备范围
  • 水运工程施工环境保护监理
    简要说明:本书系统介绍了交通水运环境保护的发展历程和管理体系、水运工程环境保护基础知识、水运工程施工环境保护监理的内容和任务,提出了港口工程及内河航运工程施工环境保护监理的要点和方法,列出了水运工程施工环境保护监理常用表格,便于在监理工作中应用。本书既可作为水运工程监理培训教材使用,也可供水运建设管理部门、建设单位、设计单位、施工单位的相关人员及有关大专院校师生学习参考。 文件格式: PDF 文件大小:4.68 M
  • 试论环境因素对施工质量的影响
    论文简介:工程项目施工阶段质量控制是项目全过程的关键环节,影响施工质量的因素众多。本文拟从环境因素入手,对此问题进行探讨,供国内施工同行参考。 投稿网友:jiankexiagu 上传时间: 2013-12-09 <
  • 上海某四季家园景观环境全套施工图
    图纸简介: 本图是上海某四季家园景观环境全套施工图,图纸通过春苑、夏苑、秋苑、冬苑以及中央的心苑,移步换景,共同构造出一个温馨、多彩的景观世界。图纸内容包括:总平图面图、各苑平面图及典型景观大样图,内容完整,值得借鉴。 投稿网友: minjie1111 上传时
  • 某公园环境绿化灌溉及照明全套施工图
    图纸简介: 该工程为某地园林绿化灌溉及照明系统全套施工设计图纸。图纸包括:绿化种植平面图,平面放样及竖向设计图,钢结构圆弧花架廊平、立面图、基础及结构剖面图,园路、双圆小广场铺装式样及结构剖面,水池驳坎剖面图,花岗岩石凳做法,施工说明,绿化灌溉平面图,绿化照明平面图。补充说明:该套图纸图面表达清晰美观,从总平面图到施工详图再到具体大样图,逻辑性强,思路缜密,可以直接用于施工,同时也适合新手及广大同行学习参考使用。
  • 水利工程施工与环境保护
    要:2011年中央一号文件部署要加快我国的水利事业发展以解决我国的水问题。但在水利工程建设施工过程中,会不可避免地对周围环境造成程度不同的影响,最大限度减少环境污染和生态破坏,实现人与自然和谐共处成为了我们追求的最终目标。 关键词: 水利工程施工;环境;保护措施; 水利工程施工对环境的影响近年来,随着我国水资源的大力开发。水利工程施工过程中的环境问题受到人们越来越多的重视。我们应在工程的规划、设计、施工、运行及管理的各个环节中都要注意保护生态环境。同时,还应采取行政、科技、经济、法律等措施,建立施工环境保护管理体系,明确业主、监理和施工单位的各自职责,制订工程施工期环境保护计划,尽量减轻施工对原有生态环境的破坏,使水利工程建设与资源环境的良性循环和社会、经济的可持续发展相协调。1 水利工程施工对周围地质环境的影响在施工过程中,往往会破坏原有的地貌形态和岩土体的天然结构。从而产生一些环境地质问题。如开采石料时,岩土剥离后会加速风化。造成新的水土流失;人工开挖基坑和高陡边坡时。岩土体会产生临空面和卸荷裂隙,可能造成滑动
  • 施工现场环境保护的要求
    施工现场环境保护是为了保护和改善环境质量,从而保护人民的身心健康,防止人体在环境污染影响下产生遗传突变和退化;合理开发和利用自然资源,减少或消除有害物质进入环境,加强生物多样性的保护,维护生物资源的生产能力,使之得以恢复。
  • 基础施工的环境影响监测限值分析
    基础施工的环境影响监测限值分析
  • 太平洋城环境景观施工图
    太平洋城环境景观施工图,包括封皮目录 入口景观详图 铺装索引 放线 物料表等.....
  • 道路工程施工的环境保护
    一、道路工程施工阶段对环境的影响 除道路本身占用土地外,道路建设工程施工期间,为修建道路而建筑的大型临时设施、临时房屋和取弃土场等也占用很多土地;施工过程中机械碾压、施工人员践踏等又会带来青苗损失。若不采取积极措施,会使这些土地长期被废弃。另外,道路工程修建过程中,由于开挖路堑,取土填筑路堤、开凿隧道等,对山坡及表土搅动较大,使周围植被遭到破环,若恢复不及时,在大雨条件下,极易引起侵蚀,产生局部水土流失。此外,道路工程施工中,存在大量的弃土弃渣。若对此处置不当,暴雨作用下产生的泥石流会危害农田,淤积河沟,破环水利设施,并影响周围自然环境。 某些道路沿线河塘密集,灌渠密布。施工生产生活废污水的随意排放,会使地面水受到污染,甚至污染饮用水源。在桥墩施工中,挖坑排水,会使水质的含泥沙量有所增加。 施工噪声主要包括运输土石方及其它建筑材料的载重汽车行驶所产生的噪声,对道路两侧一定范围内的居民产生影响;其次,建设施工工地的各种施工机械工作时所产生的噪声对道路沿线两侧居民会有影响。据观测,推土机噪声级78dB-96dB,搅拌机
  • 分析空调外网选材及施工环境要素
  • 物联网智能建筑的条件及施工环境
    关于物联网智能家居和物联网智能建筑中的改革性价值,正在进行大量研究及讨论,低成本传感器和无线技术的需求日益增长,正在使人类居住及工作环境变得更好。物联网智能建筑和智能家居系统自动化;两者有哪些相同点,主要包括气候控制,照明自动化,保密安全和防火安全。即便有一些相同点,但两者都需要不同的通信基础架构才能正常的工作,使两者彼此区分的几件事是:物联网智能建筑规模和架构由于对无线数据传输质量的干扰,物理环境在这儿起着关键作用,当讨论具有简单结构特征和较少阻碍的中小型家庭娱乐时,只有短距离技术的最小考验,假设您房子的某些部位存在wi-fi连接问题,只需一台扩展器就可以轻轻松松解决。但是,与此同时,当涉及到分布广泛的学校或结构聚集的工业设施中的商业建筑时,因为范围涵盖大,短距离解决办法将于事无补。
  • 碳布的施工环境会影响使用寿命吗
    会的,在常规的环境下,碳纤维布可以得到较好的加固效果,也可以起到预先期待的使用年限,但是如果长期处在恶劣的环境中确实会降低建筑碳纤维布的耐久性。碳纤维布使用的环境不同,对于使用寿命是有不同的,因为环境会影响到碳纤维布的寿命。
施工环境
施工环境专题,为您提供施工环境相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工环境 相关的专业交流讨论,更多施工环境相关内容请访问
环保燃料
科技环保
