环保部发布企业自行监测指南
1、验收监测时,颗粒物无组织只是在污染源下风向2-50m,而不是厂界?答:颗粒物无组织监测分厂界无组织和车间无组织两大部分。 2、验收监测过程,什么时候测厂界无组织、什么时候测车间无组织?
环境监测的习题 注册环保工程师用
喷漆房作业过程中不仅会产生臭气异味等有毒有害气体,还会产生少量的油漆颗粒物。正蓝环保公司建议您选用时下流行的在线监测环保设备——催化燃烧设备。 喷漆行业的废气污染物主要来源于自动喷涂线及喷漆过程过产生的大量漆雾,其中可能含有大量苯乙烯、苯、二甲苯、丁酮、醛、硫化物、氮氧化物等废气及烟气,并伴随喷漆工艺扩散至整个车间及厂界周边,是污染较严重的废气。漆雾中的有机溶剂极易挥发,在喷涂及晾干过程将全部释放出来,从而对人体及环境造成很大危害。因此,喷漆有机废气需要进行有效收集并做净化处理,以确保企业生产运行良好及改善车间及厂区环境、达到国家环保要求。 催化燃烧设备是使废气在催化剂的催化作用下在250~350℃的温度下发生氧化分解的废气处理设备。由于催化剂加速了氧化分解的历程,大多数VOCs有机物在250~350℃的温度时,通过催化剂就可以氧化完全。相对于直接燃烧设备680~1050℃的高温,催化燃烧设
每个人都希望自己住在一个绿色环保健康的环境里,家庭装修完毕后对于环保检测也要格外注意,那么我们需要特别注意看哪些方面呢? 环保检测重要性一:施工材料不合格 现在的装修公司良莠不齐,有些不正规的公司或马路游击队利用偷工减料、以次充好等手段牟取暴利,他们使用的施工材料不合格,无论是外观、内在质量还是环保都达不到标准。为了维护您自身的利益与合法权益,有必要对您的新居室进行一次环保检测。如发现居室环境检测有超标现象,可以及时采取防范措施,或者找出污染源,进行防冶达到合格为止,如有些污染不能防冶,就拆掉重做,总之,一定要保障人居住在安全放心
某开发区内主要企业为电镀、印染、色织、啤酒、生物制药五类企业,假设排水量基本相当,按照优先监测的原则,环保监测站应按照什么顺序对每个企业的排水指标进行监测?混合污水的测定顺序和频率如何?开发区污水处理厂的进出水标准如何确定(按照完全理想化分析)?或者推荐本参考书或参考文献,多谢了。
??一、系统原理 ??VOCS在线监测预警预报系统方案的建设目标是利用多种气体检测仪器,对排放气体进行实时的监控,集现代化、数字化、信息化、电气化、自动化于一体。系统不仅拥有当前气体浓度监测监控的功能,还具备烟雾气体及有害气体浓度超标时的预警预报和应急功能。整个系统实现
水质监测问题日益受到社会的重视,不仅关系到老百姓和生态的健康,而且关系到社会的稳定。近年来,各大小河流不断出现水质严重污染事件,极大考验着科技投入水平和政府的管理能力。每次污染事件都意味着重大的经济损失。目前番禺的的水质监测体系,存在着布点太少和污染监测滞后严重的问题: 1 、监测没有完全在线、动态监测间隔时间长,在出现污染事件时不能第一时间预警; 目前的
在经历过住不好、吃不放心之后,国人的战斗指数终于又被升级这次是环境污染。新年时,一场蔓延北方多省的雾霾天气令刚刚沉寂的PM2.5讨论再次引爆,随之而来的水体污染、垃圾围城等环境问题也以一种锐不可当的姿势冲击公众舆论。在经历过住不好、吃不放心之后,国人的战斗指数终于又被升级这次是环境污染。新年时,一场蔓延北方多省的雾霾天气令刚刚沉寂的PM2.5讨论再次引爆,随之而来的水体污染、垃圾围城等环境问题也以一种锐不可当的姿势冲击公众舆论。环境监测仪器是仪器领域下的一大门类,是通过采集分析数据,获取污染源和环境背景污染状况的专业现场分析仪器。现今,我国的环境检测仪器仪表主要包括水、空气、土壤。经过十几年的发展,此类仪器仪表已经有了相当程度的发展,先河环保、聚光科技、雪迪龙、天瑞仪器等国内一批上市仪器公司已具有一定的研发能力。在环境监测仪器领域,国内企业的市场占有率与国外企业相当,主要原因是国内技术水平同国外差距不明显,并且国内企业在销售渠道拓展与售后服务方面占据优势。中国的环境问题已经到了刻不容缓的地步,加快环境污染治理、加强环境监管力度也不能仅仅浮于表面。据前瞻产业研究院发布
在线监测数据超标能否作为处罚依据?环境部:需证明违法排污! 在前不久某省召开的全省环保局长座谈会上,一位局长提出“自动监测数据能否作为行政处罚的依据”问题,随即引来热烈讨论。 其实,对自动监测数据能否作为行政处罚依据的问题,早有肯定性答案。既然如此,为何还会引起与会者热烈讨论,甚至是争论呢?对这个执法中经常遇到的问题,笔者认为有必要再作一探究。 梳理:自动监测数据作为行政处罚依据有明确规定 2010年《环境行政处罚办法》第三十六条规定,环境保护主管
环境监测站点长期处在环境恶劣的工业现场,因此,使用的产品需要有较强的防护等级与网络安全。基于RTU技术的数据采集传输仪作为专业的工业产品,在安装上更加集成化,且对环境要求低;采用嵌入式操作系统,具有更高的网络安全性能,适合于长期运行免维护的监测系统使用。 ??与传统的可编程控制器(PLC)相比,RTU(Remote Terminal Unit)具有优良的通讯能力和更大的数据存储量,特别适用于恶劣的温度和湿度环境,并且提供更多的复杂计算功能。数据采集传输仪是RTU在环境监测领域的一个典型应用,可对现场数据进行采集、保存和传输,还可实现对设备遥控、遥信、遥测功能。 RTU ??一、环境监测领域什么选择环保RTU ??环境监测站点常处在环境恶劣的工业现场,所使用产品必须有特殊的防护等级,且需
北京凯尔科技发展有限公司 做烟气在线监测已有五六年 在圈内有一定指名度[ 本帖最后由 dai3707nana 于 2010-11-28 21:14 编辑 ]
中国环境质量监测网络 1992年由国家环境保护局会同各有关部门组建了由27个部门的54个国家及省、部级环境监测站组成的“国家 环境监测网”。 1991年,国家环保局通过优化筛选建立了由200个站组成的“国家环境质量监测网”《简称“国控网”,其中包括大气、地面水、噪声、酸雨、放射性和生态监测网。 为了加强流域环境的管理,1994年以来,国家环保局分别组建了“长江暨三峡生态环境监测网”,“淮河流 域环境监测网”,“太湖流域环境监测网”和“近岸海域环境监测网”。 自1981年至1992年,由卫生部门承担了全球环境监测系统(GEMS)中国站监测工作,1993年后由卫生部门移 交给环保系统承担,分别由北京、上海、沈阳、西安等五个城市承担大气监测(GEMS/AIR),由武汉市、济南市、广东省、无锡市站分别承担长江、黄河、珠江和太湖的水质监测。 22年来,各部门监测网络也不断得到发展,水利部门建立了七大水系的水文水质监测网;国家海洋局成立由100个各部门监测站组成的全国国家海洋污染监测网;国家气象部门建立了81个市、县气象台站组成的中国酸雨
现在有很多做家具的给自己打上了环保的标签,其实也就那样,该用什么板材还用什么板材,过一段时间给板材换一个名字又可以疯狂宣传,明明是刨花板非要说成是实木颗粒板,真好笑。说偏了,当然环保的家具也有,是否环保体现在用的胶水上,现在厂家普遍用的都是含有甲醛的脲醛胶,用不含甲醛的MDI胶水做板材家具的占少数,看哪个家具用的是MDI胶水做的就是环保的了,那种闻上去就很刺鼻的就是甲醛含量很高的。
我是毕业一年 我专业 :环境监测与治理技术专业 ,请问大家毕业一年可以考环保什么证书 .希望大家可以解答 在这里谢谢啦!!!!!
随着我国工农业的生产发展,进步的同时废水废气物的产生也对环境造成的一定污染,重生产更重环保是我国一直一来的目标,工厂污染治理相关管理部门尤为重视,治理过程中环保设施运行状况监测是关键。 环保数采仪下环保设施运行在线监控系统
环境保护历经近半个世纪了,然而环境监测制度的实施却差强人意。欣喜的是,新修订的《环境保护法》对环境监测做了规定,环境监测迎来了发展机遇期。 严把准入机制 新环保法“拔高”环境监测地位
有环保、环境等专业的中级职称证、高级职称证,可用于环保环境监测项目投标,有意向可联系咨询15363893564 陈工 V同 QQ:3007406102
北极星环保网讯:监测(检验)不出排放量,申报不申报?怎么申报? 一、监测(检验)不出排放量的原因 1、排放浓度太低,无法监测(检验) 企业排放的部分污染物,特别是大气污染物,可能存在部分污染物浓度极低,监测设备无从“感知”该污染物的存在,也就无法出具该污染物的排放数据了。 2、达不到监测条件,无法监测(检验) 根据相关监测规范,监测是需要有特定的条件的。比如:位置、天气等。如果不达标,那就无法监测。 二、怎么计算申报排放量? 大家知道《环保税法》规定,计算污染物的排放量有四种方法,顺序适用:自动监测、机构监测、排污系数和物料衡算、抽样测算。监测不出排放量,并不意味着没排放。如果没排放,就直接不用申报即可。那么存在排放,又无法监测得到其排放量,怎么办?应该有多种方式解决: 1、利用排污系数&物料衡算或抽样测算方法 理由:《环保税法》第十条规定,若因污染物种类较多等原因不具备监测条件的,按照国务院
