  • 屋面风机安装和基础防水
    屋面风机基础已做完防水(全包式),目前打算做5CM高的槽钢基础,然后把减震器固定到槽钢基础上,基础保护层(5CM厚)和槽钢基础等高。但是土建单位怕风机震动破坏基础面的防水,他们让把风机安装在基础保护层上方。求教各位大神,哪种方式更好一些呢?
  • 通风机与墙体接触处如何处理防水措施
    工业建筑厂房会安装许多通风机进行排风,但是发现最后通风机与外墙接触处在下雨时总会出现渗漏水现象,如何处理这种情况?墙体与风机的间隙应该用什么填隙?风机外面与外墙瓷砖接触处是否需要打防水密封胶?有何规定规范必须怎么做没有,怎么规范上好像没有具体要求?
  • 消防水泵及风机控制系统
    图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 排风机房上方穿越消防水管问题
    排风机房上方穿越消防水管问题
    今天施工单位过来说,排风机房上方不允许穿消防水管,但我觉得不影响,毕竟排风机房也要设置喷淋,而且没有在规范上找到相关规定。不知道各位同仁有没有这方面的指导,谢谢!
  • 防水百叶的尺寸与新风机组进口尺寸有无太大关系
    我现在做了一个新风系统,新风的进口为止有一个防水百叶,但现在我发现我的防水百叶做的有些小了,我怕会对新风的进入有影响,但也不知道会不会有影响,有影响的话应该怎么处理,而且我的设备都买好了,现在进入了施工的竣工阶段,我该怎么办呢
  • 『『屋顶防水保温做好后再做风机基础怎么做?』』
    由于施工方先做好厨房风机后,厨具公司才进场,之后就要求更换风机。由于现场防水和保温都已经做好,请问一下风机基础该怎么做(原为混凝土基础),现在风机变化较大,原来的风机基础无法使用了。1 要是不准备大动作,是不是可以考虑设槽钢基础? 那么槽钢基础的大小该怎么选择?2 槽钢基础对风机运行有没有影响(风机7.5KW)3 顺便问一下,屋顶上,风机出口的消声器的基础一般是不是就是做个槽钢基础?谢谢。:kiss:
  • 消防水泵、防排烟风机的控制设备有哪些控制?
    火灾自动报警问题,消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备是不是一定要多线和总线控制?消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备控制不外有3种:一、多线控制。二、总线模块控制。三、多线控制和总线模块控制。哪些控制是规范所允许呢?
  • 关于消防风机及消防水泵控制柜存在的问题
    目前市场上的消防风机及水泵控制柜在验收时发现存在非常大的问题。绝大部分都存在违反消防强条,其中大部分又是厂家原因造成的,部分是施工不到位造成的。
  • 问题---》有关防水套管
    地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
  • 关于防水导管的设置问题。
    在多层建筑里面厨房、卫生间排水管需要设置防水导管吗?设置的话,应高于地面吗?高多少?什么规范里面有记载? 请各位帮帮忙,小弟不胜感谢,
  • [求助]空调或风机的选择
    在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
  • 关于风机盘管选择的疑问
    在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露
  • 风机盘管的选型依据是什么?
    对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
  • 请教关于防水规范的问题
    请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
  • 双速风机的噪声如何消除
    如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
  • 有关风机盘管的几个问题
    1.房间的冷负荷,请问大家都是怎么确定?是逐一计算还是根据经验估算?2.风机盘管是根据负荷确定的吧?是不是不同厂家的风机盘管性能参数是不一样的?3.水力计算时,供回水管内的流量是不是根据盘管的性能参数中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何确定?先谢过大家了!
防水风机
防水风机专题,为您提供防水风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水风机 相关的专业交流讨论,更多防水风机相关内容请访问
相关热门专题
