  • 用环保的方法解决环保的问题
    室内的污染已经被人们拉到关注话题当中去了,房地产的繁荣,每一天都会有很多的房子要装潢修建,解决室内的污染无疑是满含商机的。寻求专业的解决办法,天纬净业的成为人们的不二选择!http://www.shang360.com/item/4883/天纬净业环保随着我国环保事业的不断发展,室内环境治理经验的不断完善,以及各种技术的逐步成熟,天纬净业依托与国内外最先进技术的直接合作,还将陆续推出更多家居护理和环保领域的新技术、新产品,造福国人。我国的室内环保行业基础比较薄弱、但近年来随着政府和媒体对环保问题的重视、百姓环保理念的觉醒,都为这个行业创造了无限的商机,潜在的市场不可估量。天纬净业环保经过精心策划和充分准备,倾力推出与各城市合作伙伴的携手合作计划,建立以天纬净业环保科技发展有限公司为核心的覆盖全国的销售服务系统,并在这个系统中不断扩展产品及服务项目,
  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • 关于环保的简易干燥器制作的方法
    我国南方雨水偏多、气候潮湿,衣物、书本易受潮发霉,影响人们的正常生活。市场上多数干燥器因使用不方便、空间占用大、成本价格高等原因而不被大众认可。普通的家用空调的除湿效果不佳,而且功率大、成本高、使用范围有限,不适用于住校的学生。本文介绍一种简易方便、低碳环保、适用范围广、成本低的干燥器。2硅胶干燥剂介绍2.1硅胶干燥剂成分硅胶干燥剂,主要成分是二氧化硅,化学式mSiO2•nH2O,由天然矿物经过提纯加工而成粒状或珠状。2.2硅胶干燥剂的工作原理硅胶干燥剂的微孔结构对水分子具有良好的亲和力。其最适合的吸湿环境为室温(20~32℃)、高湿(60~90%)。它能使环境的相对湿度降低至40%左右。它的干燥原理就是通过物理方式将水分子吸附在自身的结构中或通过化学方式吸收水分子并改变其化学结构,变成另外一种物质。2.3硅胶干燥剂的特点不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。各种型号的硅胶因
  • 零成本制作环保酵素的方法
    零成本制作环保酵素的方法
  • 水面油料泄露的环保处理方法
    Peat Sorb吸油剂,上海鹏润企业投资有限公司总代理充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。本产品具有超高的滤油功效,它能迅速去除混杂在水中的油脂,另外,本产品耐高温且吸收效果受温度的影响非常小,是涉油企业减少污染的必备产品。Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。Peat Sorb适用的产品范围极广,从石油到相关石化
  • 低碳环保门窗的选购方法的介绍
    低碳环保门窗的选购方法的介绍
    现在我们在选购材料娿时候很讲究材料是否为低碳环保,为了家人的健康,选择环保型的材料。今天小编要跟大家说的是选购低碳的门窗,一起来看看吧! 1.看制作质量 门窗装饰表面不应有明显的损伤,它指门窗表面的保护膜不应有擦伤划伤的痕迹。门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差。门窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹,装配连接处不应有外溢的胶粘剂。 2.看材质 是否是断桥隔热铝型材,主型材壁厚要大于1.4mm;同一根铝合金型材色泽应一致,如色差明显,即不宜选购;检查铝合金型材表面,应无凹
  • 环保生活污水处理常用方法
    二、环保生活污水处理常用方法: 1.活性污泥法 长期以来,城市生活污水多采用活性污泥法,它是世界各国应用最广的一种生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好的优点。该方法主要由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排放系统组成。废水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶入混合液,产生好氧代谢反应,且使混合液得到足够的搅拌而呈悬浮状态,这样,废水中的有机物、氧气同微生物能充分接触反应。随后混合液进入沉淀池,混合液中的悬浮固体在沉淀池中沉下来和水分离,流出沉淀池的就是净化水。沉淀池中的污泥大部分回流,称为回流污泥,回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。曝气池中的生化反应引起微生物的增殖,增殖的微生物量通常从沉淀池中排除,以维持活性污泥系统的稳定运行,这部分污泥叫剩余污泥。活性污泥除了有氧化和分解有机物的能力外,还要有良好的凝聚和沉降性能,以使活性污泥能从混合液中分离出来,得到澄清的出水。 由于污水处理是一项侧重于环境效益和社会效益的工程
  • 浅论公路工程的环保途径方法
    论文摘要:着重分析了公路工程开工前期、施工期和营运期各个阶段对沿线自然环境造成的影响,有针对性地提出相应的环保措施,以减少公路工程给自然环境带来的不利影响。关键词:公路工程 环境 保护 措施1 引言 公路工程建设是国民经济发展和社会进步的内在要求,也将对一个地区的政治、经济、文化等发展起着重要的促进作用,然而,公路工程项目的修建势必消耗资源、改变地形地貌和原有的自然景观,建设和运营过程还可能产生各种污染,这些综合因素严重地影响着沿线的自然环境,破坏了原有的生态平衡。 公路工程对环境的影响不同于一般的厂矿企业,具有范围广、时间长、因素多及难于弥补性和难于预测性等特点,因此,公路工程的环保工作要根据自身的行业特点,以工程前期、施工期和营运期等各个阶段为契入点,有针对性地采取相应的有效措施,使公路工程给自然环境带来的不利影响降到最低限度。
  • 干式变压器的环保节能新方法
    本帖最后由 steg1234 于 2015-7-22 14:01 编辑 夏季用电高峰对电网是极大的考验,每逢夏季用电高峰来临之际,国家都会召开就如何解决这一问题的相关大会,在没有更好更科学更合理的解决方法之前,国家也只能先采取拉闸限电,关闭景观灯的方法来确保居民用电安全。 节能减排是近几年来我们经常能够听到的词汇。电老虎认为作为发展中国家而言,节能减排对于国民的生活来说还存在很大一段距离。节能产品因为其技术含量高,工艺制作难度大,因此价格也相对较高,虽然省电省资源,但是那是长远的事,许多人更注重眼前利益,依然选择购买价格相对便宜但耗能高的产品。 复电变压器是用电大户,如何在这个复电电气设备上面做文章大有可为。据统计,变压器消耗的电力占到整个电网的10%,这是一个相当巨大的数量。我们想象一下,如果国家一整年的供电量在35000亿千瓦时,那么变压器
  • 环保节能的新加盖方法——反吊膜
    环保节能的新加盖方法——反吊膜
    一、反吊膜的优势 1.后期维护少:反吊膜采用的防腐膜材,不易被腐蚀性废气腐蚀,无需后期增加维护成本。不像玻璃钢、阳光板等材料,一两年就需要大面积进行防腐处理,三两年就需要更换材料,拆除重新加盖。反复的费用投入。 2.使用年限长:反吊膜的使用年限长达15年,而其他污水池加盖方式使用年限仅3-5年。使用反吊膜,平均每年投入更少。 3.膜材自重轻:而抗拉强度很大,膜结构可以从根本上克服传统结构在中间无支撑的大跨度建筑上实现所遇到的困难,适于大跨度的池体。
  • 钰鹏环保生活污水处理方法
    钰鹏环保生活污水处理方法 1.活性污泥法
  • 希洁环保-印染废水脱色方法-脱色剂
    希洁环保-印染废水脱色方法-脱色剂 本文大纲: 1、印染废水特点及常超标指标 2、印染废水脱色方法 1、印染废水特点 》印染废水水量大、水质复杂、有机物含量高、生物降解难、色度深…… 》印染废水常见超标指标:脱色、颜色去除。 2、印染废水脱色方法 印染废水目前市场上较为受欢迎的方法-脱色剂,直接投加处理。 希洁环保就将近10年来,致力研发,不断创新,针对不同浓度,不同行业的废水,研制出了多种功能不同的脱色剂,在污水处理方面应用广泛,效果得到了一致认可。
  • 商业冷化空调的若干环保化运用方法剖析
    1选择合适的室内计算温度 实践证明,夏季室内温度降低1或冬季升高1,工程投资将增加6,能耗增加8,并且加大室内外温差也不符合卫生学要求,舒适性空调夏季比较理想的室内温度是比室外环境温度低58. 2水泵的节能 水泵是水系统的动力来源,其能耗也是组成总能耗的重要部分。调查表明,空调水系统运行时普遍存在大流量小温差的问题。 夏季冷水系统的供回水温差,较好的为3左右,差的只有11.5,而循环水量一般为设计水量的1.5倍。室外空气温度、湿度参数在整个供冷季和供暖季是在不断变化的,所以空调系统的冷热负荷在一年中也在不断变化。空调的冷热负荷一年中变化有最大水流量的50左右,水泵能耗只有定水量系统水泵能耗的12.5,节能效果是非常明显的。一个节能的制冷系统,不仅要求选择的设备性能和台数能与空调系统负荷的变化相适应,而且要求在运行中整个系统在各种负荷下能够保持能耗最小。空调水系统在应用变频调速装置进行变流量运行时,可以不改变管路特性,而靠变化水泵工作点使之沿管路特性曲线移动,保持水泵在最高效率点运行,达到最大节能
  • 五个方法教你轻松选购环保水性漆
    五个方法教你轻松选购环保水性漆
    虽然涂料市场已经日趋成熟化,但是随着涂料企业的增多、涂料品牌的增多,带来了竞争的市场激烈,从某种程度上增加了消费者选购的难度,那么如何才能选购到好的环保水性漆呢?其实很简单,只要做到一看二闻三观察,四根据房间五看VOC。 一是看包装。消费者选购油漆时应仔细查看包装,聚酯漆因具有较大的挥发性,产品包装应密封性良好,不能有任何的泄漏现象存在;金属包装的不应出现锈蚀,否则表明密封性不好或时间过长;还要仔细查看生产日期和保质期,首先从外包装上将劣质油漆剔出去。 二是闻味道。打开盖后,真正环保的乳胶水性漆应该是水性无毒无味的,所
  • 环保上市核查技术报告编制内容与方法(李彦武)
  • 绿烨环保组合填料计算方法介绍
    组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的,组合填料兼有两者的优点。由纤维束、塑料环片、套管、中心绳组成,其结构是将塑料环片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;内圈是雪花状塑料枝条,既能挂膜,又能有效切割气泡,提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到高效处理。 填料的有效长度实际就是指的填料支架的高度,每串填料两端预留20-30cm的中心绳用来固定填料。 很多人对于1m3的组合填料到底有几米?几根?有多少个盘片?这些问题比较感兴趣,这次我们就深究一下这些问题。 1m3的组合填料=1/(安装间距150mm)2=44.4m(此长度为有效长度) 1m3的组合填料根数=1m3的组合填料的长度/有效高度 每根有多少个
  • 【环保学院】水处理系统除臭方法简介
    【环保学院】水处理系统除臭方法简介
    1.除臭方法     除臭方法经过了一个发展过程,从最初采用的水洗法,逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。     常见的的方法有:活性炭吸附法、生物脱臭法、植物液除臭、高能离子除臭等。 1.1 活性炭吸附法     活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。70年代开始用于工业废水处理。活性炭吸附法已逐步成为臭气处理的主要方法之一。      活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。      吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的缓慢作用过程。吸附是一种界面现象,其与表面张力、表面能的变化有关。活性炭的比表面积和孔隙结
  • 【环保学院】常见废气处理方法 大解析!
            大气污染是全球目前最突出的环境问题之一,其污染物的主要来源是工业废气,工业废气由于生产的工艺不同,产生的污染物种类不同,不同污染物种类应采用不同的处理工艺。 1、有机废气      1)主要来源:工业生产中会产生各种有机物废气,主要包括各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等。这些废气的来源十分广泛,其中一些化学行业石化、有机合成反应设备排气,印刷行业印墨中有机溶剂,机械行业机械喷漆,金属制品产生的气味,汽车行业汽车的喷漆、干燥炉铸件生产设备排气,五金、家私厂喷涂设备排气等。       2)有机废气的危害:在生产中,有机废气的排放一直是一个很突出的问题,绝大多数有机废气对人体的健康都有害。如有机废气通过呼吸道和皮肤进入人体后,能给人的呼吸、血液、肝脏等系统和器官造成暂时性和永久性病变,尤其是苯并芘类多环芳烃能使人体直接致癌,危害人体健康。
  • 除磷剂-废水磷超标去除方法-希洁环保厂家
    除磷剂-废水磷超标去除方法-希洁环保厂家 污水磷比较常见的存在类型为磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷。 1)生活废水的含磷量一般在10~15mg/L左右,其中70%是可溶性的; 2)常规二级生物处理的出水中90%左右的磷以磷酸盐的形式存在。 很多环保人都知道在众多除磷方法中,生物除磷工艺都会占有一席之地。 生物除磷工艺原理 1)利用一种被称为聚磷菌(也称为除磷菌、磷细菌等)的细菌在厌氧条件下能充分释放其细胞体内的聚合磷酸盐,该过程称为厌氧释磷; 2)在好氧条件下又能超过其生理需要从水中吸收磷,该过程称为好氧吸磷; 3)并将其转化为细胞体内的聚合磷酸盐,从而形成富含磷的生物污泥,通过沉淀从系统中排出这种富磷污泥,达到从废水中除磷的效果。 需要注意的是,在厌氧释磷-好氧吸磷的过程中,除磷效果极容易受到溶解氧、pH、温度、污泥龄、BOD负荷和有机物性质等因素的影响,污水磷排放
环保方法
环保方法专题,为您提供环保方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环保方法 相关的专业交流讨论,更多环保方法相关内容请访问
相关热门专题
环保问题
怎么环保
