注册环保工程师考试要求
[复制转发] 一个新建项目,甲方生产设施一直试运不正常,达不到设计能力,导致环保设施一直不能正常发挥作用,处于调试状态,大家说说这种情况如何处理?国家对于调试时间有没有期限要求?
环保产品的技术要求及标准,供大家参考
1、桥上照明及地下通道的照明标准不应低于两端道路照明标准。大型桥梁和较长的地道照明应专门设计。 2、桥上照明灯杆位置:根据人行道宽度和桥面照度要求确定。但杆座边缘距行车道的净距不应小于0.25m,且金属灯杆应有可靠的接地装置。 3、照明灯杆杆座在满足功能要求前提下,其外型应与桥型、栏杆以及周围环境协调一致。 4、在高架道路两侧有医院、学校、集中办公、住宅等对声源敏感地段,应设置声屏障。
节能环保空调底出风1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接;2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封;3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米;4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固;5、安装支架与主机必须水平;6、所有外墙风管部位要做好防水处理;节能环保空调顶出风7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫;8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度,能承受环保空调主机的重量;9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm,否则做不好防水处理;10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位;11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积,但不能小于0.45平方米;12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内,安装在易于接收遥控信号的位置,须在出风管上开出22mm的孔,固定在室内适当的位置。
公路景观绿化,应与公路的路线设计相结合进行。公路的路肩上不得栽树,交叉口范围和弯道内侧栽种的树木不得妨碍行车视距。如在城市道路上,两侧有人行道时,为保证车辆在行车道上行驶,司机视线不被两侧的绿化所遮住,人行道上的绿化种植必须保证有一定的株距,一般取5-6倍的树冠直径。 公路景观绿化应因地制宜地将乔木、灌木、草皮、花卉等,按其绿化的位置、作用和性质可划分为防护林、风景林和美化沿线景观的小型花园、草坪、花坪、花圃等。绿化应根据公路等级对绿化功能的要求,沿线地形、地质、环境、气候和绿化植物的生长特性等条件,结合地
环保部公示凹版印刷油墨标准:VOCs允许限值由30%降为5%的意见搞;在VOCs减排的大政策下,原标准HJ/T371-2007对溶剂基油墨VOCs控制寄希望于印刷厂的末端治理,显然是不合时宜的,绿色印刷的源头控制-即凹印和柔印油墨的水性化转变已迫在眉睫; 按照溶剂型油墨占油墨总量的40%计算,产量约为28万吨。按照1kg油墨向环境中排放3.7kg溶剂计算,如全部替换为VOCs低于5%的水性油墨,可减排VOCs约100万吨,占全国VOCs排放量3100万吨的3.2%;因此,借助环保标准的影响力引导和推动行业内水性化转变对于大气污染物VOCs的减排具有重要意义。 目前在塑料表印印刷中水性油墨的成熟性已经和油剂性的印刷效果基本相似;“三俊牌”塑料表印水性油墨在山东 河北 河南已经得到了不少客户的认同和使用;环境标志产品技术要求凹印油墨 VOCs<5%
由于城市扩张,原有的供水压力无法满足现在有的供水需求。因此,都需要采用二次供水设备进行加压供水。而二次供水设备是需要修建单独的空间来放置的,那修建泵房的时候有什么要求呢? 首先,水泵的基础设计必须是安全稳固,标高尺寸需准确,以保障水泵运行稳定,安装检修方便。修建泵房分位两种形式:一种是带有共用底盘,另一种是无底盘的。 带有共用底盘的水泵基础长度为底盘长度加0.2-0.3m,基础宽度为底盘宽度加0.3m,基础高度为底盘地脚螺栓埋入长度的0.10-0.15m。而无底盘的大、中型水泵基础长度长度为水泵和电机最外端螺孔间距加0.40-0.60m,并长于水泵和电机的总长,基础宽度和高度都与带共用底盘的一样。同时,质量应大于水泵和电动机总质量的2.5-4.5倍。 &
上市公司环保核查程序及核查要求。环保行业的新东西,价格很高呀!
一.材料选择 1.办公室装修在材料选择上,如住宅装饰装修应采用A类天然石材,不得采用C类天然石材,应采用E1级人造木板,不得采用E3级人造木板。 2.内墙涂料严禁使用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料(106内墙涂料)、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料(107、803内墙涂料)。 3.粘贴壁纸严禁使用聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂(107胶)。 4.木地板及其他木质材料严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂处理,阻燃剂不得含有可挥发氨气成分。 5.粘贴塑料地板时,不宜采用溶剂型胶粘剂。脲醛泡沫塑料不宜作为保温、隔热、吸声材料。二.施工要求 1.在施工要求方面,住宅装饰装修中所用的稀释剂和溶剂不得使用苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯)。 2.严禁使用苯、甲苯、二甲苯和汽油进行大面积除油和清除旧油漆作业。 3.涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂等溶剂使用后,应及时封闭存放,废料应及时清出室内,严禁在室内用溶剂清洗施工用具。 4.进行人造木板拼接时,除芯板
要想使清洗效果达到理想的程度,我们不但需要先进的工地环保洗轮机,还要有与之配套的清洗机构和高压喷嘴。那么,什么才是高性能的
近日,哈尔滨等多地因冬季取暖用煤造成重大雾霾天气,哈尔滨部分地区能见度不足50米。针对社会各界对加紧冬季大气污染防治工作力度的呼声,环保部日前发布《关于做好2013年冬季大气污染防治工作的通知》,要求各地严格控制燃煤污染,超标煤炭一律封存并实施处罚。 这份《关于做好2013年冬季大气污染防治工作的通知》称,近年来,中国冬季特别是北方地区进入采暖期后,季节性燃煤造成污染物排放量剧增,造成部分地区雾霾天气频发。《通知》指出,各级环保部门要配合有关部门加强煤炭质量检测,严控高硫份、高灰份煤炭生产和使用,超标煤炭一律封存并实施处罚。大幅压减耗煤项目生产规模,支持电厂等耗煤大户冬季采取“限煤量、限煤质、限排放”等措施。定期公开企业用煤量、煤质、治污设施运行以及污染物排放情况等信息。北方采暖地区加快建立以县(区)为单位的全密闭洁净煤配送中心,实行煤炭集中统一配送,解决农村和远郊地区原煤散烧污染问题。
这两日,2022版 《12千伏环网柜(箱)标准化设计方案》修编说明在朋友圈霸屏,
总图布置的技术要求(重点) ◆1.净化系统、主体设备、辅助设施等的总图布置应符合《工业企业设计卫生标准》等国家及行业相关◆2.净化系统的选址应符合以下基本要求:①节约用地;②减少拆迁移民,③主体设备应按工艺的流程布置④有利于环境保护⑤有利于保护风景区和文物古迹◆3.净化系统的位置应配合总图合理安排,并考虑香菇因素综合也确定。◆4.净化系统的主体设备之间应留有足够的安装空间、检修空间和必要的运输、消防通道。◆5.总平面布置,应防止有害气体、烟、粉尘、强烈震动和高噪声对周围环境的危害。]◆6.对于新建的环保项目,应预留足够的空地,有利于今后净化项目改造、技术升级和扩容。◆7.净化系统管道跨道路、铁路高空敷设时,管道底部的高度应符合交通运输设计规范和安全规程的要求,并留有一定的高度。◆8.管内的介质具有毒性、可燃、易燃、易爆性时,严禁穿越与其无关的建筑物。◆9管线综合布置其相互位置发生矛盾时,宜按下列原则处理:<
以下标准均下载自国家环保总局网站,请按需下载。[ 本帖最后由 jiuwolia 于 2010-9-20 15:25 编辑 ]
鑫泰环保小编带大家了解一下周边传动刮吸泥机安装、调试有哪些要求: 一、周边传动吸泥机安装要求 1.回转支承座安装时应用三个调整螺钉调整其高度和水平度,保证中心支座底面与中心筒顶的间隙不小于50mm,中心支承顶面在100mm范围内水平度为0.10,全部范围内不超过0.30; 2.回转支承座定位后,在其底面与中心筒顶面的间隙中用混凝土填充,固结后在收紧螺栓; 3.池底面二次混凝土应在吸泥机试转后施工,为保证吸泥效果,池底二次混凝土顶面应在吸泥机转动(人力)时以木刮板找正; 4.出水堰、浮渣挡板、中心泥罐应在吸泥机试转后安装,其中心必须与吸泥机中心重合,以保证运转灵活、撇渣可靠,且不存在漏渣现象; 5.吸泥机所有车轮必须同时着轨,其轮轴心线应对准中心支座的中心; 6.吸泥机沿圆周行走时应灵活、均匀、平稳,传动系统无冲击和振动;不允许与池侧、底面擦碰; 7.减速机按说明书的要求注油; 8.中心回转轴承待设备
不同行业的不同压力、容积的储罐的环保排放控制要求
谁知道电镀锌的污水怎么处理能达到环保要求 或是有别的电镀跟涂层符合现在环保要求的工艺也可以联系我 微信QQ709992153 手机15175846666 谢谢了
现在有很多做家具的给自己打上了环保的标签,其实也就那样,该用什么板材还用什么板材,过一段时间给板材换一个名字又可以疯狂宣传,明明是刨花板非要说成是实木颗粒板,真好笑。说偏了,当然环保的家具也有,是否环保体现在用的胶水上,现在厂家普遍用的都是含有甲醛的脲醛胶,用不含甲醛的MDI胶水做板材家具的占少数,看哪个家具用的是MDI胶水做的就是环保的了,那种闻上去就很刺鼻的就是甲醛含量很高的。
被环保“一刀切”的企业能否要求政府赔偿?法律:能! 从去年开始,在新一轮环保风暴的肆虐下,不合规的企业被陆续关停,尤其是环境污染问题相对突出的行业。例如制砖厂、陶瓷厂、水泥厂、养殖场、采矿场等等。今年5月份,中央环境保护督察组进驻 河北、内蒙古、黑龙江等省,对第一轮整改情况展开“回头看”工作。 环境治理本是利国利民的实事、好事,然而对当地被处罚、关停的企业来讲,面对环保督察组可谓压力重重。究其原因主要在于:近年来一些地方在治理污染的过程中存在工作方式简单、片面的现象,“一刀切”拆迁的新闻也屡见报端,层出不穷的违法拆迁、关停给企业带来了非常大的损失。 虽然环境部及
