几张高炉煤气发电厂的图片(环保) 转帖自: http://co.163.com/forum/content/416_215748_1.htm
1环保设计人员的要求由于涉外工程业主方提供的设计文件(包括投标、概念设计等)几乎全是外文的(英语为主),这就需要参与设计的环保工程技术人员不仅要具备扎实的电厂环保设计的专业知识,而且还要具备与环保设计相关专业(总图、锅炉、化学、供水、除灰等)的一些技术知识,同时需要具备一定的外文水平能力。因为这牵涉到要读懂和吃透设计文件的要求,理解设计意图,落实设计内容,以求做到满足设计文件的要求。2设计文件的理解接到设计工作后,首先要认真细致地阅读业主提供的项目设计文件。对环保专业而言,这其中包括:设计文件、该国的环保排放标准及项目的环境影响评价报告书(假设提供)。需要指出的是:从目前接手的大多数项目来看,业主方很少提供由专业咨询公司编制的项目环境影响评价报告书(这点与国内不同)。因此主要还是通过设计文件的阅读和消化,严格按照设计文件的要求来进行项
这种电厂在钢厂,炼焦厂很多.基本上就不要成本.利润厉害的
火电厂环保规定规范集合
火电厂锅炉的使用现状与节能环保浅析
射洪生活垃圾环保发电厂实现“变废为宝”
以下图片为本人所作的江南某电厂工程的竣工图片。该工程建设规模为3×240t/h高温高压循环流化床锅炉+2×C60抽汽供热汽轮发电机组,厂址东濒京杭大运河。本人的设计范围包括水工专业(取水,净水,供水,排水,循环水,废水处理),电厂化学专业(锅炉补给水,循环水处理),环保专业(烟气连续监测),下面根据图片做简要说明。
一、电厂化学水处理技术发展的现状 电厂获得纯净除盐水主要采用以下几种方式。 1、采用传统澄清、过滤+离子交换方式 其流程如下:原水一絮凝澄清池一多介质过滤器一活性炭过滤器一阳离子交换床一除二氧化碳风机一中间水箱一阴离子交换床一阴阳离子交换床一树脂捕捉器一机组用水。 2、采用反渗透+混床制水方式
城市垃圾焚烧发电厂环保措施优化策略
现在有很多做家具的给自己打上了环保的标签,其实也就那样,该用什么板材还用什么板材,过一段时间给板材换一个名字又可以疯狂宣传,明明是刨花板非要说成是实木颗粒板,真好笑。说偏了,当然环保的家具也有,是否环保体现在用的胶水上,现在厂家普遍用的都是含有甲醛的脲醛胶,用不含甲醛的MDI胶水做板材家具的占少数,看哪个家具用的是MDI胶水做的就是环保的了,那种闻上去就很刺鼻的就是甲醛含量很高的。
燃煤电厂烟气产生的脱硫废水有较高的含盐量及复杂成分等特点,这种废水要想再次进行回用存在一定的难度,所以成为了严重影响电气废水实现零排放的重点组成部分。环保污水处理公司针对排放脱硫废水的实际特征及再次回用现状进行分析,并 对脱硫废水处理工艺中零排放技术的应用进行分析。 2015年国务院颁布了《水污染防治行动计划》(水十条),对企业用水提出了新的要求。燃煤电厂作为用水大户,应当积极响应国家政策的要求,开展节水提效工作,实现全厂水资源分级利用和水污染防治。脱硫废水因其具有高含盐量、成分复杂、腐蚀性和结垢性的特征,回用困难,成为制约燃煤电厂脱硫废水零排放实现的关键因素之一。
枣庄火电厂布袋除尘器除尘环保能耗低方法 离线清灰时,该阀是封闭的阀。提高阀的启闭动力由一个双作用气缸提供,受单电控电磁阀操控。提高阀的方位由行程限位开关操控和显现。除尘器作业状况下单室离线保护时,人员进入过滤室之前必须将提高阀封闭,并将电磁阀及球阀封闭,一起将灰斗进风口处的手动调节阀封闭,然后方可翻开上部顶盖进行维修。 隔绝进风烟气,让脉冲阀在烟气中止的状态下运用压缩空气喷吹,有效的布袋上的积灰,清灰完成后,提高阀主动翻开,烟气重新进入。布袋除尘一般都是负压运行,如漏风易形成小回路短路,除尘系统的风量造成浪费而导致正压扬尘。 因此布袋除尘器要加强密封。除尘系统主要有布袋收尘器本体和收尘系统其它设备,如星型卸料器、进出口阀门、输送设备及管道、检查门等。要加强各检查孔和门的密封,检查门好用双层门,门周边的密封要采用耐热硅橡胶。 枣庄火电厂布袋除尘器除尘环保能耗低方法 输送设备的密封也要加强维护,减少和杜绝漏风现象。加强除尘系统
嘉善伟明环保垃圾焚烧发电厂更新
——以煤矸石为原料,煤炭资源节约率达百分之六十 12日晚,经过96个小时试运行后,甘肃华亭发电有限责任公司投资建设的装机容量为2×14.5万千瓦的电厂发电机组正式运行发电。这标志着甘肃省第一个绿色节能环保电厂的诞生。 该电厂发电机组以煤矸石为原料,排放的气体基本达到洁净标准,废灰渣被利用为煤矿采空区填充物,实现了节能、低耗、环保的设计目标。据了解,该电厂年消耗煤矸石40万吨,煤炭资源节约率达60%;引进了世界上先进的单管空冷岛设备,生产用水仅为同类电厂的20%,年节约用水100万立方米;引进了国内先进的第三代循环流化床锅炉的火电机组,二氧化硫排放量比同类电厂减少90%。 该电厂由中国水利水电建设集团公司、甘肃电力明珠集团公司、甘肃华亭煤电股份有限公司、甘肃火电工程公司共同投资建设,是我国第一个电建企业控股的火电项目。
近年来,随着环保政策的落实和环保观念的普及,燃煤热电厂对二氧化硫的处置水平已得到了很大的提升。目前存在的烟气脱硫技术多达几十种,按脱硫过程是否需要加水和脱硫产物的干湿形态,烟气脱硫可分为:湿法、半干法、干法三大类。 一、脱硫废水的分类 按照燃煤热电厂烟气湿法的脱硫过程,脱硫废水可分为工艺洗涤废水和石膏浆废水。
请问下前辈,做环保是做设计前景好还是做施工比较好?在小公司做了2年的设计,感觉没有学到什么东西,想去做施工,求前辈给点建议。
面对环保与保温,你如何抉择?——美涂士工程漆 环保,这个被赋予了法律、经济以及教育意义的名词,在空气严重污染的今天,越来越受到人们的重视。保温,冬季阻止热量损失,夏季阻隔外部热量,保持室温稳定,如同具备特殊的魔力,总是能与自然规律背离。 然而,曾经被视为最适合用于外墙保温的eps泡沫板本身就具有毒性,一旦起火,生成的浓浓黑烟足以致命。 左手环保,右手保温,你会如何选择? 这个难题也许困扰了很多人,但如今,美涂士保温板的出现让一切迎刃而解,它是将发泡后的聚苯颗粒表面裹附一层防火涂料而成,遇火表面炭化后,内部颗
能不能设计这样一个单体建筑,就是把传统的污水管改造后连上某种容器来回收人类粪便,然后用运输车辆运到郊外的蔬菜基地,用作植物的肥料。这样一来,减少了污水处理这个程序,二来又不用生产那么多化肥,能使环境更美好。
