随着生活水平的提升,我们对自己的生活港湾要求越高,对环保更重视,对于没有任何装修经验的我们应在怎么选择?卧室跟客厅刷乳胶漆还是贴壁纸,无所谓哪个好一些,都有各自的利弊. 1.首先要看你的装修风格 2.要和其他旁件相符合,如果要刷乳胶漆,最好整个空间都刷乳胶漆,可以小面积贴壁纸,
家其实也是一个身体。我们每天穿什么样的衣服,决定我们这一天的状态。同时,通过衣服也能体现出我们的品位、生活态度、职业、性格等特质。墙面就是家的“衣服”。墙面的装饰材料有很多,最常见的有乳胶漆、壁纸等。墙面装饰,如何选择乳胶漆和壁纸是关键。 乳胶漆的选择 1.选择比喜欢的浅一号的乳胶漆。 在挑色号的时候一定要选择比喜欢的颜色浅一号的乳胶漆,因为会在墙上刷三遍,所以刷出来的颜色肯定要偏深一点。 2.不同的空间选择不同的乳胶漆。 比如说卧室涂的乳胶漆,一般要选用比较温馨、舒适的暖色为主,整体烘托出一种浪漫的感觉。客厅涂的乳胶漆颜色就不一样了,客厅属于公共空间,我们可以选择一些比较大气、中性、谁都可以接受的颜色。 3.后期搭配有讲究。 整个墙面都涂上乳胶漆以后,要考虑到后期的搭配。因为乳胶漆比较素,没有像壁纸那样的纹理,所以我们在后期搭配的时候,一定要在配饰上下功夫。 壁纸的选择 1.壁纸决定空间风格。 壁纸贴上之后 就能看出屋子是现代风格还是田园风格,是欧式古典还是奢华风格
一、怎样判断乳胶漆的好坏打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味的,所以用户在闻味时如果有刺激性气味或工业香精味,都不是理想选择。一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜,不易裂,而次品只会形成一层很薄的膜,易碎,具有辛辣气味。用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。真正的乳胶漆没有刺激性气味,而假冒乳胶漆的低档水溶性涂料可能会含有甲醛,因此有很强的刺激性味道。其次,可将少许涂料刷到水泥墙上,涂层干后用湿抹布擦洗,真正的乳胶漆耐擦洗性很强,擦一二百次对涂层外观不会产生明显影响,而低档水溶性涂料只擦十几次即发生掉粉、露底的褪色现象。乳胶漆涂刷到墙面上,正品的颜色光亮如新在选购时要看一下成分,优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸树脂。别忘了看产品的保质期。 二、进口乳胶漆与国产乳胶漆的比较目前商场上进口乳胶漆属高档、高价位涂料。它只是
墙面是整个装修中面积占的最大的,那在旧墙翻新中使用乳胶漆有哪些步骤呢?自己施工涂刷可以吗? 想要自己刷乳胶漆的还是先了解下这是一个多么复杂的过程吧! 涂刷乳胶漆之前需要先铲墙,一般看墙面基层情况来判断是铲掉原乳胶漆层还是需要铲到红砖! 铲墙之后需要对墙面进行修复,只有平整的墙面才能有好的装修效果!具体的是先用粗腻子刷一遍,然后再贴上网
很多业主在新居装修时都会使用壁纸营造不同的居室风格和品位。壁纸视觉舒适、触感柔和、色彩多样、图案丰富、款式多,富有艺术性,它能通过纹理、色彩与工艺反映业主的品位及喜好。然而,壁纸在家居装修中的用量要适度,大面积地使用很可能造成装修污染,成为危害健康的“隐形杀手”。装修专家建议,用乳胶漆代替壁纸可减少空气污染。如果在一间不到100平方米的居室内,客厅和主卧室的墙面都铺满了壁纸,墙面面积就是地面面积的3倍,这样算来,使用的壁纸面积至少有100平方米,壁纸释放出来的有害物质很可能影响室内空气质量。大面积使用壁纸很容易造成甲醛超标。铺贴壁纸使用的胶黏剂会释放甲醛等有害气体。有业主认为,只要不是装修完毕马上入住,甲醛等有害气体就会很快消失。其实不然,壁纸在壁纸在日后使用中的老化分解,都会释放甲醛等有害气体,且释放期长达15年,会持续危害居住者的健康。装修专家提醒,业主在装修时不能仅仅为了追求美观而忽视环保,应尽量避免大面积使用壁纸。除了必要时用壁纸作点缀外,其余部位可使用乳胶漆来代替。虽然乳胶漆色彩单一,没有墙纸华丽的视觉效果和丰富的图案,但它是用水作稀释剂的液体涂料,不需要添加任何固
在装修中许多业主都把墙面装修看的比较重要,因为大家都知道在室内装修当中墙面和地面所占的面积比例是非常高的,因此,墙面装修的效果好坏直接影响到房屋整体装修效果。而在墙面装修中可以选择的材料有许多,其中选择乳胶漆和壁纸的业主占70%。而这二都都有各自优点与缺点,有时会让邵阳业主朋友们比较难做出选择。趁着今天,就来和大家聊一聊乳胶漆和壁纸分别都有哪些优点与缺点,帮助邵阳业主在墙面装修时从这两者之间做出选择。乳胶漆优势:1.造价低廉,每平米含基层处理、人工,价位都实惠;2.工艺并不复杂,基层处理是关键。3.如果已发现墙体裂缝,需要及时处理,更有效的方式是涂刷界面剂,粘贴纤维布,避免因温度、湿度等原因发生的裂纹;4.可以灵活调色达到自己需要的配色方案;浅色如果出现破损,可以直接涂刷修补。缺点:1.虽然可以调色,但颜色是单一的,没有花色的。一些深色漆很难把握,没有专业设计师的参与下,不要轻易尝试;2.开裂的缺点以上已经多次提到,这是乳胶漆/涂料的通病;壁纸优势
许多人在刷完乳胶漆之后就想直接贴壁纸,但不晓得到底好不好,担心贴的时候会不会变麻烦,担心将来会不会有什么后遗症。今天小编就来全面解答大家关于刷乳胶漆墙面贴壁纸的一系列问题。大家准备好了吗?那就一起往下看吧。 1、乳胶漆墙面直接贴壁纸行吗? 当然可以啦各位亲!现在市面上一种有一种壁纸界面剂,只要用它就不用再进行复杂的墙面处理了。壁纸界面剂能够让基层的表面变得粗糙,更加易于粘贴壁纸,也可以避免起泡等问题。对了,在大家在刷乳胶漆墙面贴壁纸的时候记得要做一层基膜,它能够让墙面防潮,从而使墙纸不易受损,更加地耐用。
随着人们对生活品质和居住环境要求不断提升 墙衣渐渐走入消费者的视线 经过数十载的沉淀,在国内建材市场拥有一定的份额 成为许多家庭装修首选壁材 80、90后作为当今社会消费主力军 在装修材料面前 他们究竟会选择哪个内墙装修材料 乳胶漆 乳胶漆属于化学有机材料,无功能性,墙面极为容易产生静电,从而每天都需要面对除灰工作,为您和家人增添了家务负担。 虽然乳胶漆施工建议,墙面脏了可以擦拭,破了亦能修补,但是很多情况下都难以恢复为原状,即使修复后亦存在较大色差。 通常很多家庭会选择重新涂刷,然而如此一来,不但增加了日常生活支出费用,而且同时也加重了室内空气污染,亦会对家人健康造成影响。 壁纸 很多进口墙纸造价过于昂贵,且边边角角处容易卷起,会影响装饰效
一、乳胶漆能自己刷吗? 完全可以,但是为了保证施工质量,建议还是找专业的人员来施工,多多少少是会有区别的.自己刷的话牢记以下几点: 1、涂刷时用力,涂刷的厚度均匀,十字涂刷法. 2、无论新房旧房,一定要将墙面打磨干净在开始施工,为了刷上去的乳胶漆与墙面粘结牢固. &nb
问题补充:做法如下:1,刷乳胶漆2,,2厚耐水腻子分2遍刮平,3,12厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平,4,刷素水泥浆甩毛(内参建筑胶)目前我知道套5-286防水腻子,5-195乳胶漆,是不是对的?关键是第三项和第四项怎么套?求讲解啊
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
隐框暗门,大家有做过吗?本期我们介绍的就是乳胶漆隐框暗门的施工工艺与注意事项,话不多说,开始吧:
内墙乳胶漆是目前居室装修应用最普遍的装饰材料之一,它具有施工方便、遮盖力强、色彩丰富、耐擦洗等许多优点,色彩搭配得当、质量得到保证,能够给家庭提供一个温馨的环境,但实际施工中易出现一些问题给客户带来烦恼,下面就谈一下施工中如何控制问题的出现。 一、墙面开裂:此种现象最为普遍,具体原因要分情况而定,如果是GRC轻质隔墙,那么接缝处要仔细做防裂处理,一般用玻璃丝布或牛皮纸,隔墙板的本身特性易出现小裂纹,所以家庭装修中为保证尽量少出现开裂现象最好满贴一遍玻璃丝布或豆包布,如是承重墙或实墙,开裂原因可能是施工腻子太厚或间隔时间短腻子未干,此种情况老房子改造为找平出现的情况较多。 二、墙面花、颜色不均匀:主要是基层颜色不一,没有进行处理,这种情况必须通过满刮腻子或刷一遍底漆予以覆盖。另外,选购材料时要注意挑选同一厂家、同一品种和同一批号,否则会出现色差。 三、表面粗糙:主要原因有基层处理不干净、刷子有砂粒、杂物或操作环境不整洁。预防措施有基层处理干净、刷具清洁和环境做好防尘。 四、起皮:主要原因有基层太光滑
墙体涂刷前的状况是涂刷乳胶漆重要的基础之一,它直接影响涂层的附着力、装饰性和寿命。 首先,墙体湿度不能太大。一般要求乳胶漆施工墙体湿度应小于10%(也有涂料厂家要求在6%以下)。如果湿度过大,一方面墙体毛细孔中的水分会阻挡底漆渗入,影响漆膜附着力;水分不断向外蒸发会造成漆膜起泡、脱落。另一方面,一般新墙体的碱性偏大,尤其是石灰膏墙,墙内水分向外蒸发时会将墙体的碱带至表面,水蒸发后浓缩的碱霜聚集在墙体表面,会对漆膜的颜色、光泽造成极大损害。 其次,墙体碱性不能太强。一般要求乳胶漆施工墙体碱性PH值应小于10。新的混凝土、水泥砂浆和石灰砂浆墙面碱性较强。特别要注意石灰砂浆墙。目前河北有些地区仍在采用麻刀石灰墙。 石灰墙体的形成有两个阶段:第一个阶段在抹灰前,即生石灰加水熟化为熟石灰,该反应放热、体积膨胀而且过程慢。在常温15℃时需15天以上。如果熟化时间不够,反应不完全,石灰膏中所含的生石灰颗粒会吸收空气中的水气,熟化膨胀,使抹好的墙面爆裂。在此种墙面涂刷任何涂料均会起皮、剥落。 第二个阶段在抹灰后,石
我家在黑龙江,去年新建的平房,内墙用的是乳胶漆,刚粉刷完,还是很像样的,到开春的时候就变成了照片上这个样子,所以请教各位专家,帮我看一下。
乳胶漆带给我们更多有色彩的生活,也是墙面装修材料中使用最多、最耐用的一种。济南装修小白由于缺乏对乳胶漆知识的了解,很多人已经上当受骗,今天装修老师傅为大家介绍了4招乳胶漆选购技巧!
如题,第一个图片是图纸的要求。其他图片是现场的施工图片。 下面是打腻子,又在腻子上面喷了一遍底漆,施工方说的是乳胶漆。我仔细看了下,也没看出怎么着来、 请问仿瓷和乳胶漆怎么区别、这到底是仿瓷还是乳胶漆呢?
乳胶漆施工前,应先除去墙面所有的起壳、裂缝,并用填料补平,清除墙面一切残浆、垃圾、油污,外墙大面积墙面宜作分格处理 如何控制乳胶漆的施工质量 内墙乳胶漆是目前居室装修应用最普遍的装饰材料之一,它具有施工方便、遮盖力强、色彩丰富、耐擦洗等许多优点,色彩搭配得当、质量得到保证,能够给家庭提供一个温馨的环境。 乳胶漆施工前,应先除去墙面所有的起壳、裂缝,并用填料补平,清除墙面一切残浆、垃圾、油污,外墙大面积墙面宜作分格处理。砂平凹凸处及粗糙面,然后冲洗干净墙面,待完全干透后即可涂刷。使用滚筒前须先用刷子涂刷滚筒不能涂及的部位,等2~3小时后再大面积的用滚筒滚涂。滚筒应选用优质滚筒。施工时先涂底漆,等6小时左右底漆完全干透后再罩面漆。避免在雨雾天气施工。一般在温度25摄氏度、湿度50%下施工最佳。涂料在涂刷时和干燥前必须防止雨淋及尘土污染。注意不宜在墙表温度低于10摄氏度的情况下施工。在二次装修中,乳胶漆涂饰前,必须铲除原有的涂料层。然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底。再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍。 在施工方面,墙上所批腻子应该由特白老粉、白
怎样根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆?乳胶漆的功能十分重要,要根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆,建议您如卧室和客厅的墙面采用的乳胶漆要求附着力强,质感细腻,耐分化性和透气性好;厨房、浴室的乳胶漆应具有防水、防霉、易洗刷的性能。卧室选用聚醋酸乙烯类的(一般称乳胶漆)即可,但厨房、厕所和阳台顶棚易受潮的部位,应选择更耐擦洗的涂料,强乙丙或苯丙乳胶涂料。
