我国甘蔗糖厂大多利用制糖生产的副产品糖蜜生产酒精,酒精生产过程中产生的废弃物废醪液为一种色度高(深褐色)、PH低(4.5左右)、污染物浓度高的酸性有机废水,废水中一般含有有机物和糖分,COD、BOD很高,是糖厂对水环境的主要污染源。那么制糖废水处理该怎么做呢?一起来看一下吧~ 制糖废水来源 制糖工业废水是以甜菜或甘蔗为原料制糖过
本人03年重庆建筑大学环境工程本科毕业,后做过数月工业废水方案设计,其后又搞了一年多城市生活垃圾压缩中转及除尘除臭系统选型设计.现在重庆一设计院又转回工业废水设计工作,在此,本人抱着虚心学习的态度,诚交水处理及环保行业个地前辈为友! QQ:26197532 请注明"水处理,环保"相关字样,谢谢:) E-mail:ddnn510@163.com也请各位朋友留下联系方式,大家互相交流学习!
猪场环保处理系列一:臭味的处理
养鸡是广大农村的一项工程,各地种鸡场层出不穷,因此鸡粪也成了许多养鸡场十分头疼的问题,每天产生那么多的鸡粪,如果不处理就会严重影响肉鸡的生长,随意处理还会被人投诉污染环境,那么种鸡场鸡粪怎么处理比较环保呢
电泳涂装行业是一项既复杂又对环境、温度等各项指标有严格要求的工作。为保证质量,电泳涂装施工对环境的清洁度、温度、湿度和透风照明等均有一定的要求。 但电泳中的前处理、电泳等过程会不同程度的产生电泳废水,对人体有一定的危害性,若不加治理,不仅会影响工作者的健康和生产的安全,而且会对环境造成污染。因此,在电泳生产中应采取各种有效措施,进行环境治理。 物理处理法 有分离法、过滤法、离心分离法等: 废水的物理处理法,主要是用于去除悬浮物、胶状物等物质;而采用蒸发结晶和高磁分离法,主要是用于去除胶状物、悬浮物和可溶性盐类以及各种金属离子。若投加磁铁粉和凝聚剂,还能去除其他非金属杂质。
我在污水方面做了四年,现在专做高分子絮凝剂的技术工作。最近新建了个群,号码为6580197,希望它能成为我们交流的空间。还有,请你们帮忙取个好听且跟我们相关的名字。要通过验证发“水处理”就好,不过我要下了班才在的,公司不让用QQ
Peat Sorb吸油剂,上海鹏润企业投资有限公司总代理充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。本产品具有超高的滤油功效,它能迅速去除混杂在水中的油脂,另外,本产品耐高温且吸收效果受温度的影响非常小,是涉油企业减少污染的必备产品。Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。Peat Sorb适用的产品范围极广,从石油到相关石化
从事环保事业多年,不过经过的都是大项目。看得多了,现在将近来总结的环保水处理领域的心得与大家分享下: 1.高氨氮处理 这个氨氮值指的大致是大于等于5000ppm的,目前国内主流的是采用氨吹脱,形成各种副产品比如硫酸胺然后进行填埋处置。但是氨吹脱有个问题,就是对周边的空气污染大,比如深圳的一个填埋厂就是南方上的一个较大的氨吹脱项目,结果使得周边许多山寸草不生。而且生产的副产品,一般没有人要,还是要填埋处置,又要多一部分费用。 采用生化处理,典型的厌氧与好氧工艺的,则需要配置碳氮比合适,对于cod的要求偏高了,因为常常遇到cod达不到要求,这个时候如果采用人工投加碳源的话,则费用又要上升。 综上所述,其实高氨氮废水的处理,其实存在一个降低费用的需求,而且市场存在。 2.高cod的废水处理 这个高cod指的是大于5万,甚至十几万的cod的处理。这种废水一般国内的都是采用多级高级的厌氧工艺,或者预处理就采用高级氧化。实际高级氧化一般费用较高,芬顿,改性芬顿都是一样。高级厌氧工艺的对水的负荷也有要求,太高也是不行的。 采用生化
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
本帖最后由 q185987839 于 2013-7-15 19:54 编辑 现在的情况是,老板要求这部分我们自己做,不要求达标,只要是不要有太大的烟,太明显的气味,不会被周围的村民投诉。这里是我们自己悄悄烧的,所以不需要说达到什么标准。这边的情况大概是每天最大容量是要烧七百斤的死猪。我们这边的土建师傅自己弄了一套,将出来的废气通到一个两立方的水槽,里面放石子和沙,然后在表面喷水,我观察水和气接触还是相当充分的,但是气味和烟还是很明显。所以在这里求大神帮忙,给个设计思路,我这边基本上每天都要烧,所以要考虑运行成本
钰鹏环保医院污水处理方案
钰鹏环保农村污水处理技术
环保垃圾桶里面的异味如何处理?环保垃圾桶是现在家家户户都会使用到的一种产品,在社会中使用的非常的广泛。很多的时候我们在进行加工生产的时候都会选择使用到环保垃圾桶。环保垃圾桶的使用效益很多,偶尔环保垃圾桶在使用的时候异味要怎么去除呢?湖南利鑫塑料垃圾桶厂家小编来说一说。 塑料环卫垃圾桶不仅桶内臭味难闻,还容易招来蟑螂、文字、小飞虫和苍蝇等易传播疾病的昆虫,十分影响小区的卫生环境。 塑料环卫垃圾桶在使用时间长了以后,桶内就会出现异味,如果不及时清理的话,就会有一股很难闻的味道,所以,一定要对其进行除臭。如果环卫垃圾桶会有异味的话,主要就是因为桶内的水分太多,所以可以在垃圾桶的底部铺上一层报纸,把两三包干燥剂放在报纸上,干燥剂可以吸收垃圾中的水分,没
由于中转站中的垃圾运输车进出频繁,会产生大量的硫化氢、氨气。甲硫醇、甲硫醚等臭气,影响周围环境,对中转站的臭气处理也是运营人员需考虑问题之一。 那么,如何进行垃圾中转站的臭气处理呢?通常会采用垃圾除臭剂进行处理。 垃圾除臭剂除臭快,使用方便,抑臭时间长,能够快速解决臭气问题,是垃圾中转站、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂等除臭的良剂。 垃圾除臭剂根据不同位置使用方法不同,具体如下: ①垃圾房、垃圾临时堆场:将垃圾除臭剂稀释50-100倍直接喷洒垃圾表面,达到去除空气中的垃圾臭味和垃圾改性抑制臭味产生的效果。 ②小压站、中转站:配合垃圾除臭专用设备50-100倍稀释使用,充分搅匀后立即喷洒。喷洒必须均匀,覆盖要到位。 ③垃圾填埋场:将垃圾除臭剂稀释50-100倍后,待垃圾被推平压实后再喷洒。喷
钰鹏环保生活污水处理方法 1.活性污泥法
生物学,更确切地说是生物技术,以一种前所未有的方式为我们的社会做出了贡献。其中微生物为新技术提供巨大的潜力,例如:提高贵金属和稀土金属等材料的提取能力,以及建立新的生化过程,更有效地管理来自工业、农业和城市的废水废物。
对小城镇污水处理厂污泥的产生、特性、处理和处置问题进行论述,概述了污泥处理和处置方法的进展,并结合污泥成分复杂、资金利用等实际情况,提出了近远期结合的污泥处理处置方法,逐步实现污泥的稳定化、减量化、无害化与资源化。 1、前言 随着经济发展和环保意识的加强,小城镇污水处理事业不断发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加。污泥处理处置的投资和运行费
氧化技术近年来,氧化技术处理废水的研究取得了显著进展。废水的氧化技术主要是运用超临界水氧化、光催化氧化、无毒药荆催化氧化、电化学氧化、化学氧化与生物氧化相结合等手段处理废水的技术。 1、无毒药剂催化氧化 技术采用无毒药剂催化氧化处理有机废水,尤其是处理有毒有害、难于生物降解的有机污染物,是当前水处理技术研究的热点课题。 活性嵌可作为废水催化氧化反应的催化剂。与Fenton试剂法相比,COD去除率提高了1.75倍。还可利用金属氧化物为催化剂,来提高臭氧的利用效率和氧化能力。 2、光催化氧化技术 光氧化最常用的催化剂是 TiO2、H2O2-草酸铁等无机试剂。通常的悬浮相TiO2光催化氧化法存在着催化剂易失活、易凝聚和难分离等固有弊端。将TiO2负载在海沙上,作为光氧化反应的催化剂克服了上述缺点。还可将TiO2粉末固定在泡沫镍上的光催化
水处理倒逼污泥处理提速,未来污泥处理的主流技术是什么? 在环保行业里,污泥处理处置仍是一块相对落后的领域。也是我国亟需加速提升的一个领域。 伴随城镇污水处理规模的扩大,污泥作为污水处理副产物也大量产生。按照城市污水以干物质计平均0.02%的含固率估算,可产生干污泥3.14 万吨/天。按照污泥脱水前80%的含水率计算,每天产生湿污泥15.7 万吨。全年以360天计,2014年全国年产生湿污泥达5652 万吨。 污泥成分复杂,含有病源微生物、寄生虫卵、有毒有害的重金属及大量的难降解物质,如处理不当,容易对环境造成二次污染。 但我国的污泥处置率却很低下。2016年,全国污泥处
在水泥生产过程中,水泥窑会产生大量的高温、余热和负压。这些独特的资源为无害化处理生活垃圾和工业垃圾创造了良好的条件,利用水泥窑协同处理固废,实现城市垃圾的无害化、减量化和资源化利用,为垃圾填埋场的生态修复和节约土地资源奠定了基础。因此,与其他处理方法相比,采用水泥窑处理生活垃圾具有投资少、效果好、废渣利用率高、无二次污染等优点。这是解决我国生活垃圾围困困境的新途径。 一、项目背景 目前,我国每年产生大约近2亿吨生活垃圾,垃圾存量高达60亿吨。这些生活垃圾普遍采用如填埋、焚烧等单一的方式。垃圾填埋所占用的耕地达70余万亩。特别是在我国中、小县城,绝大多数位于主要河流的上游和农村附近。这些地方由于缺乏较大规模和比较标准的的生活垃圾处置设施,只好采用简单的生活垃圾焚烧或简易填埋、露天堆放等办法,造成臭气外溢、二噁英超标、灰渣和沥液泛滥等二次污染,给周边环境带来极大的影响。据统计,近几年来,被新闻媒体曝光的垃圾污染事件高达一千五百余起。大量生活垃圾已经成为众多城市和农村面临的共同难题。 &n
