  • 幕墙工程之安全环保措施!
    安全措施 (1)安全防火制度 1)安全生产管理体系:施工单位各级主管领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中层层负责,建立安全责任制。安全生产工作在施工单位负责人的领导下,各级领导,各职能部门层层控制,项目经理负责现场管理,并要求每个职工的安全职责是遵章守纪,不违章作业,并能组织他人不违章作业;安全生产责任制坚持 "横向到边"、"纵向到底"原则,明确各级领
  • 为孩子的未来 儿童房装修更要考虑环保安全问题
    如果是有孩子的家庭,而且已经准备为孩子专门装修出一间儿童房,那么业主朋友一定要注意了,在儿童房的装修过程一定要仔细考虑好关于儿童房里的环保问题。最近一段时间里家居装修的污染问题又重新浮出了水面,这些家居装修的污染对于人体的伤害是特别的大的,特别是对于老人和小孩这一些身体免疫能力比较差的群体,所以我们不得不好好地考虑一下。 第一,选用有害物质限量达标装修材料。 第二,房间内最好不要贴壁纸,可以减少污染源。 第三,推崇简约装修,尽量减少材料使用量和施工量。 第四,儿童房不要使用天然石材,如大理石和花岗岩,它们是造成室内氡污染的主要原因。 第五,施工中的辅材也要采用环保型材料,特别是防水涂料、胶粘剂、油漆溶剂(稀料)、腻子粉等。
  • 管线施工安全环保监理交底
    自己编的,求个人气。
  • 气膜建筑以安全环保为发展优势
    绿色环保建筑是当今建筑发展的趋势,如何实现,达到环保标准,这就需要强大的节能技术来支持了。而什么样的技术才能使建筑达到节能的效果。
  • 安全环保油漆选购三诀窍
    安全环保油漆选购三诀窍
    近年来,儿童经济大行其道。不少产品加上“儿童专用”四字,价格瞬间比普通产品金贵了,其中儿童漆较为典型。业内人士提醒,目前针对儿童漆,国家并没有制定相应的标准,市面上价格昂贵的儿童漆与普通漆差别不大,性价比低,建议消费者选购时要理性。 消费者在选购油漆时都十分注重环保性,那么应该如何挑选环保的油漆呢?业内人士介绍,正规厂家生产的合格普通漆就可以满足大家的需要,但同时也要注意几点。 首先,要挑选气味小的漆涂料。 其次,查看涂料漆厂家的认证资质,如该厂家的国际质量体系认证,水性墙面漆的中国环境标志认证和
  • 安全环保现场施工管理标准
    现场安全环保施工管理标准
  • 地源热泵特点:“安全+省钱+舒服+环保”
    地源热泵特点:“安全+省钱+舒服+环保” (来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 1、安全:不用燃气,不会产生任何废气,更不会出现“煤气中毒”;不用电加热棒加热,不会有漏电危险,呵护家人健康安全。空气能 2、省钱:COP值超过3以上,能效比高,绝对省电、省钱。可节省2/3-3/4的电费支出,或节省1/2-2/3的燃气费支出及太阳能热水器的辅助加热费用。 3、舒适:专利技术-过流式间接加热,全自动定温有压供水,在使用热水时绝不会忽冷忽热,热水有压力,舒适感好。全天候、全年候供水,弥补了太阳能热水系统阴雨天、晚间、无阳光、上冻时无热水可用的尴尬。 4、环保:空气(热泵)热水器排出的冷风,有利于降低室温。地暖 应用条件: 1、地源热泵泵系统应用条件: 1)、建筑项目附近地下水资源丰富,并便于实施供回水工程。 2)、地方政策允许利用地下水。 3)、地下水温适度,水质适宜,供水稳定,回灌顺畅。 2、地表水地源热泵系统应用条件: 1)、建筑项目附近有丰富的地表
  • ?环保又安全的早教中心如何设计
    ?环保又安全的早教中心如何设计
    早教中心关注的是孩子的成长,但是安全与环保也是重中之重,小孩子的抵抗力很弱,对环境是敏感的,所以说早教中心装修设计时需要考虑的问题有很多,那么对于早教中心来说如何做到环保与安全呢?下面名设网为大家介绍环保又安全的早教中心是如何设计的: 使用环保材料 1:监督装修及家具使用材料的环保性,尽量减少低档地毯及石棉制品面层的使用; 2:如过条件具备,装修及家具完成后做环境监测及治理,并尽可能加长开窗通风的时间。 落地窗户 落地窗户必须安装少儿不易攀爬护栏,护栏高度必须超过于1.1m,间距小于11cm需用竖杆,周围不得摆放可攀爬的物品。
  • 2015石化安全与环保研究论文
    1石化安全与环保现状分析我国石油化学工业的发展总体上处于上升趋势,资源利用率不断增高,在国民经济中所占比重逐渐增加,但是石油化学工业安全与环保问题逐渐显现出来,这也值得引起人们的重视和反思。1.1石化安全问题石油化学工业不同于轻工业、冶金、加工、零件生产等工业,石油化学工业的运作和发展是伴随着可燃性气体、液体、有毒元素等物质的,所以安全问题就更加容易发生,值得引起人们的充分重视。石油化学工业主要对石油和天然气用化学手段进行处理和加工获取石油产品,而石油和天然气以及生产出来的产品大部分是依然以爆破的气体或者液体,而且化学反应中很大多伴有发热或者产生火星等现象,这就容易引起火灾或者爆炸的事故发生。我国石油化学工业发生的重大事故也比较多如,1979年吉林液化石油气厂由于球罐爆裂,导致了火灾的发生,死伤严重,并且经济损失达六百万。1984年大连石化公司由于可燃性气体泄漏,发生空间爆炸,人员伤亡总素达百人。近些年来仍然有一些化工企业发生重大事故,对工作人员生命财产安全造成损失,对资源造成浪费,而且对环境污染严重。石油化学工业中大多都
  • 警惕环保设施安全事故频发
    警惕环保设施安全事故频发
  • 硅胶--安全环保建筑材料
    室温硫化硅橡胶(RTV)在分子链的两端(有时中间也有)各带有一个或两个官能团,在一定条件下(空气中的水分或适当的催化剂),这些官能团可发生反应,从而形成高分子量的交联结构。 按其硫化机理可分为缩合型和加成型;
  • 名牌服装被曝含有害物质 服装环保安全令人担优
    名牌服装被曝含有害物质 服装环保安全令人担优近日,一家国际环保机构的一项最新调查发现全球20家时尚品牌的服装在生产过程中使用了有毒有害物质。2012年4月期间,该家国际环保机构在全球29个国家(地区)采购了141件服装样品,这141件样品分别在18个不同的国家生产,包含男装、女装、童装的各个款式。在这141件样品中,其中有4件样品被检测出高浓度的有毒有害物质邻苯二甲酸酯,2件样品中被检测出来源于使用偶氮染料而释放的致癌芳香胺。89件,将近三分之二的样品中被测出环境激素壬基酚聚氧乙烯醚,另外大多数样品上都被检测出了多种不同种类的、具有潜在危害的工业化学品。为了进一步了解,这些检测出的物质对人体的危害,笔者走访了国内第三方检测机构PONY谱尼测试。PONY谱尼测试的织织品检测专家告诉笔者,邻苯二甲酸酯是邻苯二甲酸酐与醇反应的产物,是世界上生产量大应用面广的人工合成有机化合物之一。其中最常见的是以下六种物质,邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) 、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)
  • 装修儿童房关注细节保安全
    如何设计、选材、装修儿童房,确保孩子的健康和安全,是每个家长最关心的问题。为此,记者采访了室内设计师和环保方面的专家。 使用环保建材,装修后通风一个月 确保儿童房达到环保要求,关键是抓好绿色装修六环节:科学设计(通风、采照等)、 环保建材、规范施工、质量监督、绿色监理和适量花卉。专家指出,装修完后“开窗”保洁,通风约一个月后入住。值得提醒的是,通风换气是消散有害物,阻止细菌生长和增加氧气等的有效办法。儿童房更要使用环保建材并每日通风。 避免意外伤害尽量不用玻璃,插座要有罩 资深设计师认为,由于孩子缺乏自我保护意识,最重要的一点是避免可能的意外伤害发生。首先,室内尽量不使用大面积的玻璃和镜子;电源插座要保证儿童的手指不能插进去,最好选用带有插座罩的插座。 玩具架不能太高,否则孩子取放玩具时容易搬倒家具或攀爬时摔伤。因此,家具要放稳,棱角应有棉套等辅助装饰,以防孩子被砸伤。比较高的家具要用螺栓固定在墙上或地面,不能简单放置。
  • 安全环保成为家具的新趋势
    现代社会的发展,人们对家具的要求也越来越高。无论是中式家具,还是美式、英式、意式、法式等欧式家具,都开始从产品功能与造型的设计、传统外观形象与美学设计,上升到文化设计、环境设计、氛围设计,集中于全方位的体验塑造。家具新的设计理念要以能够体现当代文化背景为基础,以新功能的拓展,新材料、新结构、新技术的运用为主要创造要素,强调各种设计元素综合能力的运用,寻求一个最佳的结合点,创造出美的造型形式。2015中国家具的新趋势家具正朝着实用、多功能、舒适、保健、装饰等方向发展。好的家具,是一种品质、品味与美好生活的构造者。当然家具的材质,安全,环保已成为人们关注的重点。环保获得空前重视2014年中,涂料、地板以及汽车尾气、家具生产等引发的环境问题,备受重视,再加上雾霾横行,使得室内装修污染与室内空气质量问题引发空前关注。2015年中,将有更多的注意力聚焦在环保领域,当然也有更多的环保绿色行动。家具本身的环保,比如有害物的控制、加工过程中使用的辅料环保性能等,都会摆上高端家具品牌们的案头。拥有
  • 关于公路构造物安全环保设计论文
    1具体问题①茅荆坝特长隧道洞身平面线形组合不利于行车安全,行车舒适性差。隧道内仅靠采用复合式路面来增加路面摩阻力是不够的。为了保证运营阶段的长期行车安全,结合路线研究调整线形组合来解决根本性的长大下坡带来的行车安全问题。茅荆坝特长隧道仅有两个钻孔,应补充勘探孔,保证主洞和地下风机房勘察能够满足设计深度要求。茅荆坝特长隧道地下风机房空间高、大,地下结构复杂,应基于详细勘察后对地面、地下两种设置方式予以全面的量化比较,同时应详细比较特长隧道全纵向射流、竖(斜)井送排通风,依据全寿命周期成本给出量化数值。曹家沟隧道轴间距应优化,减小车通和人通长度,同时减少洞口三角占地。南沟隧道左、右洞进口浅埋段长约230m/90m,且进口为长路堑,运营期易积雪,应提出应对措施;变坡点离洞口太近,应调整纵坡组成。②黄地沟隧道应设置超高。③除霍家沟1号隧道位于圆曲线外,其余隧道均处于圆曲线+缓和曲线+直线组合线形上
  • 水泥窑处理垃圾固废 既环保又安全!
    在水泥生产过程中,水泥窑会产生大量的高温、余热和负压。这些独特的资源为无害化处理生活垃圾和工业垃圾创造了良好的条件,利用水泥窑协同处理固废,实现城市垃圾的无害化、减量化和资源化利用,为垃圾填埋场的生态修复和节约土地资源奠定了基础。因此,与其他处理方法相比,采用水泥窑处理生活垃圾具有投资少、效果好、废渣利用率高、无二次污染等优点。这是解决我国生活垃圾围困困境的新途径。 一、项目背景 目前,我国每年产生大约近2亿吨生活垃圾,垃圾存量高达60亿吨。这些生活垃圾普遍采用如填埋、焚烧等单一的方式。垃圾填埋所占用的耕地达70余万亩。特别是在我国中、小县城,绝大多数位于主要河流的上游和农村附近。这些地方由于缺乏较大规模和比较标准的的生活垃圾处置设施,只好采用简单的生活垃圾焚烧或简易填埋、露天堆放等办法,造成臭气外溢、二噁英超标、灰渣和沥液泛滥等二次污染,给周边环境带来极大的影响。据统计,近几年来,被新闻媒体曝光的垃圾污染事件高达一千五百余起。大量生活垃圾已经成为众多城市和农村面临的共同难题。    &n
  • 胶合木,比钢材更安全环保的胶合木
    胶合木,比钢材更安全环保的胶合木
    胶合木高强度 胶合木具有极高强度和刚度的特殊等级层板小心翼翼地安置在木材之间,以使胶合木构件具有非凡的结构属性。较高等级的木材用在应力较大的地方,而较低等级的木材则用在应力不是很大的地方。这种层板理念可以让您高效地利用木材资源。在常见的胶合梁中,构件顶部和底部的应力较大,所以较高等级的木材应该放在表面近处,而较低等级的木材应该放在中间。层压木材的极高强度和刚度使得胶合木梁和拱得的跨度更大,而且中间不需要安置任何柱子。与传统的木材建筑相比,该层压木材能够提供更大的空间和设计灵活性。 有了胶合木,建筑师和工程规划师便可继续利用大型木材构件的强度和多功能性,而无需依赖以前那种需要较长生长年龄的锯材。与类似规格的锯材比较,胶合木具有更高的强度和刚度。若重量相同,胶合木的强度要高于钢材。这意味着使用极小量的中间支承,胶合木梁便能实现更大的跨度。此外还意味着设计师和建筑师一旦使用胶合木,不管是用于商业仓库屋顶还是公路桥梁,实际上都能获得无限的设计灵活性。
  • 建筑施工分包安全环保合同
    这个是中交一航局的样板,有需要的,希望能帮助大家
环保安全
环保安全专题,为您提供环保安全相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环保安全 相关的专业交流讨论,更多环保安全相关内容请访问
环保改造
环保门窗
