本帖最后由 北极星2015 于 2015-5-29 16:27 编辑 土木在线工程招聘网讯:原油管线一般都是固定单向输送,高升采油厂却利用已有管线,创新实施污水反输工艺,实现了逆向输送污水,不仅化解了管输油量不足的难题,而且还使高升油田污水资源得到了利用,年创效百万元。更多信息请查看土木在线工程招聘网5月18日,由高一联合站脱水系统处理后的750立方米污水再次起航,横跨30.8公里后反输至高二联合站。高二联将污水处理达标后,用于厂采油作业二区注水使用。该厂采油管理科科长杨立龙介绍,反输工艺投入运行半年来,月反输污水1万余立方米,刚好满足高二联注水需要。污水资源的再利用,大大降低了注水开发成本,提高了水资源利用率,预计全年可减少掺清水量12.8万立方米,年创效95.51万元。据了解,高升采油厂共有高一联和高二联两座联合站。按照原油生产区块的地域位置分布,高二联每天要将采油作业二区生产出的原油通过外输管线传输至高一联。近年来,由于采二产量下降,已无法满足外
随着温度的不断回暖,废气的污染现象越来越严重,特别是在高温的照射下,腐蚀性气体蒸发的更快,对环境的污染更加严重,使用传统的污水厂家加盖废气除臭已不能满足现代化废气治理的需求,使用污水池膜加盖不仅能从根本上提高废气的治理力度而且对环境起到保护作用。 污水池膜加盖结构新颖,打破传统的污水池加盖操作,使用膜材反吊的原理,将钢结构至于膜材外层,提高了钢结构的使用寿命和反吊膜结构的整体性能。其次,污水池膜加盖采用的膜材均属于环保型膜材,用于先进的uv光固化技术,不仅可以提高有机图层的户外耐久性,起到过滤作用,而且可以阻止有害日光对图层基材的辐射,有效提高了有机材料的耐老化性能,加强了其在恶略环境下高强的化学稳定性。污水池膜加盖不仅废气除臭率高,而且所用膜材属于环境工程
声明,这不是广告。网易成立网易环保,下属多个板块,我是生活污水的版主,如果大家感兴趣,可以到http://co.163.com/forum/list/1867_0_1.htm看看。
希洁环保-生活、市政污水除磷专用-除磷剂 产品概述: 由于磷在废水的存在形式不一样,含量有低,因此除磷工艺也会有所区别,SP-2除磷絮凝剂可用在一步除磷不彻底,需要后续处理的场合,具有除磷和絮凝双重功能,在除磷的同时,完全可以作为一种絮凝剂使用,还可以调节废水PH值,降低药剂费用等特点。 产品介绍: 除磷剂sp-3是针对市政、生活污水和其他行业低浓度的除磷,不需要大幅度调节pH,可有效地去除污水中的磷,弥补生化处理的不足,同时有絮凝作用。 产品特点: 1.使用范围广,对各种铝氧、抛光、涂装、磷等含磷废水 2.具有除磷、混凝、调PH等多重功,是一种多功能除磷剂 3.使用pH值范围广 4.除磷彻底,出水清澈 希洁环保除磷剂广泛应用于阳极氧、抛光清洗、涂装前处理、磷、电镀等含磷废水处理。
钰鹏环保农村污水处理技术
钰鹏环保医院污水处理方案
钰鹏环保生活污水处理方法 1.活性污泥法
给环境带来的环保作用: 1、使用
根据有关报导,预计今后我国70%以上的生活污水将来自城镇及小区。由此可见小城镇的污染治理关系到我国环境状况。也关系到我们的荷包。从我接触的工程看:重点是2000吨/日~5000吨/日。已完成两个工程:一个采用氧化沟工艺,一个采用曝气生物滤池。希望大家对小城镇的污水的处理工艺提出自己的见解,也希望能把接触过的工程的简单情况一下。
二、环保生活污水处理常用方法: 1.活性污泥法 长期以来,城市生活污水多采用活性污泥法,它是世界各国应用最广的一种生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好的优点。该方法主要由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排放系统组成。废水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶入混合液,产生好氧代谢反应,且使混合液得到足够的搅拌而呈悬浮状态,这样,废水中的有机物、氧气同微生物能充分接触反应。随后混合液进入沉淀池,混合液中的悬浮固体在沉淀池中沉下来和水分离,流出沉淀池的就是净化水。沉淀池中的污泥大部分回流,称为回流污泥,回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。曝气池中的生化反应引起微生物的增殖,增殖的微生物量通常从沉淀池中排除,以维持活性污泥系统的稳定运行,这部分污泥叫剩余污泥。活性污泥除了有氧化和分解有机物的能力外,还要有良好的凝聚和沉降性能,以使活性污泥能从混合液中分离出来,得到澄清的出水。 由于污水处理是一项侧重于环境效益和社会效益的工程
假设一个100人的小村庄要建设污水管网和污水处理设施,其中有20人,房子要么太远,要么太低,无法纳管,只有80人能接入污水管网,请问,污水收集率是80%吗?接着上面,这80人,每人每天用水100L,排水80L,因为人用水的不规范性和化粪池部分渗漏,只能收集到64L,请问污水收集率是80%吗?那么总的来看,污水收集率是64%?到底哪个才是污水收集率的真正概念?
一、 油田污水的特性 1、概述 原油开采及加工作业中不可避免产生大量的含油污水,这些污水若不加以处理排入环境,将严重污染地表水和农田,导致动植物的死亡和人类潜在疾病,给当地人民的生活造成严重危害。为此,原油工业每年要付出巨额的污染罚款。由于环境污染造成了工农关系紧张,使企业停产和农作物以及鱼虾死亡事件时有发生;若直接回注到地层,则会破坏地质结构,严重时会导致油井无法继续开采,损失日益紧张的宝贵原油资源。为此,世界各国都十分重视含油污水的处理和利用,其中大量经处理的油田污水最直接和体现经济性的用途就是回注到地层,以保持地层压力的平衡,进而使原油开采能够持续进行,并最大限度的从地下获取资源。 我国大部分油田采用注水方式采油,且目前大都已进入高含水期,尽管近些年来国内油田
随着我国经济高速增长,各项建设取得巨大成就,但也付出了巨大的资源和环境代价,经济发展与资源环境的矛盾日趋变得尖锐。尤其是洗浴行业,这个行业依靠热水来运行,所以每天要消耗大量的 洗浴热水,洗浴下来的废水中还含有大量的热量如果能将这些热量回收再利用,从环保角度上看节约能源,从经济的角度上看还能节约不少的加热热水过程中的能耗,一举两得。 选择一种能够既能节能环保同样又能创造出经济价值的 洗浴热水提供设备就尤为重要。尤其这种能源紧张的状况下,节能减排势在必行,污水源热泵系统的出现为我们经济发展与资源环境的矛盾减轻负担。 污水热泵系统是利用污水作为冷热源,无燃烧、无排渣、无排烟等过程,无环境污染问题。另外,污水经过换热设备后留下冷量或热量返回污水干渠,污水与其他设备或系统不接触,污水密闭循环,不
清道夫环保服务之如何治理农村污水 我国改善农村人居环境进展情况显示:2016年农村的污水处理率为22%。比例虽不高,但年增幅是十二五的4倍,已是来之不易。 中国要美,农村必须美。作为农村环境治理的主要内容之一,农村污水治理的重要性毋庸置疑。近年来,我国一直大力推进农村污水治理,前年8月,中办国办印发的《关于设立统一规范的国家生态文明试验区的意见》就明确提出,2016年起,开展农村生活污水三年提升专项行动,因地制宜推进农村污水治理。 目前,我国的农村污水治理工作,主要采取重点推进、梯次推进等策略,临近城市管网的纳入城市管网、人口较多的村庄建集中污水处理站、更分散的建分户污水处理设施,结合各地实际不断推进,取得了一定效果,治理率也稳步提升。
钰鹏环保城市污水的
希洁环保-污水臭味来源及除臭方法-除臭剂 污水处理厂产生的臭气主要来源于: ①污水在运输过程中由于水流紊动,废水中所含的硫化氢等臭气分子在窖井等节点处散发出来的; ②水位差引起水流强烈翻动及曝气过程产生较强臭味。同时由于集水池中污泥的淤积,在厌氧细菌的作用下会产生H2S 等臭气物质; ③污泥浓缩、脱水等过程由于污泥停留时间较长造成缺氧环境,而产生臭气等原因。 污水去除臭味的方法有: 生物滤池、生物滴滤塔、生物滤床、污水除臭剂、活性炭吸附、化学除臭(如加氯消毒除臭、酸碱除臭等)、活性氧除臭、土壤脱臭等方法。 其中污水除臭剂具有有效成分高、用量少、除臭效果好、除臭速度快、简单使用等特点,而被广泛应用,常应用在提升泵房、生物处理池、污泥脱水车间等产生恶臭气体且恶臭气体不便于收集的构筑物。 污水除臭剂使用方法
希洁环保厂家-生活污水的深度除磷方法-除磷剂 一般情况下,生活污水厂会运用生物污泥法工艺进行污水除磷,它能够合理,有效地利用污水除磷设备,不需要投入额外费用,就能够去除污水中的营养元素,实施费用较低。 但其工艺也存在部分不足之处,如运行设备在实施过程中稳定性相对较差,易受到诸多因素影响,污水中的含磷量无法大幅度降低。此时可通过投加化学除磷剂,进行“深度”除磷工作。 使用化学除磷剂,只需要注意药剂的投加位置即可,分为前置、同步、后置除磷。 前置除磷 药剂投加在沉砂池中、初沉池的进水渠(管)中、或者文丘里渠(利用涡流)中。主要起到减少生物除磷工艺负荷的作用。 同步除磷 药剂投加在曝气池出水或二沉池进水中。目前较多生活污水除磷使用的就是这个方式。 后置除磷 也被称为二段法工艺,一般将药剂投加到二沉池后的一个混合池中,
钰鹏环保
