本帖最后由 北极星2015 于 2015-5-29 16:27 编辑 土木在线工程招聘网讯:原油管线一般都是固定单向输送,高升采油厂却利用已有管线,创新实施污水反输工艺,实现了逆向输送污水,不仅化解了管输油量不足的难题,而且还使高升油田污水资源得到了利用,年创效百万元。更多信息请查看土木在线工程招聘网5月18日,由高一联合站脱水系统处理后的750立方米污水再次起航,横跨30.8公里后反输至高二联合站。高二联将污水处理达标后,用于厂采油作业二区注水使用。该厂采油管理科科长杨立龙介绍,反输工艺投入运行半年来,月反输污水1万余立方米,刚好满足高二联注水需要。污水资源的再利用,大大降低了注水开发成本,提高了水资源利用率,预计全年可减少掺清水量12.8万立方米,年创效95.51万元。据了解,高升采油厂共有高一联和高二联两座联合站。按照原油生产区块的地域位置分布,高二联每天要将采油作业二区生产出的原油通过外输管线传输至高一联。近年来,由于采二产量下降,已无法满足外
玻璃钢格栅生产工艺主要有三种类型:往复式纤维缠绕工艺、连续式纤维缠绕工艺以及离心浇注工艺。 往复式纤维缠绕工艺(属于定长法):在这种工艺方法中,浸胶槽随转动的芯模作往复运动,长纤维玻璃丝以一定的斜角相对于芯模轴辅放,辅角(即缠绕角)受浸胶槽的移动速度和芯模转速之比控制,浸胶槽的平移运动由计算机化的机-电控制。缠绕层数逐渐增加,达到设计的壁厚为止。缠绕完成后,使制品中的树脂基本固化。固化后,从玻璃钢管中脱出芯模。 连续式纤维缠绕工艺(属于连续法):该工艺是管子在运动中通过一个供给树脂预浸无捻粗纱,短切玻璃钢纤维和树脂砂混合物的供料站,管子是在芯模连续不断的前进中制成的。 离心浇注工艺(属于定长法):在此工艺中,用切断的玻璃纤维增强材料和砂,喂入固定在轴承上的钢制模具中,在钢模一端注入加催化剂的不饱和树脂,使其浸渍增强材料,在离心力作用下,树脂置换出纤维及填料中的空气,从而制造出无孔隙的致密复合材料,由于
金属的生锈、腐蚀,往往会影响金属制品的使用年限,同时造成金属的损耗,为了能减少金属的损耗,常规的做法是对金属的表面进行防护处理,从而满足产品的耐磨性、耐腐蚀性、美观度等作用。基于当前污染环境极其严重的情况下,电镀工艺的使用将逐渐减少,国家倡导绿色、环保的金属表面处理技术,就目前合金催化液的使用尤为广泛,能有效解决电镀工艺带来的污染问题。 合金催化液是一项标准的清洁生产工艺,所谓清洁生产就是指采用无污染的做食品原料配制液体做生产工艺。可镀多种金属材料,铁,碳素钢,模具钢,合金钢,铜及铜合金,铝及铝合金等,镀层均匀性好结合力强,耐磨耐腐等优点。只要能流动浸泡到的地方都可以被催化。在常温下加热至83℃左右即可加工产品。加工过程中,一般浸泡金属时长在15-20分钟左右,浸泡完毕用清水洗干净,自然风干即可使用。在常温常压下密封保存长达3-5年不会变质。 产品特点: 1、无三废排放:无毒无味,无三废排放,对人体不构成危害,对环境不造成污染,属国家大力提倡推广的绿色环保产品 2、工艺简单:工艺简单,使用方便快捷,不需外接电源,可直接将镀件放置在该催
在污水系统日常运行中,我们经常听到SBR 法,那么 SBR 到底是什么意思呢?今天我们就来详细的说一说 SBR 工艺。 SBR 是现行的活性污泥法的一个变型,它的反应机制以及污染物质的去除机制和传统活性污泥基本相同,仅运行操作不一样。 一、SBR工艺的基本原理
环保工艺之——污泥厌氧消化
环保工艺之——高级氧化技术(一)
环保工艺之——生物除臭技术
环保型涂料生产工艺及应用.part1.rar
对小城镇污水处理厂污泥的产生、特性、处理和处置问题进行论述,概述了污泥处理和处置方法的进展,并结合污泥成分复杂、资金利用等实际情况,提出了近远期结合的污泥处理处置方法,逐步实现污泥的稳定化、减量化、无害化与资源化。 1、前言 随着经济发展和环保意识的加强,小城镇污水处理事业不断发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加。污泥处理处置的投资和运行费
环保工艺之——厌氧污泥的培养与驯化
环保工艺之——影响厌氧处理的因素(一)
环保工艺之——<
环保工艺之——<
环保工艺之——<
环保工艺之——<
环保工艺之——<
环保工艺之——<
