据了解,室内装修材料中,没有完全无污染的环保型材料,因此室内空气净化成为每家每户必须的工作。伟复室内净化产品优质,能够快速去除异味,去除有毒物质,例如甲醛类的空气污染要素。该项目是市场新生宠儿,是环保界的精英产品。以下是该项目介绍,一起看看吧!伟复系列环保产品主要有:室内污染治理净化类(甲醛清除剂、甲醛特效溶解酶、纳米光触媒、装修除味剂、车用皮革除味剂、除甲醛地板家具护理精油、空气净化器等),室内环境检测仪包括(单体甲醛检测仪、苯检测仪、TVOC检测仪等单体检测仪。数显分光六合一检测仪XJ-F2XF-D2XJ-K6型等所有产品,均已通过国家环保陈品质量监督检测中心检测,拥有国家检测CMA报告,并获得国家环保部门认可。伟复室内净化产品凭借产品的优良品质,为大众营造绿色,健康的空间。伟复室内净化产品主要针对的消费群体:①家庭装修-个人;
工作台是提供无菌洁净工作环境的局部空气净化设备,广泛适用于医药卫生,生物制药,食品医学科学实验,光学,电子,无菌室实验,无菌微生物检验,细胞培养,植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。采用单向流净化原理的气流形式,降低噪音离心风机,静压箱,高效过滤器结合成单独一体的单元式结构,本产品可以采用分离式工作台减少震动影响。送风体和工作台面可以分开,移动方便。出风口散流板安装照明日光灯和紫外线杀菌灯。水平流洁净工作台 特点:洁净度CLASS1001466-1国际标准:采用要调风量低噪音声风机系统,保证工作区风速始终处于理想状态;箱体钢板静电喷涂光亮平整,操作台面为304不锈钢。 垂直流洁净工作台
节能环保设备|废气净化设备大气污染的定义_广绿工业废气净化广绿工业废气净化系统中所指的大气污染的严重程度非常广泛。大气是指大气层或大气圈。一般将大气层分为五层,即对流层,平流层,中间层,暖层和散逸层。其
吸附净化法是一种将废气通过装填有固体吸附剂的吸附装置,使污染物与吸附剂发生反应,达到除废目的的废气净化技术。吸附净化技术拥有着悠久的历史,广泛应用于化工、建材、钢铁等行业的生产过程中。
设备介绍 产品名称:低温等离子净化设备 机身材质:不锈钢/碳钢 处理风量:3000-130000m3/h 规格:1100mm*1120mm*1820mm组合机(支持定制) 发生器:2组蜂窝电场发生器、1组电控制柜、1个电源、2组均风装置 电压:220v/380v 功率:5.3kw 风阻:150pa 进出风口尺寸:横740竖1240 设备重量:100-500kg 制造商:佛山市绿娃娃环保设备有限公司 地址:佛山市顺德区陈村镇大都禾渚工业区桃二路22号
TS智能直流高压电源是本公司在广泛研究国内外同类产品优点的基础上,开发研制成功的新一代用于油烟净化的高压模块电源产品。该产品采用PWM控制的功率变换方式产生高频电源,具有供电电压范围宽,变换效率高,可靠性高,输出功率连续可调,温升低,可长期连续工作的特点。广泛用于油烟净化,静电除尘,医院、银行消毒等相关领域。 TS-EA净化电源是TS生产的,与同行产品相比,它的稳定性、可靠性,显著提高一个档次。在正常工作中,对环境通风要求不高,对烟尘,粉尘,煤尘,油类,苯,酸雾等电晕电源绝无"闭塞"现象,电极适应性强,而高压开路时,输出电压,电流等于零,运行可靠,不干扰电网。本产品高压输出,有效功率,负载能力在同行中居领先地位。 一、应用:TS-EA电源应用于烟尘、粉尘、油雾、酸雾、煤尘、苯等静电油烟净化器,等离子油烟净化器等大小型净化工程。二、主要特性:A、体积小,重量轻,使用寿命长;B、阻燃,防潮;C、电场本体在短路或放电时,可安全保护5秒启动(3C开关设定)。D、频率:(2B微调开关)可调高压频率。E、输入电压:AC 220V~240V 50~6
矿井废水净化系统环保节能减排改造,有效地利用水资源和保护环境,可减少资源消耗和环境成本,以获得更大的经济效益和社会环境效益。 矿井废水净化处理实现循环再利用,是对水资源的高效利用,是以降低水资源消耗,减少污染排放为基本特征,符合科学发展观和可持续发展的基本理念,是对传统环境保护工作的一项基本变革。有效地利用水资源和保护环境,可减少资源消耗和环境成本,以获得更大的经济效益和社会环境效益。 1矿井废水 老鹰山煤矿属立井开采,矿井废水主要是指采空区和巷道中涌出的自然地下水和开采过程中洒水、降尘、注浆及液压设备产生的含有煤尘、泥沙的废水。经过检测发现矿井废水有别于其他工业废水,其主要属地下水的特性,有毒有害物质均未超标,矿井水中含有部分的粉煤、泥、沙、油污和少量的悬浮物,其天然的水质未遭到破坏。 2矿井废水净化系统 老鹰山煤矿始建于20世纪60年代末,属三线建设期间投产的矿井,各项基础设施欠帐较多,特别是环境保护设施基本为零,对矿井废水的处理一直是以直接排放为主。
美家美户环保空气净化屋检测仪器是利用最高科技的便携式室内空气检测仪,采用的检测仪器是用八合一室内空气检测仪和空气采样器二大部分组成,在国内环保检测仪器中为独创产品,吸收了国内外同类产品的优异特性,功能齐全、性能稳定、设计美观,由程序控制,触摸按键设定,所设参数可锁定且断电记忆,工艺先进,接线接管牢固紧凑,适用野外作业。 北京乾清太洁环保科技有限公司是一家专业从事人居环境安康范畴的产品研发、消费、销售的高新技术认证企业。公司于2006年注册成立,总部设在素有企业摇篮之称的北京中关村科技园丰台总部基地。公司管理严谨,技术力气雄厚,科研队伍强大,具有一支来自当今室内环保范畴内资深的品牌营销管理专家及团队,具有一支以中科院博士后、研讨生和专业技术人员为主体的研发团队。美家美户环保空气净化屋同时检测六种气体的指标以及室内温度,每检测通道的流量大小及时间长短在量程范围内独立无级可调。通过本检测仪器,能较准确地检测出空气中甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC等各种气体的具体数值,为下步的综合治理提供一定的依据。来自
现在有很多做家具的给自己打上了环保的标签,其实也就那样,该用什么板材还用什么板材,过一段时间给板材换一个名字又可以疯狂宣传,明明是刨花板非要说成是实木颗粒板,真好笑。说偏了,当然环保的家具也有,是否环保体现在用的胶水上,现在厂家普遍用的都是含有甲醛的脲醛胶,用不含甲醛的MDI胶水做板材家具的占少数,看哪个家具用的是MDI胶水做的就是环保的了,那种闻上去就很刺鼻的就是甲醛含量很高的。
公司制冷系统使用的载冷剂为丙二醇,由于换热器和部分管道为碳钢,运行多年后已经非常混浊,主要为铁锈,不知道有什么办法能净化?请哪位大侠赐教!
论文简介:超活性二氧化钛JR05光触媒在光的照射下,会产生类似光合作用的光催化反应,产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧,具有很强的光氧化还原功能, 投稿网友:jhj1741585051 上传时间: 2013-05-25
或许做餐饮的朋友和一些生产型(扫除废气废水)的企业家朋友会发现,这几年关于油烟、废气、废水这类的环保查办越来越严,尤其是关于一些餐厅,都现已要求强制装置油烟净化器了,假如不装置油烟净化器,都不允许开业。 或许有些开餐厅的朋友很抑郁,我一个月也才赚一万多,我装了抽油烟机都不可,买个油烟净化器要几千块,不装还不可。 这种现象现在越来越多,今日咱们就一起来说说,为什么国家现在要求许多餐厅,一定要依照油烟净化器才允许开业呢? 其实,原本咱们国家关于环保就越来越注重,并且,2017年人大会议上,又提出了” 蓝天保卫战”方案,使得相关部分对此愈加注重,
环保常识——中国油烟净化设备发展史(油烟净化器) 中国油烟净化设备生产的历史非常短,产业化生产历史不超过十年。在尚未解决温饱问题的年代,人们甚至羡慕厨房大师傅拥有天天接触油腻时时闻到菜香的条件,那个年代伴随菜香的油烟味儿是引起人们无限遐想的灵感源泉之一,油烟净化设备自然没有存在的必要。 20世纪60年代中期,香港已经开始使用油烟净化设备,香港早期的油烟净化设备和技术主要来自于日本,当时主要采用机械格栅和运水烟罩等简单方式。中国大陆有记载的油烟净化设备使用实例是广州广交会老会馆在20世纪70年代末安装的“水帘式油烟净化器”。到20世纪80年代末期,改革开放促成广东餐饮业迅猛发展,广东的厨具制造业走在了全国的前列,由厨具行业生产的运水烟罩和水帘机技术逐渐成熟并在高档场合得到比较广泛的应用,这些技术对厨房消防和油烟除油起到了较好的效果,基本上可以做到厨房长期工作后油烟排放口不会有严重的油腻污染,水帘机和运水烟罩是油烟净化设备的雏形。 直到20世纪90年代初,油烟净化技术基本上停留在前述机械式净化方式,这种方式可以有效的除去油烟中的大颗粒油滴成
环保常识——如何破解油烟净化设备(油烟净化器)各类广告? 伪劣产品广告充斥每一个角落,油烟净化设备市场也不例外。选购最合适的产品。有些油烟净化设备厂家和经销商为了获取最大利润,往往用各种手段误导用户,防止厂家误导,选购合理产品有几个简单有效的方法。 1. “获奖证书”——破解方法:工程实例加用户口碑。 各种真真假假获奖证书加在一起,比不上一个与自己餐馆情况类似的成功工程实例更具说服力。 2. “高净化效率”——破解方法:观察实际效果。 没有仪器、没有专家,也完全没有必要去验证厂家所谓的“净化效率”,只看效果,只要在餐馆高峰时期目测能达到您要的效果,不要去在意厂家提供的净化效率。对于在敏感地域开设餐馆的经营者来说,可以用简单地用能肉眼否观察到烟雾作为判据。 3. “提供最优良的售后服务”——破解方法:分期付款。 油烟净化设备销售价格中,有很大比例是产品售后的清洗维护费用。对于净化效率要求较高的情况,为了保证净化效果和设备稳定性,可以要求较长的付款周期
我大四学生 马上就毕业了 ,对于环境工程专业不知道自己出去后该从事本专业哪个方面。很迷茫,没有职业规划 ,请求 给位前辈们给点意见,不胜感激!
如何判断环保基础考试通过?基础考试通过是算上下午总分过了就行了?还是必须公共基础,专业基础都必须达到一定分数才算过?比如公共基础考了50分,专业基础考了100分算过吗?
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
中持环保倡导以厌氧消化为核心的绿色生态基础设施理念,为打造生态城市、宜居城市和环保模范城市提供支撑。与大家分享我们关于厌氧低碳的一些理念,欢迎大家下载交流。有问题大家可以关注我们的微博http://weibo.com/csdep。 并祝福大家新年快乐
省外不省内埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。而装饰品、窗帘、灯具等可选择相对便宜的,一定要注意其环保性,窗帘最好先洗涤之后再使用。 省插座不省开关买开关要买好的品牌,插座可以选择普通品牌,因为开关的使用频率高,对品质的要求也高,且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色,但是最重要的就是耐用性能要好。 省立面不省地面地面的使用率要比墙面高,所以选择地面材料尤其要关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、卫生间的地砖都要选择知名品牌的产品。成都装修公司专家建议墙面的涂料和
机械制造企业,主要经营工程机械,厂区有一座污水处理站,各个生产车间都有各自的污水预处理措施,领导要求制作表格定期检查,不知道要检查哪些项目,有类似工作经验的大神指点?
