  • 求教关于一车间避雷方案
    请问,我要做一车间,但设计到避雷方面的问题有不明白的地方,望各位给看看!!车间长42M,宽为15M,高为8M,聚苯彩钢板屋面!!我这里采用了金属屋面作接闪器,其余呢,各位给看看接下来怎么做啊 !!!!!!!!!!!!先在这里谢谢各位了!!
  • 包装车间涂油间防爆类型
    正在做一个木包装车间,有一个涂油间,肯定是防爆场所,但应该按什么类型的防爆场所划分呢?是否需要做防雷及火灾自动报警呢?请高手指点。谢谢
  • 120平方的小车间,怎么装灯合适!
    120平方的小车间,主要是装配与电焊,高3M,用什么灯合适,大概要装几个灯?本人对照明技术不了解,请兄弟姐妹们多多指教!
  • 求救:一车间给水问题!!!!!(help)
    现有一染厂,其一期车间共有17个染缸,一次全充满染缸约需120立方米软水,每个染缸旁亦有一设备需要冷却,其用水量很小,但其铭牌上标明需要2.5MPa的压力,其供水系统是由软水池供一条母管到车间,各染缸各及冷却设备用水直接接管从母管中取水(各只有阀门控制),该厂选用了五台进口泵(格兰富),Q=100立方/H,H=45m,经本人核算,由进水口至出水口(即染缸出水口)其扬程需要不会超过十五米.现在他们的问题是当泵水至染缸及冷却设备时,如果同时打开阀门,没有水到冷却设备,而且同一时间充满17个染缸耗时亦太长(要15MIN,要控制在5MIN内),请问有在染缸供水及冷却用水共用一条母管供水的情况下,有没有办法在增加泵的情况下可以同时满足染缸充水的情况下也保证有水到冷却设备?二种不同工频的泵在共同工作应该怎样调试?如果要改造管网,怎样改才最经济?
  • 大车间暖气不热!江湖救急啊~~~~
    有个项目,陕西地区三万平米大车间,共分2层,局部三层。自从采暖以来,其三层部分暖气一直不热,求大家帮忙,江湖救急啊!具体情况如下:暖气为热水采暖,95度到70度水,采暖循环水泵扬程43米,水泵入口补水泵定压压力为2.5-3公斤,水泵出口压力表显示为从站房到车间热力入口有250米,车间入口处供水压力表显示4.5公斤,车间出水口处压力表显示3公斤。车间内暖气管道为同程式,管路一共300米,干管走在二层,其中到了末端的地方又升到3层约16米高处,给局部三层的一块长30米,宽15米的一个机房采暖。现在三层的这一块地方暖气全是冰凉的,而其他地方暖气都很热,我门到三层机房仔细测试了几天,发现这个小区域总供水总管的压力为3公斤,回水总管的压力也是3公斤,而且管道绝对没有堵,供回水没有压差,水根本不流动,导致暖气冰凉,这到底是我们设计的问题吗?怎么解决啊?各位暖通的同仁一定帮帮我啊,万分感激!!!
  • 单板贴面板车间建设标准
    单板贴面板车间建设标准
  • 冷冻冷藏车间风管类型选择
    杜肯索斯® 系统在中国最大的奶制品集团生产车间中的应用总投资4亿元,坐落在合肥市双凤工业区的合肥伊利现代化乳业综合项目是以生产液态奶和冷饮产品为主的生产加工基地,其中一期工程投资2.8亿元,占地400亩,总建筑面积3万5千平方米,于2006年6月9日正式建成投产,运转着全国乳品业最大的冷饮及液奶灌装车间之一。一期工程建设的16条液态奶生产线可实现年处理鲜奶能力16万吨,生产纯牛奶、花色奶、优酸乳、早餐奶等八大系列100多种液态奶产品。其产品销售液奶厂的空调送风系统全部采用的是杜肯索斯® 纤维织物空气分布系统。在项目设计规划期间,该工程的主管领导曾多次对国外奶制品厂进行实地考察,发现国外奶制品厂无一例外的都选用了一种叫SOX(索斯)的纤维织物空气分布系统来替代传统的金属风系统,以保证生产环境的工艺性和舒适性。通过考察及国内专业设计师的印证,了解到这种全新的通风模式与传统风系统相比具有极大的优势,针对本工程中建筑空间高大,轻质彩钢顶不能承重、空调风量大、空调设备风压高、卫生洁净等要求传统风系统不能满足的情况,而杜肯索斯®系
  • 新手请教一车间采暖方案?
    大概示意图是这个样子的,三层楼,主要安装二层一圈,8个房间里各一片暖气片,房间门外也需安装,但管道与门口发生冲突,房间对面及两边安装14片暖气片,两边有楼梯和货梯,加上三层3个房间,总共大概20多组暖气片,锅炉安装一层楼外中间靠房间的那一侧,车间长40米,宽16米,图中红线位置是安放暖气片的位子。大概是这个情况,本人只安个农村土暖气,这个活不懂,特来请教一下,暖气片用2米多,高500的,管理想用1寸的PPR管,其它问题,请各位大师帮忙解决一下,1,用多大的锅炉,2,管道怎么走合理,又能节省,怎么分区串下来,3,锅炉处主管道用多粗的管,等等问题,还有朋友们能想到的一些细节。谢谢各位了!
  • 胶囊药品车间钢结构工程
    图纸简介: 本工程基础设计根据甲方提供有关地质资料,基础采用独立基础,基础埋深1.2米,地基承载力fak=150kpa;本建筑抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。 投稿网友: gjgzch 上传时间:
  • 某生产出车间建筑图全图
    图纸简介: 某生产车间建筑图全图,包括建筑说明,计算,剖面图,立面图平面图等全部图纸. 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2013-09-03
  • 大厂房车间排烟送风求教
    现有一钢结构厂房,要求排烟送风,厂房长(AC)260米宽(BD)130米,高12米。其中B面与其他厂房相邻无法排风,厂房产线划分为5块,但空间开放,产线是由4米高的工字钢立柱围起来的,立柱上有航车,立柱之间吊装有风盘。请问怎么设计才比较合理
  • 请高人支招:关于厂房车间照明
    高度17米1,用什么灯?2,安装用云梯还是什么?本着节约又安全的原则3,安装费该怎么计算?我济南的,包了个这样的工程,设备想自己采购,施工包出去,无从下手啊,请高人支招。还需要什么施工资质吗?比如高空作业证什么滴?lilirlz@163.com
  • 浸渍纸贴面板车间建设标准
    浸渍纸贴面板车间建设标准
  • 先声药业中试车间空调工程
    图纸简介: 先声药业中试车间空调工程,双循环系统。制冷车间改造用图。 投稿网友: zh_longloveyan 上传时间: 2013-06-28
  • 求教:大车间高温有异味这样解决好吗!
    求教:大车间高温有异味这样解决好吗!
    三车间通风降温排异味方案 (南通)安全防护用品有限公司三车间长102米,宽36米,高度8米。属于特大型车间,车间通风严重不足,热量聚集在车间内无法及时排出,车间异味比较大。车间内夏季45—47度,异常闷热,人体感觉特别难受,容易中暑。 就车间现有概况,保持原有车间东部生产线上的冷风机送风系统, 在车间的窗户位置(下部窗户离地80cm)做排风装置。象这种大型高热车间,通风换气次数达到
  • 6000平车间供暖的设计问题,求解啊大大们!!!
    我现在有个5889平车间的供暖项目,一共三层,一二层高4.5米,3层高6米。热指标58W/平米。室外温度-11,室内+18度。墙的传热系数1.56W/M2.K,屋面传热系数是0.59。供回水温度是80/60. 用这些数据我估算了一下需要用1.2MW的锅炉,我们这用的电锅炉,只有0.6MW的,所以我选了两台并联。然后管道循环泵计算出的流量是不小于18立/小时。扬程不小于28米。给系统注水的补水泵扬程选得40米,流量10立/小时。 大大们看看我选得行不行啊,第一次做这些东西,心里没底啊。我原来是干电厂锅炉运行的,现在要用电锅炉供暖涉及导致这些,求大大们帮忙:call::call::call::call:
  • 求教-机加车间动力柜配电问题~
    现在接了一企业厂房的电气设计的单,部分情况如下:一台经济型数控车,名牌数据为:380V ,主熔体额定电流40A,总容量15KVA,上面还有个主空气开关为50A,一台普通车床3.125KW,一台万能铣床3.64KW,一台空压机7.5KW,一台压铸机18KW,一台磨床4.5KW,请问如果就用一台XL-21动力柜来供电且每台设备分配一断路器,那么对应每台设备应该选择多大的断路器和一个带熔断器刀闸的开关呢。请也告知下具体每台设备的计算电流,本人新手,求教大家了~
  • 急求汽车总装车间相关资料
    如题,本人目前要做一汽车整装车间的建筑设计,急需相关资料,有图纸参考更好,望各位高人不吝赐教,Q:99871321 拜谢!
  • 动力车间的进线电缆可以多大?
    A点总功率: 342KW 离配电房222m B点总功率: 400KW 离配电房222m C点总功率: 250KW 离配电房43m D点总功率: 300KW 离配电房222m E点总功率: 500KW 离配电房252m F点总功率: 500KW 离配电房252m 以上用电缆桥架敷设,高度为7m请问怎样选择电缆
  • 为了碧水蓝天——生态环保五年间
    为了碧水蓝天——生态环保五年间
    “十一五”以来,我国持续加大对生态环保的投入力度,陆续完成一系列生态环保目标,在为人民群众提供安居乐业美好环境的同时,走出一条“低投入、低能耗、低污染、高产出”的可持续发展之路。这是长株潭“绿心”部分生态景观(2010年8月13日摄)。“绿心”地带位于长株潭三市交界的三角地带,面积约545平方公里,包括一批森林公园和水库,9个自然保护区及风景名胜区,具有丰富的生态资源。这是绿树
环保车间
环保车间专题,为您提供环保车间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环保车间 相关的专业交流讨论,更多环保车间相关内容请访问
相关热门专题
环保实例
材料环保
