作者 安科瑞 顾锡君 一、云平台简介 1、概述 推进打赢蓝天保卫战,打好碧水保卫战,打胜净土保卫战,加快生态环境保护、建设美丽中国,各省市结合物联网和大数据政策,也相继颁布有关污染治理设施用电监管平台等相关政策。针对企业内的环保设施、设备运行状况作出检测控制,发挥环保设备的作用,提高使用效率,并为政府部门能够动态掌握治污治理执行情况和异常预警提供支持,安科瑞凭借监控领域里多年的技术力量和丰富经验,创新研发了AcrelCloud-3000环保设施用电监管云平台,依托快速发展的物联网技术、电力参数传感技术,实时采集企业总用电、工艺生产设备用电、污染治理设施设备用电等数据,通过设施运行停车分析、越限分析、停/限产分析、工艺关联分析等,及时发现环境治理设施、设备等未开启、空转、减速、降频以及异常关闭等未正常工作的情况;同时,通过数据分析,还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态。 2、应用场所 <
大家都明白,啥都不说了,上附件!!
安科瑞 于洋 安科瑞环保用电分表计电云平台的优势是什么?(1)数据保密性:司针对每个项目独立部署平台,所有的数据都保存在客户的服务器上,我司无法调取其他客户的数据;
该产品是以单过硫酸氢钾为主要成分,辅以增效剂、稳定剂、氯化钠等精心研制而成的复合活性氧饮用水消毒剂,是目前最理想的氯代替饮水消毒剂,采用了在水中建立强大的新生态氧[O]和活性氧自由基[ROO●]链式反应系统的高级氧化法,既克服了O3、H2O2和ClO2等普通氧化剂氧化能力不强且具有选择性氧化等缺点,又避免了卤素类消毒剂有毒付产物的生成而导致的对人体健康的危害。该产品是目前最为理想的饮用水消毒剂,无毒无刺激,能迅速溶解于水,并能快速释放出杀菌有效成分,对各种天然水中所有类型的肠道致病菌微生物都有较强的杀菌效果,不与水中的有机物起化学反应而产生有毒化合物。联系电话:021--65750144
现在有很多做家具的给自己打上了环保的标签,其实也就那样,该用什么板材还用什么板材,过一段时间给板材换一个名字又可以疯狂宣传,明明是刨花板非要说成是实木颗粒板,真好笑。说偏了,当然环保的家具也有,是否环保体现在用的胶水上,现在厂家普遍用的都是含有甲醛的脲醛胶,用不含甲醛的MDI胶水做板材家具的占少数,看哪个家具用的是MDI胶水做的就是环保的了,那种闻上去就很刺鼻的就是甲醛含量很高的。
摘要 为应对新政,安科瑞在环保用电监测领域也相继研发系列仪表以满足政府、企业在用电监管上的需求。该系列仪表的组网方式上可大体分为直传式仪表和组网式仪表,本文要给大家介绍的就是近期在华东地区广泛应用的直传式环保无线计量仪表——ADW300与昊美平台对接的具体案例。
农村饮用水水源地环保护技术指南
玉柴环保用沼气发电机散热器使用注意事项,华全动力介绍!1、玉柴环保用沼气发电机散热器不应该处于部份注放水的状况,因为这样更会加速腐蚀。对于不工作的沼气发电机组,要把水全部抽掉或全部灌满。如果可能的话,用蒸馏水或自然软水,并要加入适量的防锈剂。2、散热器的冷却液通常是很热的并且有压力。不可以在未冷却时整理散热器或拆除管子,不要在风扇运转时对散热器工作或打开风扇保护罩子。3、外部清洁:在尘多或污积的环境,散热器的缝可能会被碎屑,昆虫等物堵塞,而这将影响散热器的效率。对这些轻沉积物经常性的清理可以用低压热水加上清洁剂喷洗,把蒸气或水从散热器前面向风扇喷射。如从反方向喷射只会把污物逼近中心。当使用此方法时,要用布遮挡沼气发电机组。4、顽固的沉积物,又不能以上述方式清理怎么办?可以把玉柴环保用沼气发电机散热器拆下浸在热的碱水约20分钟,然后用热水冲洗。如果因为接头漏水,而选择用硬水灌法用了一段时间,或者因为发电机运行了一段时间又无用除锈剂,系统可能会因被水垢堵塞。玉柴环保用沼气发电机散热器使用注意四大事项,以上华全动力
正确存放环保用玉柴柴油发电机组很重要,华全动力介绍! 发电机组存放地点应干燥,气温不低于5℃,存放时用木块垫在车架与地面之间,减轻存放期间轮胎和钢板弹簧的负荷,不与酸碱品放在同一室内。 发电机组存放期间必须对外露金属加工表面进行涂封保护,各润滑部位加满润滑油,把蓄电池取下,另行保存。 每月检查环保用玉柴柴油发电机组一次,如发现有腐蚀现象,应及时除去,并重新进行油封。 发电机组内部一般不进行油封,存放时可不定期地进行起动,使气缸内部保持干燥,以免产生锈蚀现象,保存期间发动机的进气口和排气口需严密包封,以防湿气及尘埃侵入。
环保监管现状分析
摘要:随着环保要求的提高,各级环保主管单位环保压力不断加大,需要加强监察力度,持续改善生态环境,形成长效机制,打响蓝天碧水净土三大保卫战;AcrelCloud-3000环保监管云平台依托于电力传感、物联网(2G/4G/NB-IOT/LORA等)、大数据和智能云计算等技术,将企业总用电、生产设备用电和污染治理设备用电、PM2.5、PM10、VOCs、视频、门禁等纳入云平台监控,通过关联分析、停电分析、停产限产分析、越线分析等计算方法,及时发现环保治污设备运行异常工作状况,同时结合调取视频监控、废气废水排放量和浓度的远程监控,来应对环保监管过程中的种种问题,实现在线联防联动。 关键词:环保用电监管;分表计电;AcrelCloud-3000;安科瑞。
各位好,我是刚学给排水的学生,有个很菜的问题想请教各位,请问一个建筑中确定用水人数的时候应该怎么确定?如果按照每人最大占用空间多少来计算用水人数,那这个每人最大占用空间应该查哪个规范呢?谢谢!
“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?网易“市政水处理”分论坛一分为三??市政给排水、水处理、论尽环保。“论尽环保”分论坛不仅名字怪怪的,在下拉菜单的最下面压轴……大伙几年如一日的努力全部沉积在其他“池子”里(建筑给排水20549个主题、市政给排水8584个主题、水处理2388个主题、论尽环保138个主题),这里是个空池子(或者说这是一片没有开发的处女地)……菌种在别的池子里繁育,“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?各位,面临困难、面临挑战,我们该怎么办!努力吧!
目前甲方要求在小区内设置景观,采用中水作为景观的补水。可是最近在媒体上看到中水使用过程中的很多不仅任意的新闻,那么中水使用在景观中是否会有很好的效果呢,如果用收集屋面雨水的方式做为景观补水,那么效果又如何呢
本人有一些环保书籍和各种规范,将陆续上传于大家共享。1。环保术语
甲方提出厂区的宿舍洗漱用水采用井水、厂房的冲洗用水、绿化用水采用井水。宿舍饮用采用自来水、厂房生产用水采用自来水。请问上面用的井水要不要经过处理?怎么处理呢?谢谢!!!还有那个泵放到什么地方合适?地上?井下?(要不要考虑自灌)
我正做毕业设计,是一栋12层综合楼,一、二层为餐厅,总面积为900平方米,餐厅厨房在裙房一层,尺寸为22.5m*15.6m。我想问一下厨房该怎么布置?都哪些地方要用到水??请各位师兄师姐帮帮忙,谢谢。
本人在做隧道环保的研究,请问高手如何入手,我想从隧道洞口入手,运用FLAC模拟,不知应该模拟洞口边坡,还是洞口结构呢,想知道隧道环保的核心是什么呢,需要哪方面的书籍参考?
工程为6层楼公共建筑,3-6层为旅馆,6层为加层冷水系统由屋顶水箱供应3-6层供水,但由于这个水箱位置太低无法满足6层用户的供水要求,而且水箱由于实际情况限制不能抬高,此次改建时,从屋顶水箱之后,增加的2台变频冷水泵;热水系统由原来建筑低楼设备房后总管接出,总管排至6层的位置,同样在此次改建时增加了2台变频热水泵;当时选泵时候考虑用水量为3-6层整体客房的用水量,扬程则考虑的是满足6层最不利点的洁具以及6层静水压(新增冷热水泵的扬程是一样的)那么现在问题出来了,使用一年后,出现高峰时期的用水时,时冷时热的情况,请哪位高手给我个答复?
上住宅最高日生活用水定额最大为350L/人*d(表3.1.9).在生活水平日益提高的前提下,请问各位同行在做设计的时候会不会把标准再订得高一点?
