现在有很多做家具的给自己打上了环保的标签,其实也就那样,该用什么板材还用什么板材,过一段时间给板材换一个名字又可以疯狂宣传,明明是刨花板非要说成是实木颗粒板,真好笑。说偏了,当然环保的家具也有,是否环保体现在用的胶水上,现在厂家普遍用的都是含有甲醛的脲醛胶,用不含甲醛的MDI胶水做板材家具的占少数,看哪个家具用的是MDI胶水做的就是环保的了,那种闻上去就很刺鼻的就是甲醛含量很高的。
北极星环保网讯:监测(检验)不出排放量,申报不申报?怎么申报? 一、监测(检验)不出排放量的原因 1、排放浓度太低,无法监测(检验) 企业排放的部分污染物,特别是大气污染物,可能存在部分污染物浓度极低,监测设备无从“感知”该污染物的存在,也就无法出具该污染物的排放数据了。 2、达不到监测条件,无法监测(检验) 根据相关监测规范,监测是需要有特定的条件的。比如:位置、天气等。如果不达标,那就无法监测。 二、怎么计算申报排放量? 大家知道《环保税法》规定,计算污染物的排放量有四种方法,顺序适用:自动监测、机构监测、排污系数和物料衡算、抽样测算。监测不出排放量,并不意味着没排放。如果没排放,就直接不用申报即可。那么存在排放,又无法监测得到其排放量,怎么办?应该有多种方式解决: 1、利用排污系数&物料衡算或抽样测算方法 理由:《环保税法》第十条规定,若因污染物种类较多等原因不具备监测条件的,按照国务院
相信大家在做工程项目的时候一定会用到这样那样的钢制管件,有没有被数据搞得晕头转向的时候呢,那么问题来了,小编给大家整理了一些常见的钢制管件外形尺寸检验及验收数据,帮助大家解决难题!参照标准:GB/T12459-2005 GB/T13401-2005 SH/T3408-2012 ASME B16.9等规格范围: DN50~DN800 (2"~32")使用方法:比如检测弯头的外径尺寸D 参照上限和下限的数据 实际测量的产品外径在上下限之间即为合格 超出上限或下限范围外即不合格产品
面对环保与保温,你如何抉择?——美涂士工程漆 环保,这个被赋予了法律、经济以及教育意义的名词,在空气严重污染的今天,越来越受到人们的重视。保温,冬季阻止热量损失,夏季阻隔外部热量,保持室温稳定,如同具备特殊的魔力,总是能与自然规律背离。 然而,曾经被视为最适合用于外墙保温的eps泡沫板本身就具有毒性,一旦起火,生成的浓浓黑烟足以致命。 左手环保,右手保温,你会如何选择? 这个难题也许困扰了很多人,但如今,美涂士保温板的出现让一切迎刃而解,它是将发泡后的聚苯颗粒表面裹附一层防火涂料而成,遇火表面炭化后,内部颗
公司用的电缆电线都是按照100m/卷定的货,最近发现到现场总是长度不够,需要怎么检验,必须得拆开量吗?还有没有其他的方法?
本帖最后由 dwjwqxsh 于 2014-5-19 14:53 编辑 太阳能发电、雨水收集、感应灯光控制、节能设备设施、智能空调管理系统… 您以为进入了一个科技馆吗? 难道不是么? NONONO……
请问下前辈,做环保是做设计前景好还是做施工比较好?在小公司做了2年的设计,感觉没有学到什么东西,想去做施工,求前辈给点建议。
机械制造企业,主要经营工程机械,厂区有一座污水处理站,各个生产车间都有各自的污水预处理措施,领导要求制作表格定期检查,不知道要检查哪些项目,有类似工作经验的大神指点?
大学刚毕业学的环境科学,初到宜兴。想认识些环保专业的朋友,在 宜兴的最好,不在宜兴的也没关系啦!交个朋友么,大家有什么事可以一起讨论商量。
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
能不能设计这样一个单体建筑,就是把传统的污水管改造后连上某种容器来回收人类粪便,然后用运输车辆运到郊外的蔬菜基地,用作植物的肥料。这样一来,减少了污水处理这个程序,二来又不用生产那么多化肥,能使环境更美好。
慢读环保(一):企业卖什么?现时代的某些主流书店,满目花花绿绿,不知所云。大概真正的书店都藏到胡同里了,最喜浪费在那乱糟糟旧书堆里的时光,慢慢悠悠消磨,一番趣味难寻。
小弟不才,问点跟学术无关的问题,想听听大手们的建议。 本人12年毕业老硕,毕业后没有找固定工作,一直跟着导师做项目(施工监控,桥梁检测,设计审核方面),因为现在家庭原因,想稳定下来。现在有个机遇可去本市的省交科所上班(省交通厅直属,省交科所和省质检站共建的一个检测中心公司,无编合同制),同时,本人也在寻找相关关系咨询本省的省勘院(关系不硬,还不确定能不能进去,得到消息是基本不要人,运作花钱也不确定)。现在很迷茫,不知道该去做桥检还是使使劲去省勘做设计。具体两个地方的收入我没有打听到,毕业这么多年,也没怎么接触过设计,做的最多的还是建模,基本上就是审核用,在一个就是建模算加载方案,写桥检报告。 坐标:东北某省会城市。本人老家也是这的。 毕业院校:本科西部地区某交大,硕士东北某省会工大。(我们这圈子太小了,不敢写关键词了。。。太丢人,没混出个名堂。。。) 前辈们能给我一些建议么?现在每天都很纠结。
当前门窗市场上,新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型。为了保证木窗不开裂,木材要经过周期式强制循环蒸汽干燥,这种干燥方法虽然成本较高,但室内气体循环均匀,能满足高质量的干燥要求。木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用程度都成为人们喜爱它的原因,通常可做内窗,刷漆后也可做外窗。 铝包木窗为什么节能 1、降低热量传导:采用中空双层铝包木门窗(3层两腔或LOW-E,效果会更好),其热传导系数为0.8~2.0W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通过门窗传导的热量。 2、防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。 3、节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。 4、保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
省外不省内埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。而装饰品、窗帘、灯具等可选择相对便宜的,一定要注意其环保性,窗帘最好先洗涤之后再使用。 省插座不省开关买开关要买好的品牌,插座可以选择普通品牌,因为开关的使用频率高,对品质的要求也高,且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色,但是最重要的就是耐用性能要好。 省立面不省地面地面的使用率要比墙面高,所以选择地面材料尤其要关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、卫生间的地砖都要选择知名品牌的产品。成都装修公司专家建议墙面的涂料和
中持环保倡导以厌氧消化为核心的绿色生态基础设施理念,为打造生态城市、宜居城市和环保模范城市提供支撑。与大家分享我们关于厌氧低碳的一些理念,欢迎大家下载交流。有问题大家可以关注我们的微博http://weibo.com/csdep。 并祝福大家新年快乐
“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?网易“市政水处理”分论坛一分为三??市政给排水、水处理、论尽环保。“论尽环保”分论坛不仅名字怪怪的,在下拉菜单的最下面压轴……大伙几年如一日的努力全部沉积在其他“池子”里(建筑给排水20549个主题、市政给排水8584个主题、水处理2388个主题、论尽环保138个主题),这里是个空池子(或者说这是一片没有开发的处女地)……菌种在别的池子里繁育,“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?各位,面临困难、面临挑战,我们该怎么办!努力吧!
在家庭装修中,有不少家具是装饰公司制作的。对于这些固定家具的质量检验,许多消费者都非常关心。其实,您在进行家庭装修质量验收时,只要把握住这几条,就可以控制住固定家具的质量。 1、高档固定家具使用的木材、辅料和配件必须符合设计中的规定。家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净,外部细光、内部砂光。 2、各种人造板部件封边处理应严密平直、无脱胶、表面光滑平整、无磕碰。 3、各种塞角、压栏条、滑道的安装位置正确、安装平实牢固、开启灵活。 4、产品在涂饰前,目视光滑平整,手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹,拐角无硬拐,朝向端正,均匀平直。 5、抽屉和柜门开闭灵活,回位正确。玻璃门周边抛光整洁、开闭灵活,无崩碴、划痕,四角对称,扣手位置端正。 6、固定家具质量的保证,除了使用材质、制作尺寸应符合规定外,其检验指标如下: a.板件翘曲度:当平面对角线长度大于1400毫米时,翘曲度应小于2毫米,当对角线长度小于700毫米时,翘曲
本人有一些环保书籍和各种规范,将陆续上传于大家共享。1。环保术语
小弟在谋工地做施工,资料报监的时候,监理总是说我的检验报告中的检验日期太早了,应该有新的 ,我想知道如何确认各种检验报告有效期是多长时间啊?比如,我的防火调节阀的检验报告上的检验日期是03年的,今天还是不是有效啊?帮帮我,急啊
