  • 关于“引风机”和除尘器的问题
    我去年设计了一个6吨的热水锅炉房~经过一个采暖期的运行~发现引风机风叶“粘带”很多“泥”点~即风机失去动态平衡~除尘器为水浴脱硫式麻石~请问有什么措施可以解决这个问题呢?风机为10#~我的初步判断是除尘器没有挡板~是否正确呢?
  • 请问引风机的风压为3Kpa还是12.8Kpa
    现在有一个5米深的水池,里面有效水深为4米,池底用风机曝气,曝气风机风压为5米(49Kpa),池面封闭,用引风机引风,引风机风压为3Kpa,假如不计压损,请问引风机出风口的风压为3Kpa?还是12.8Kpa?请大家讨论一下
  • 高压引风机的操作步骤怎么写?
    高压引风机的操作步骤怎么写?
    高压引风机由变频控制,变频器内有三把闸刀,QS1、QS2合上是变频运行,QS3合上是工频运行,在运行、冷备用、检修的操作步骤中有必要操作这三把闸刀吗?请高手指教!要是写上操作票感谢不尽!![ 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 编辑 ]
  • 离心风机在浴霸上的应用
    离心风机在浴霸上的应用
    现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
  • 求讲解图示引风机的控制方式
    求讲解图示引风机的控制方式
    该引风机分三种控制方式:本地控制、plc控制、机旁控制。加个变频电机就看不懂了,变频电机怎么启动的?怎么控制电机的?求讲解。
  • 锅炉引风机起动不起来的原因
    我刚参加工作,主管厂里锅炉,有一台锅炉的引风机停下来就起动不了,冬天更为严重。现在正24小时运行,请哪位仁兄给点见意,帮我分析一下有可能是哪里的问题,谢谢!
  • 【求教】30KW引风机的风压和流量怎么控制
    我公司有上百台30KW风机,全部采用星三角起动。现在由于生产工艺要求需要对整个车间进行自动化改造,且需要对引风机的风量进行定量控制以提高成品率和产量,但是必须保持风压恒定。经讨论有两种方案: 方案一:增加一个30KW变频器,用于控制风机,可以很方便的进行自动化控制,而且可以节能。但问题也出来了,这样做的话风量可以控制,但同时风压也改变了。 方案二:在风机主管道上加装流量计和差压变送器。风机主管道为DN200 哪种方案合适,或者有更好的方案,请高手指点,不甚感激。发几张图片:
  • 求教!以三叶罗茨风机做引风机的除尘系统
    各位同仁、各位高手,大家好!请教大家一个问题,比较头疼。昨天去了一家做稀土材料的公司,有个项目要做。他们车间有四套分级机系统,用于选粉的。工艺流程为原料仓——分级机——旋风筒——收尘器——引风机,引风机为三叶罗茨风机,风机参数:全压34KPa,流量16.3m³/min。收尘器为布袋除尘器,用130*1500的普通布袋,共30条(具体厂家和型号不明)。现在这套设备使用起来有个问题,就是罗茨风机出口冒灰。经过分级机加工的粉尘主要由旋风筒收集装袋,其他粉尘由收尘器收集,收尘器收集的粉尘粒径为2um左右,这个对方公司的技术人员说的,没有资料考证。现在他们要求在车间外面,即风机出口再加一套除尘设备。现恳请大家多多发表意见,一:风机出口冒灰的原因,二:该怎么解决。
  • 鼓风机/引风机产品选购心得交流!
    鼓风机/引风机产品选购心得交流!
    欢迎大家对鼓风机/引风机相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的鼓风机/引风机的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 鼓风机/引风机的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4359&secName=%u9F13%u98CE%u673A/%u5F15%u98CE%u673A&allCount=26
  • 600MW机组超低排放改造后引风机失速分析与处理
  • 1000MW火电机组引风机选型的技术经济分析
    摘要:结合1000 MW火电机组引风机的选型,对动叶可调轴流式和静叶可调轴流式引风机进行了技术性能对比及综合经济比较。结论是两种引风机都是可行的,动叶可调轴流式风机运行经济性较好,而静叶可调轴流式风机初投资低,可靠性较高,耐磨性较好。 锅炉引风机因其输送的是含尘且温度较高的烟气,风量大,风压高,其运行的可靠性、耐磨性、经济性和价格将直接影响电厂的初投资及今后的运行经济效益。目前国内大型机组锅炉所配备的引风机中,主要为静叶可调轴流风机或动叶可调轴流风机两种型式,也有少量的离心风机。根据国内1 000 MW 机组的负荷特性,一般都要求机组具备调峰能力和变负荷运行方式。离心式风机调峰经济性差,运行电耗大,必须采用变频调速系统来调节风机的风量和风压,以适应运行工况的变化。由于现在大功率高压变频器需采用进口设备,电气设备费用非常昂贵,而且采用大功率变频器,还有许多技术问题未得到彻底解决。此外,离心式风机设备体积大,重量大,从而给检修和维护带来很大困难。在大型引风机选型时,一般采用静调轴流引风机
  • [锅炉]半吨的锅炉到底用不用加引风机?
    最近帮别人做了一点小活儿,整个厂区需要一个半吨的锅炉,反烧的卧式手烧炉。该厂区全是平房,面积不到3000平米,我个人觉得锅炉不加引风机没什么问题(有12米高的烟囱),但是那个安装队的非要加个引风机(当然可以肯定效果会好一点),我怀疑是为了多挣点钱,不过我也想请教哪位大侠:1。多大的炉子必须要加引风机?2。这个半吨的炉子不加引风机是否能正常使用?
  • 1380x1380 离心风机的风压
    1380x1380x40的离心风机 空气流量44500 1.1千瓦电机 转速 427 扇口+直径1.27我想请问下 这样的风机 风压有多少? 怎么计算? 小弟不是什么学土木等的 请教各位高材生了 !万分感谢!
  • 除尘离心风机该怎么安装
    离心风机的安装离心风机在安装时,也需要按照步骤进行。如下就是离心风机的安装过程。1.首先,检查地基的外形尺寸、各预留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差应在±20mm范围内,各预留空洞的中心尺寸偏差应在±10mm之间;基础划线,以主厂房建筑基点或锅炉纵横中心线为基准,测得基础纵横主中心线偏差应在±10mm,中心线距离偏差应为±3mm,基础标高应在±5mm之间;2.凿平地基,放置地脚螺栓、布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;并伸出机框约20mm;找正后应焊牢、不许松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,在不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓孔;3.机壳下半部粗定位:注意厂家的安装标记,通常“A”、“B”号各位一台,就位前注意区分与进出口风管的关系、叶轮旋向等;4将集流器喇叭口插入叶轮内用铁丝固定后,将整个转动组吊入预定位置;安装地脚螺栓,地脚螺栓的弯曲度应≤L /100(L为地脚螺栓的长度),地脚螺栓底端不应接触孔底、孔壁。地脚螺栓应受力均匀、并螺栓外露2~
  • 【求助】有关双吸入离心风机
    大家好,最近刚刚转行做暖通,公司有个项目需要购买离心风机,要求是双吸入式的,流量在130立方米/分钟左右,压力约为170Pa(这个参数是不是有问题?) 功率在2.2KW左右。求推荐一些风机的品牌~~
  • 新风系统用进口离心风机
    新风系统用进口离心风机
    新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。一般安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,使室内形成负压,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,室外新鲜空气经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。 新风系统目前广泛用于KTV、网吧等娱乐场所,机房、宾馆、商场、工厂、写字楼、餐馆、银行、教室、幼儿园、医院病房等室内环境的通风、空气净化。能将室内异味、有害化学气体、污染物和湿气以及病毒、细菌等全面彻底的排向室外,24小时保持室内循环新鲜空气,保证输入室内的空气始终处于一种新鲜、洁净的状态。 在新风机中,离心
  • 多翼离心风机特点及应用
    多翼离心风机特点及应用
    多翼离心风机主要由马达、安装螺丝、底座、转接板、蜗壳、出风口、叶轮、导风圈、滤网、进风口组成。离心风机外壳一般为精密模具冲压成型,电泳处理,外观精美,结构稳定。风轮经严格的动静平衡测试,动转平稳,风量大,风压高,且震动小、噪音低。配备耐高温的高效率马达,直连式安装,性能稳定。出风口可依客户要求配方转圆风口,并可做0度、90度、180度调整,风机匹配的马达电压可做交流、直流等特殊电压定制。多翼式离心风机特点:1. 离心风机风轮为多翼式,高速动平稳校正,风量大,噪音低。 2. 离心风机机壳为精密模具冲压成型,电泳处理,外观精美。 3. 离心风机配备认证高效率马达,直连式安装,性能稳定。 4. 离心风机风道优化设计,节能效果明显。
  • 遇到离心风机的旋转失速怎么办?
       我们在使用离心风机的时候,有时候会发生一些故障,这些故障我们若是不及时处理掉,就容易给离心风机使用效果带来很大的影响。 ??使用离心风机一定要关注风机的压力状况,稳定状态下压力系数和入射角λ之间的关系,当入射角大于一定值。入射角改变,有一个区域压力系数呈梯度下降;如果振动发生在流场中叶片处。 ??这时空气动力则呈循环变化。当压力系数的梯度为正时,这相当于空气动力对叶片作用反向力,系统是稳定的当压力系数梯度为负时,这相当于空气动力对叶片做正功,这样的情况下,风机的失速现象就发生了,那针对这样的问题有什么可以解决的方法吗?
  • 离心风机的几种传动方式
       离心风机根据用途、结构要求等因素,传动方式可设计为:电机直联型(A型)、皮带传动型(B、C、E、F型)和联轴器传动型(D型)三种。具体描述如下:     1.电动机直联型(Motor directly driven type)A式:风机的叶轮直接安装在电动机轴上。     2.皮带传动型(Belt driven):通过皮带和皮带轮驱动的风机。具体又分:B型、C型、E型和F型。1)B型:皮带轮在两轴承中间,叶轮悬臂安装。2)C型:皮带轮悬臂安装在轴的一端,叶轮悬臂安装在轴的另一端。3)
离心引风机
离心引风机专题,为您提供离心引风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心引风机 相关的专业交流讨论,更多离心引风机相关内容请访问
