二沉池是污水系统日常运行中最常用的池体之一,也是污水生物处理的最后一个环节。 二沉池的设置 二沉池一般设置在曝气池之后、深度处理或排放之前,其作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。 污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供经过浓缩的回流污泥或一定量的处理水。如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,出水水质仍会因混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想而不合格(ss超标)。如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降。 活性污泥的质量较轻,容易产生异重流,因此二沉池的最大水平流速(平流式、辐流式)或
环保工艺之——
环保工艺之——<
环保工艺之——
环保工艺之——CASS工艺调试及运行(六)
环保工艺之——CASS工艺调试及运行(七)
环保工艺之——
环保工艺之——<
环保工艺之——<
环保工艺之—
环保工艺之——<
环保工艺之——<
近五成抽样环保企业应收账款占营收比例超30%的公认警戒线;更有两成抽样环保企业应收账款占营收比例超50%。
环保工艺之——MBBR工艺在运行中易出现的问题
我用的WIN2000操作系统,不知怎么的,每次运行Msconfig,都弹出“找不到文件“Msconfig”(或它的组件之一),请确定路径和文件名是否正确,而且所需的库文件均可用。”请教各位
现在有很多做家具的给自己打上了环保的标签,其实也就那样,该用什么板材还用什么板材,过一段时间给板材换一个名字又可以疯狂宣传,明明是刨花板非要说成是实木颗粒板,真好笑。说偏了,当然环保的家具也有,是否环保体现在用的胶水上,现在厂家普遍用的都是含有甲醛的脲醛胶,用不含甲醛的MDI胶水做板材家具的占少数,看哪个家具用的是MDI胶水做的就是环保的了,那种闻上去就很刺鼻的就是甲醛含量很高的。
随着我国工农业的生产发展,进步的同时废水废气物的产生也对环境造成的一定污染,重生产更重环保是我国一直一来的目标,工厂污染治理相关管理部门尤为重视,治理过程中环保设施运行状况监测是关键。 环保数采仪下环保设施运行在线监控系统
